Текущее время: 27.09.2025 08:04
 Заголовок сообщения: Помогите, не работает кондер!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 16:38
Здравствуйте форумчане!!!!!!!! Появилась проблема с кондиционером.... :( надеюсь на вашу помощь. Купил машину ударенную, был сломанный датчик давления кондиционера. Заказал новый, сегодня поставил датчик и заправил кондиционер. Нажал кнопку кондера, а компрессор молчит :( Поехал к электрику, тот посмотрел, почесал затылок, говорит что не знает где стоит здесь реле и предохранитель на кондер. Еще все на японском, может кто подскажет как перевести все эти предохранители и реле??? Электрик проверил питание на компрессоре, его там нет... Кто чем может помогите :) Заранее СПАСИБО!!!!!!!
Nissan AVENIR 2003, RW11-001687 QR20 CVT M6, куплен 25.11.09
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 19:59
Предохранители здесь: viewtopic.php?f=1&t=597
А новый датчик давления исправен? А давление в системе не травит? Может, сразу улетучился хладагент?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 11:36
Спасибо за предохранители!!!! :) Датчик то новый, я думаю должен работать.... А давление система держит, систему проверяли на герметичность..... А где находится реле кондиционера?? хотелось бы его проверить....
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 16:56
Уважаемые форумчане!!!! Может кто нибудь сможет сфоткать крышки блоков реле, которые находятся под капотом, так как моя утеряна при аварии :( На них ведь есть обозначения всех реле которые стоят??? Очень надеюсь на вашу помощь!!!!!!! :roll:
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 07:02
такое вот фото.. лучшее из 6 :-)
верхний ряд, слева направо:
fr fog lamp (противотуманки)
throttle motor (скорее всего, привод дроссельной заслонки)
air con (кондишн)
h/lamr rh (дальний свет, правый борт)
inhibit (тормоз) - ??
нижний ряд:
wiper deicer (подогрев дворников)
rad fan (вентиляторы радиатора)
horn (дудок)
h/lamr lh (дальний свет, левый борт)
SDC10104.jpg [ 136.74 КБ | Просмотров: 16144 ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 09:03
air con (кондишн)
нижний ряд:
horn (дудок)
БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! :good: Теперь буду знать где хоть проверять!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 22:35
Всем ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!!!! И так, проверил я реле кондиционера, оно работает! Предохранители в норме. Напрямую замыкал компрессор он включается, но сигнал к реле с климат контроля не приходит :( Ни кто не может сказать, исходя из чего климат включает компрессор??? :?:
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 06:25
Проведи диагностику климата. А вообще, при нажатии кнопки включения кондиционера, он должен включаться без условий. Хотя, хз, может, внешняя температура и влияет...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 07:23
Может провода где порваты?
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 19:32
У меня кондиционер тоже не всегда включается, когда жарко на улице он работает с перерывами, если ниже нуля то его вообще не включишь. Единственный вариант включается даже зимой если нажать кнопку обдува лобового стекла. Как я пониманию это делается чтобы стекло не лопнуло от горячего воздуха на морозе.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 20:25
Завтра поеду к другому электрику, может он чего скажет. Как что будет известно сообщу, думаю тоже что где то обрыв провода :? Всем СПАСИБО за советы!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 03:59
это он воздух сушит, чтоб стекло не потело
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 15:31
Что интересно воздух от него становится наоборот сырым, и в салоне начинает пахнуть сыростью.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 17:55
Это, вам, батенька, систему чистить надо от бактерий. И изучить правила пользования кондиционером, чтобы они не появлялись вновь. Кондиционер надо выключать за 2-5 минут до остановки двигателя, чтобы просушить соты испарителя.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 20:32
Кстати говоря, кто не знает, осушитель(т.е. радиатор которых охлаждает, и на котором живут бактерии) находится справа возле фильтра, т.е. если вытащить фильтр то его можно обильно обпенить очистителем кондиционера.
