Текущее время: 27.09.2025 04:17
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 08:13
На полном баке нормально. Знакомый спец после описания мной симптомов, сразу же повтыкал в задумчивости на лючки в бензобак под задней сидушкой, и полез смотреть на бензобак снизу. Затем сказал что бак у меня от полнолапого и поделен на две части, проблема обуславливается выходом из строя системы перекачки топлива (что это??? Кто знает?) и надо снимать бак.
А я со своей стороны заметил что стрелка уровня топлива в последнее время падает до неприличия низко, а бенза входит при этом не более 30-40 литров.
В общем кто, что знает о таком эффекте? И можно ли победить?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 08:16
Возможно не работает насос для перекачки из одной половинки в другую.
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT.F4
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 08:22
А может кто из обладателей FASTа забросить картинку или номерок этого насоса. Может кто менял, так расскажет что там и как?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 08:42
Вот, какой из них бес понятия.
fast.JPG [ 160.39 КБ | Просмотров: 9540 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 08:50
Для моей машины.... Без бутылки там не разберешься :D
Бак.JPG [ 158.45 КБ | Просмотров: 9539 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 10:48
Насос та один ! А вот в баке есть трубочка из одной половинки в другую(сообщающиеся сасуды) если только она забилась ! Наверно бак мыть надо?
http://www.akadia.ru/_pages/nissan/inde ... xtYz09SzEx
Фаст в нете
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 13:03
Странно, визуально бак офигительно чист.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 19:45
Насос там один -- в левой половине бака, а датчика уровня топлива два, свой в каждой половине бака. На приборной панели отображается суммарный результат с двух этих датчиков. у меня какой то из этих датчиков уровня топлива заглючил, какой непонятно, при пустом баке на шкале показывает одно деление, пару раз заглохнув, теперь заправляю, когда стрела доходит до одного деления, разбирал -- с трубками всё нормально. Недавно прочитал где то, что отзывают какие то модели ниссанов именно по причине неадекватного покозания количества топлива.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 05:51
Есть хорошее не писанное правило - не допускать опустошение бака более чем на половину. По многим причинам. И это никак не отражается на общих расходах на топливо. Просто так удобней и надежней во всех смыслах.
В этом контексте, если показания топливомера вызывают сомнения (а он должен вызывать сомнения всегда, ибо измерительным прибором не является), проще один раз заправиться до отсечки, сбросить счетчик одометра, а последующие заправки делать по пробегу. Проехал 100-200-300 км - заправился до отсечки на той же колонке. За одним и расход топлива достаточно точно посчитать можно. Для меня это один из главнейших показателей исправности авто...
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 10:28
В баке была трава!!! :twisted:
Не та которую курят.
Стабильно 2 года заливаюсь только на 4 азс: КНП на Калинина, Сибнефть на Гайдашовке и РЭО ГИБДД на Брянке и Омская АЗС на Калинина.
имейте ввиду красноярцы.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 11:53
Уже спрашивал. Но спрошу исчё. С утра заводица мой веня стабильно со второго раза. С первого раза попыхтит и глохнет. Со второго с полпинка. В течении дня всё в норме. На улице +10-15с. Топливный фильтр сменил. Пробовал октан корректор в бенз. Улучшений нет. Подскажите в какую сторону дальше копать.
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 11:58
обширная задачка)))
сеточку в бензонасосе помыть.
можт сам бензонасос мандит... с первог раза заводится на том что осталось в рампе или где там...предполагать можно многое.
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 07:03
а не снимал ли ты до этих симптомов аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 07:15
За 3,5 года аккум снимал много раз, такого трабла не наблюдалось до этого года. На днях наверно полезу в бензонасос. Но если бензонасос то почему со второго раза и на горячую/теплую заводица с полпинка?
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 08:18
может быть форсы?
