Текущее время: 29.09.2025 10:00
 Заголовок сообщения: некрутиться колесо
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 17:47
поменял заднии калодки, после этого перестало крутиться левое колесо (барабан), пытался снять барабан, но болты невкручиваются наверное сервалась резьба.
Помогите, что делать????????????????????
 Заголовок сообщения: Re: некрутиться колесо
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 18:28
Какие болты? Направляющие?
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 19:22
болты которые вкручиваются в барабан, что бы его снять
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 19:43
Может попытаться свести колодки для начала?
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:26
Сзади барабана под тормозной трубкой стоит резиновая заглушка. Вынь ее, внутри механизм развода колодок. Плоской отверткой регулируется. Вот может поможет.
image002.gif [ 536.82 КБ | Просмотров: 7798 ]
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 06:21
сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 10:11
Админ Авениров
Админ Авениров
pokacky-maksim писал(а):
сейчас попробую!
Было такое...упирался монтировкой и снимал
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 10:59
сейчас попробую!
Так можно сломать усики на поршнях тормозного цилиндра, усираться не советую.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 11:10
Админ Авениров
Админ Авениров
wasq писал(а):
сейчас попробую!
у меня до этого получилось колодки из зацепов цилиндра вытящить...
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 14:55
Снял барабан с помощью снимателя. оказалось что зацеп от поршня тормозного целиндра сломан. Как думаете, если заклеить клеем для метела? Так как в Улан-Удэ не могу его найти, только под заказ.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 22:08
с трудом представляю чего атм сломалось, НО при любом раскладе НА ЗАКАЗ, или БУ, никаких клеев, с тормозами не шутят.
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 10:35
Админ Авениров
Админ Авениров
закажи ремкомплект, если сам цилиндр цел.
Цилиндр TOKICO?
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 11:37
блин, ну писал же, аккуратней...
я ремкомплект заказывал - там только резиночки были. дам совет, едь ищи либо ступицу в сборе либо тормозной цилиндр в сборе, и НЕОБЯЗАТЕЛЬНО от авенира, глянь диаметр цилиндра (указан в дюймах) и ищи с другого ниссана, старый рекомендую снять чтобы подобрать поточнее.
PS зачем пишешь, все равно не читают, клеить он собрался, ню-ню..
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 01:48
при замене колодок по возможности лучше снимать фаску с края барабана
чтоб в следующий раз при невозможности их свести можно было снять барабан без поломок.
..юзать думаю можно цилиндр и так. - к примеру на жопелях и прочих калымагах GM,
нет ни каких зацепов просто маленькие площадки и всё работает
ну всмысле колодка не слетает.
Лучше б ты написал почему заклинило барабан и не получилось свести колодки?
Для свода колодок нужно: через технологическое отверстие, закрытое резиновой пробкой, одной отверткой нажать на стопор-защелку револьверного механизма т.е. надавить вперёд, а другой отверткой вращать зубчатую гайку пока не освободиться барабан
думаю оборота 4 вполне хватит. Да и ещё при съёме барабана чтоб не сорвать резбу в
отверстиях для съёмных болтов барабан нужно попеременно пи..дить молотком по кругу между шпильками, и поддавливать съёмными болтами ожидая пока он отстанет.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
