Текущее время: 24.09.2025 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 19:17
какой розьем и где расположен
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 20:42
керамическая ерундень прикручена к варику, ближе к салону
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 18:09
НАШЕЛ Я ЭТУ ЕРУНДЕНЬ КЕРАМИЧЕСКУЮ НО ОНА У МЕНЯ НЕ ПРЕКРУЧЕНА А ПРОСТО БОЛТАЕТСЯ НА ПРОВОДАХ И Х.З КАК ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ В ИДЕАЛЕ ЕСЛИ МОЖНО ТО ОПИШИ ИЛИ СКИНЬ ФОТО
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 17:12
ktotud писал(а):
kot-barmaley У меня тьфу тьфу зашибись все :)))) Обороты на скорости нормальные - после разгона небольшого происходит спад оборотов до 1500 (на 40-50 км/час) видать переключается с гидрака на саму ленту. Рывков нет - дерганий при переключениях с P на D тоже :)
Правда пару раз был глюк на морозе
КОгда прогривал тока до 1300 оборотов вместо 1200 обычных....
Кароче начинаешь ехать - а она на пониженной едет - и обороты резко возрастают как будто на гидротрансформаторе тока едешь (в режиме L)
Чо делаю: останавливаюсь. Выключаю двигатель. Жду секунд 5. Происходит какой то щелчек релюшки - Запускаю двигатель CVT около 15-16 раз моргает - дальше все нормально.
Х.з. 2 раза такое было - щас стараюсь нормально греть :)
эт у тебя степ мотор погнал!!!!у меня зимой постоянно в сильные морозы так!!!обмотка на степ моторе частично подгорела!!!когда перегорит полностью с первой дальше не переключится!я буду летом менять!!!
Nissan Avenir 2000г,2л,CVT,SR20,145л.с,пробег 237т.км
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 17:17
В идеале прикручена! то что болтается не страшно главное закрепи чтобы разъем не поплавился (как у меня). сфотаю на днях выложу ;)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 17:37
Slai писал(а):
Терки прекращаем, официально рекомендуется менять только частично, полная замена не приветствуются, кому хочется экстрима пущай меняют на аппарате.
согласен,прекращаем терки!!!тем более что на аппарате под давлением происходит вытеснение старого масла,что само по себе нельзя делать !!!!!ибо вредно для варика!!!!на сто надо мной посмеялись когда я спросил про полную замену масла на спец. аппарате!!! Только слил-залил!!!
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 13:57
Novikov писал(а):
спасибо! не думаю, что у нас разные фильтры должны быть. по идее...)
Где покупать будешь?
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 14:17
Ребята подскажите как должна вести себя машина при переключении в режим D на вариаторе. Должна ли машина ехать вперён на ровной поверхности? Должна ли разгоняться или медленно ехать вперёд? И ещё не в тему конечно что за гаечный ключ гарит зелёным цветом рядом на табло рядом с часами?
Avenir
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 14:23
у меня медленно начинает движение и так и плетется...
врядли должна разгоняться - это твоя задача =)
зеленый ключ - знак ТО,то есть забиываешь км до замены масла например, откатываешь это кол-во км и загорается этот значок
есть навя или нет?
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 14:54
Непонял последнюю строчку, у меня ключик горит. Мож есть литература по этим всем ключикам лампочкам а то методом тыка не догоню.
Уже понял последнюю строчку навигатора нет.
Avenir
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 15:40
глянь тут,должно быть более ясно
viewtopic.php?p=66470#p66470
а вообще поищи по слову "PIT"
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 16:26
Спасибо, машину только взял, теперь хочется понять что взял :) А то пробег не серьёзный 75, состояние не очень нужно всё перепроверить что бы знать что ждёт впереди.
Avenir
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 13:47
подскажите кто знает зделал самодиагностику показало датчик давления масла поменял результат нулевой правда и датчик был б.у. теперь сказали что надо менять соленоид линейного давления они типа связаны с датчиком вместе так вот вопрос ни кто не знает какой из двух линейный? подскажите добр люд
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:08
вот
arv_13_1.jpg [ 17.46 КБ | Просмотров: 7861 ]
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 06:43
Признаюсь честно все 38 страниц не осилил, но вопрос тем не менее есть...
Может ли вариатор пробуксовывать? Т.е. сама коробка раскручивается, а на колёса по какой то причине не передаётся вращение? Например, проскальзывает ремень или ещё какая то причина...
