Текущее время: 29.09.2025 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев стекла задней двери
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 12:51
Лампочкой проверь или тестером, есть ли напряжение на предохранителе. Будешь знать до него неисправность или после...
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 19:46
Какой таймер, чего говорите, включил - лампочка горит, стекло оттаивает, чего выдумываете, какой датчик температуры, какая температура за бортом? Летом в дождь, мокрый контенгент в салоне, окна затягивает, что должен ждать минусов или когда двигла прогреется :-)? Не выдумывайте, обогрев заднего стекла только на выключение автомат (как раз для забывчевых).
Продал Веника(только хорошие воспоминания) сейчас SERENA 2005 C25 MR20 <br />NISSAN ДЕЛАЙ САМ
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 11:58
eddie_m писал(а):
Какой таймер... Не выдумывайте, обогрев заднего стекла только на выключение автомат (как раз для забывчевых).
Тогда объясните какой такой автомат? Если
вырубает всегда через одинаковое время (тайм по аглицки), то соответственно таймер.
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 20:10
Спасиб, попробую отпешусь.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 07:14
А кто говорил про датчик температуры? Чё шумишь-то? ;)
Gri, питание на обогрев подается через реле. Его работа отчетливо ощущается по щелчку под рулем справа. Тут про реле никто не сказал, а проверить надо...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 09:44
Какой из... Или не эти?
S5000057.JPG [ 1.46 МБ | Просмотров: 8222 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 10:32
Если не ошибаюсь, то на обогрев идет комбинированное таймер-реле, стоит вроде на оборотной стороне панели предохранителей (на фото постом выше)
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 09:47
Разобрал, как звонить енту запчасть и какую?
Комментарий к файлу: Еще есть вот это.
S5002044.JPG [ 941.84 КБ | Просмотров: 8206 ]
S5002043.JPG [ 977.37 КБ | Просмотров: 8206 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 10:36
На нижней фотке 2-е черные круглые релюшки, вроде они и есть с таймером.
Одна для интервала дворников, а вторая таймер обогрева стекла
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 10:42
О! Да у тебя смотрю K-Line есть!
У меня нету.
Если не лень посмотри на какую ногу ECU он приходит, может и мне его можно добавить...
Кнопку СПОРТ же добавил
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 13:54
K-Line... Это что за??? Посмотреть, сфотать не лень. Но не знаю что это.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:35
И маркировку ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:00
Завтра не смогу, работаю послезавтра постараюсь сделать фото.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 19:10
Что-то я не врублюсь где он, этот ECU. С водительской стороны или нет. Он?
S5002050.JPG [ 918.96 КБ | Просмотров: 8171 ]
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 07:08
Я тут выяснил что ECU у нас очень разные, хоть один и тот же мотор. Вот у тебя КХХ шаговый, а у меня соленоидный.
Находится ECU в центральной консоли (под магнитолой) в самом низу, практически на карданном тоннеле.
