Текущее время: 01.10.2025 00:59
 Заголовок сообщения: Поменять лампу в габарите
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 10:35
перегорела левая теперь - выковырять не могу. Поворачиваю плафон на 45 градусов, он "расслабляется", но не выходит. Правый вытаскивается без проблем. Может хитрость какая есть? Все утро продолбался, вывозился как свинья и все бестолку. Ломать жалко.
 Заголовок сообщения: Re: Поменять лампу в габарите
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 10:59
возможно его туда насильно в несоответствии пазов и лепестков воткнули
попробуй в другую сторону крутить!
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 11:15
Пробовал - в другую не крутится.
Стрелочка тоже вниз смотрит, как и на правом. Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 14:53
там вроде аккум мешать должен,мож скинуть его ненадолго и подлезть спокойно ... кстати,ты его до этого закручивал?
мож лампочка клинит :lol:
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 16:03
Да нет, места, чтобы вытащить габарит, достаточно (у меня аккумулятор маленький). Клинит именно что-то сам патрон в корпусе фары. Закручивал его туда не я. Почти за три года эксплуатации лампа не горела ну и, соответственно, я и не лазил...
Я просто интересуюсь: если он должен вытаскиваться нормально и никакой хитрости нет, то наверное придется прибегнуть к силовым методам (а что еще делать, не снимать же фару?)
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 18:51
Там типа прокладка, она мешает. В разные стороны подраскачивай и вытаскивай
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 21:44
:) у меня четко пол оборота и выходят.хз что за беда я думою что нагла вставили. :)
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 08:42
Админ Авениров
Админ Авениров
Бывает, что патрон от температуры раскрывается как розочка и потом крошится....
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 15:10
Ха! Поменял лампу!
Весь обеденный перерыв с коллегой провозились и нашли: какой-то нехороший человек не по пазам вставил и завернул патрон. Соответственно, дожали (благо резиновая прокладка) и провернули в другую сторону. Теперь поставил правильно.
Всем спасибо!
