Текущее время: 28.09.2025 00:47
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 10:50
Начинал я уже этот разговор в теме Мультитроникс, но там не замечают, потому решил сделать отдельную тему.
В схему которую там предлагал внесена существенная поправка, т.к. входы микросхемы работаю в обратном режиме то их пришлось поменять местами: Окончательно схема выглядит такСкачал специальную версию драйвера для этой микрухи который в режиме 9600, на самом деле держит нужные 10400 Бод.
Теперь программы в режиме поиска ECU Id, находят его по адресам CF,C7, E9. Но перейти от поиска к соединению не получается. Ну не подключается к найденным ECU Id ни одна из программ NissanDatascan, DDL Reader, OBD Scan Tech.
Кто работал с этими программами? Как оно должно работать?
ECU-USB.jpg [ 59.87 КБ | Просмотров: 12216 ]
Последний раз редактировалось Лампонюх 12.01.2014 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:22
Видимо не много энтузиастов на твоем моторе. :)
Я на своем пробовал, OBD Scan Tech запустил, но очень неудобная прожка, кривая до ужаса. Побаловался и забросил пока, до поры. Может чего более удобное появится.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 08:13
В режиме сканирования находит активные ECU Id CF; C7; E9. Но как и куда эти Id прописать чтобы подключиться??? У меня OBD Scan Tech каие-то ошибки выдает только, то 23, то 39.
Программа DDL Reader 1.0.0.16 после сканирования вот такой отчетец создала:
--MNG Waiting for RxFlag Event... Timeout! ->22:28:00
--Buff! ->
--Flag! ->False
ECU did not respond for: Exit from diag. Communication closed.
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
Tx (select level) -> C7
Rx <- 38 - Active
Scan module :C7 for available sensors...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
Tx (select level) -> CF
Rx <- 30 - Active
Scan module :CF for available sensors...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
Tx (select level) -> E9
Rx <- 26 - Active
Scan module :E9 for available sensors...
Rx parametr: 04
Current value: FF014CFF014C
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
CUStopRequest...
Но тоже не подключилась ни к одному ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 14:10
Еще одна существенная поправка внесена авторами нижней части моей составной схемы, R5 заменен с 1кОм, на 10кОм.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 18:09
Я пробовал с подобным адаптером возиться - купил мультитроникс... Прога не кажет ошибки, не способна их сбрасывать, да и параметры не все считывает. Хотел купить прогу с адаптером nissanalyzer (http://www.nissanalyzer.ru), но что-то остановило...
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:46
для начала оределиться у тя консалт или ОБД (по разным источникам до 2000 года был консалт, выяснить можно по наличию тех или иных пинов в разъёме, если мультитроникс коннектится это ОБД), про УСБ не знаю, сам паял на COM DB-9 на МАХ232 и MC33192 (вроде так, забыл уже) К-лайн, с девяткой 2109 он работал, перебрал кучу прог из нета, связалась с авениром тока одна: ОБД скан тех ( недавно появился на неё русификатор не совсем корректный, всё хочу его испробовать, программа мало информативная.
На форуме компкар парни банчат шнурком в комплекте с развитой прогой.
http://carmonitor.ru/ru/obdii-c-51_54.html это не реклама. :evil: прога привязана к шнурку
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:50
DDL Reader это для консалта, кстати их два сонсалт-1 и сонсалт-2. тема обсосано на форуме цефироводов цефиро-ру
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 04:08
OBD - это европейский стандарт. Этот протокол имеют машины, специально выпущенные для Европы. Наши машины для внутреннего японского рынка, на кой им нужен европейский протокол?
У меня мультик стоит, но работает по фирменному протоколу консалт2.
Еще есть быстро развивающаяся программа, уже и для Ниссанов подходит частично. Пробовал несколько месяцев назад актуальную на тот момент версию - вполне работоспособна, но нужно серьезно ей заниматься. Теперь она ещё дальше продвинулась, но пока нет времени заняться ей. Позже обязательно займусь.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 22:07
зачем и почему риторические вопросы, коллега
констатирую факт: у меня на машине 16 пиновый разъём по стандарту OBD2 в нем присутствует набор пинов (наличие контактов 4,5,7,8,16 на разъеме) 7-это и есть к-лайн по которому у меня и работает ОБД скан тех...
14 пиновый разъём это Consult протокол SCI подразумевает наличие пинов (Tx,Rx) в моделях до: 8-) по разным источникам до 2000 года до 2002 года.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 22:16
во! нашёл всё и в одном месте ;) http://www.multitronics.ru/about_consult1/
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 08:49
timur59 писал(а):
зачем и почему риторические вопросы.
Ты путаешь протокол с физическим интерфейсом.
Интерфейс, т.е. тироазмер разъема, расположение контактов, их электрические параметры - да, соответствуют OBD-2 и у меня тоже. НО!
Протокол, т.е. "язык" общения - фирменный.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:34
Я ничего не путаю, обсуждаем вопрос как раз интерфейса (железа, адаптера), безусловно протокол обмена свой собственный, в противном случае на ниссановских форумах не ломались бы копья насчёт прогаммного обеспечения для работы с ниссанами. 8-)
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 04:25
Обсуждать физический интерфейс нет никакого смысла. Многие вообще с ним не заморачиваются, а используют отдельные провода с подходящими игольчатыми контактами. Либо делают некое подобие разъёма из эпоксидного пластилина. Полноценный разъём необходим только при постоянной работе, с ним работать удобнее и быстрее...
Но коль есть желание обсуждать физику, то и выражаться нужно правильно. А не называть "протоколом" физический разъём. Чтобы не вводить других в заблуждение относительно предмета обсуждения. Консалт, ОБД... это названия протоколов.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 09:15
Коллега! Вы безнадёжно заблуждаетесь и вводите в заблуждение других, я не называл как вы выразились ""протоколом" физический разъём".
OBD Не только цитата: "название протокола", как Вы наивно полагаете, но и целый стандарт, в спецификации которого описаны как колодка, пины, так и несколько протоколов для работы с автомобилями разных производителей.
Так что прошу, в свою очередь Вас, не вводить в заблуждение аудиторию, относительно вопросов терминологии и "физики".
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 13:21
Увы. Всего лишь констатирую факты. У меня разъем OBD, а протокол Консалт-2, т.е. фирменный. Машина моя выпущена исключительно для внутреннего рынка Японии, как и у большинства из присутствующих на этом форуме. Так что имеем то, что имеем. Ни больше, ни меньше. И никаких заблуждений нет. Наоборот, есть ясное понимание того, что в области международной стандартизации диагностических процедур, до сих пор, никакой чёткой стандартизации нет, хотя усилия в этом направлении прикладываются.
Возможно CAN шине повезёт больше...
Посему таки предлагаю беспредметный спор прекратить, а просто, учитывая неоднозначности, более чётко обозначать предмет обсуждения. Это не трудно.
