Текущее время: 25.09.2025 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 01:43
lopuhoff писал(а):
Dim4ikk писал(а):
Заказал себе только что этот эксцентрик, который по идее у меня должен быть:
BOLT NISSAN 01125-00483 2
Гайка NISSAN 089186441A 2
Посмотрим, что из этого получится.
Не облажался? По-моему, ты обычный болт заказал, внимательнее посмотри....
И скажи, пожалуйста, вот эта штука BOLT NISSAN 55226-WA600 у тебя в большой сайлент рычага втыкается? У меня этот болт идет под номером 55226PA на картинке сверху (номер 55226-WA000 в ФАСТе).
Ка картинке обведены красным обычные болты 55020DA, а болты эксцентрики 55226 Р
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 09:05
Вот товарищ Dim4ikk походу и заказал красным помеченные болтики. Я у него и спросил: это то, что ему нужно? ;)
Мне интересен вот этот болт 55226PA (55226-WA000), он дешевле, чем 55226P (55226-WA600) на 150 рублей. А мне нужны и те, и другие. Взаимозаменяемы ли они?
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 01:25
Только что посмотрел, действительно походу менеджер поставил в заказ обычные болты, сука. Буду разбираться, пока еще не приехали...
Не знаешь код 55226Р и гайки на него?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 01:09
Единственной что могу сказать по памяти болты эксцентрики диаметр на 14 мм шаг резьбы 1,5.
Рзница составляет крепление рычага к кузову головка эсцентрика кажется на 22 и шайба больше, а на другом кажется головка на 19 но могу ошебится. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 07:08
55226Р:
55226-WA600 - болт-эксцентрик на тяги
54559-2S400 (54559-2S40A) - шайба на него с обратной стороны
08918-6441A - гайки на болты-эксцентрики
Причем шайба и гайка аналогичны эксцентрику на большом сайленте, см ниже.
55226РA:
55226-WA000 - эксцентрик на большой сайлент
54559-WA600 (54559-2S40A) - шайба на него с обратной стороны
08912-9441A - гайка на этот эксцентрик
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 00:52
Ещё раз вышенаписанное подтверждаю что эксцентрик крепления рычага к кузову и гайка болта откручиваются головкой на 22 я об этот эксцентрик даже накидник сломал, а гайка и головка эксцентрака тяги откручиваются головкой на 19 как на других машинах незнаю. Диаметор болтов 14 шаг резьбы 1,5.
55226РA:
Первые пять цифр относятся к этой модели машины (либо фирме Тойота, Ниссан и прочее), а другик пять цифр могут олличатся всем чем угодно, почему тогда в продиси эксцентри отличаются посленними цифрами потомучто они разные в том числе шайбы и гайки.
О чем вообще спор возьмите ключи и померьте и сами увитете.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 11:53
ботаник писал(а):
О чем вообще спор ...
:shock: А где, собственно, спор?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 17:58
ботаник спасибо за номера!
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 18:23
вот же.... :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:49
lopuhoff писал(а):
55226Р:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 20:11
Вообщем окончание истории с развалом задних колес моего Бластара.
Купил полиуретановых сайлонтов (почтой из Новосибирска 1100р), комплект правильных развальных болтов с гайкой и шайбой (через Спарекс 700р). Да, тут малелькая делать, на мой Бластар по FAST-у этих болтов с эксцентриками вообще не было, а были обычные. Пришлось подбирать по какой-то модели Салюта с 4WD.
Приехал на сервис, и тут выянилась маленькая но неприятная деталь. Оказывается, для того чтобы обычные болты поменять на эксцентрики, нужно чтобы на рычагах были специальные выемки, в пределах которых будет крутиться круглая гайка и шляпка болта, а также и продолговатое отверстире, вдоль которого будет гулять болт. У меня их естественно не было. Решение - изготовление пластин соответствующих размеров и приваривание их к рычагам. Слава богу, рядом был грамотный токарь, которые изготовил эти пластинки из 3-мм стали по 100р за штуку.
Итог: пластины 400р + 1100р работы - срезать болгаркой старые прикипевшие болты, приварить пластины, прикрутить новые. Результат на фото.
Осталось сделать собственно развал. В итоге, проблема, тяготившая меня целый год после покупки машины решена!
IMG_6779_small.jpg [ 143.18 КБ | Просмотров: 14426 ]
IMG_6777_small.jpg [ 128.39 КБ | Просмотров: 14426 ]
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 11:59
Съездил на развал, огорчили меня. Не хватило свободного хода эксцентриков, чтобы полностью устранить отрицательный развал :( . На правом колесе осталось -0,4град, на левом - 1,06 град. Левое у меня и раньше было сильнее завалено. В результате всех этих операций, сняли у меня по одному отрицательному градусу с каждого из колес. Машина сзади стала выглядеть поприятнее. Итог всех мучений: 1100+700 (материалы) 1500+600 (работа), итого 3900р.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 07:27
Поздравляю с почти решивщейся проблемой по развалу и схождению. Немножечко поторопился что приварил сразу направляющие для болтов эксцентриков нужно было сначала сделать развал схождение а потом уже приварить направляющие для болтов.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:46
Если бы пластины не приварил - шляпке болта и гайке не во что было бы упираться при регулировке. Только опытные путем или путем расчета при проектировании подвески :( Хочется конечно чтобы все было идеально, но думаю на этом пока стоит остановиться.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 05:04
Нужно было монтажкой подвинуть рычаг внутрь или наружу более мене выставить развал схождения потом прихватиь направляющие для того чтобы потом более точно выставить развал схождение.
