Текущее время: 29.09.2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 17:28
lopuhoff писал(а):
daniljch85 писал(а):
....клапан холостого хода отвечает за холостой ход а не за прогревочные обороты!!!!!!!!!!!!!!! за прогревочные обороты отвечает датчик температуры охлаждающей жидкотси и как раз ДМРВ, ....
Здрасте! По-твоему что регулирует подачу воздуха во впускной коллектор при ЗАКРЫТОЙ заслонке дросселя? КХХ, конечно! А управляется он компом, тут с тобой согласен, по датчику температуры ОЖ. ДМРВ тут ни при чем, он за качество смеси отвечает.
А вот КХХ может засрался так, что не может приоткрыться до 1500 об/мин.
А про прогревочные 1500 об/мин где написано?
про прогревочные обороты не могу дать сцылку....не нашел это обсуждение...но точно могу сказать что недавно тему обсуждали.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 18:26
Да чего там обсуждать. КХХ управляет оборотами двигателя в то время, когда педаль газа полностью отпущена, т.е. ДЗ с механическим приводом полностью закрыта. Соответственно и прогревочные обороты обеспечивает КХХ, больше некому, если тапку ни кто не давит. Это же ясно как божий день. :)
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 08:34
Не обсуждали, а я в инете нашел и процитировал в одной из тем, что КХХ подхватывает 1200-1500 об/мин при отпущенной педальке газа и снижает обороты до ХХ. То есть 1200-1500 об/мин - это, скорее всего, тот максимум, на который может быть открыт КХХ, то есть - прогревочные обороты. А конкретно может сказать только знающий практикующий диагност или, как я уже говорил, ниссановский программист, который забил уставку в контроллер.
А 1200 об/мин прогревочных - это не так уж мало! Специально у себя сегодня гляну.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 10:07
Подхват при сбросе, и прогревочные - между собой связаны только исполнительным механизмом.
Сами по себе прогревочные очень разные, при разных условиях запуска. А подхват при прогретом моторе всегда примерно при одинаковых оборотах.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 09:28
КХХ - поддереживает обороты холостого хода и к прогревочным никак не относиться.
Подача прогревочного воздуха идет через дроссельную заслонку, приоткрываемую штоком сильфона, а положение штока сильфона зависит только от температуры протекающего через него антифриза.
Вот и ищи этот сильфон и выясняй почему он не приоткрывает заслонку по мере остывания мотора???...
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:16
:shock:
Вот в моём двигателе заслонка управляется только тросиком от педали газа. И еще при заглушенном двигателе она приоткрыта штоком вакуумника. Всё! Какие сильфоны? Какие антифризы?
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:29
О да тут мат часть еще учить и учить. Блин нет фотика под рукой.
Скиньте кто н-ть фотку человеку, может и правда у него сильфона вообще нет (спер кто-то).
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:50
Покажи.
TB.JPG [ 85.39 КБ | Просмотров: 6603 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 11:33
Да, действительно. Матчасть нужно знать. :?
Иногда, по незнанию, такое ляпнуть доводиться.... :oops:
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 11:44
Кому?
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 12:37
Всем, в идеале. :)
Эт я про себя. Совсем забыл про открыватель механической ДЗ. У меня то электронная заслонка, вот и забыл, не видя механическую перед глазами. Думал все делает один КХХ. А ведь раньше знал как это устроено. :)
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 14:24
Мож ты имел ввиду некий термоэлемент со своей собственной заслонкой, который в корпусе КХХ находится и засирается также как и сама дроссельная заслонка?
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 14:48
Находится возле IACV-ACC valve, на схеме его нет, и ни в одном мануале нет его изображения и даже упоминания. Под дроссельной заслонкой, к нему подходит шланг с антифризом, шток его упирается в винт с контрогайкой (винт регулировки прогревочных оборотов).
Засираться в нем вроде нечему, почему может неработать не подскажу, но проиткрывает заслонку точно он
Последний раз редактировалось Лампонюх 09.03.2010 07:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 15:03
Лампонюх писал(а):
Находится возле IACV-ACC valve...
Зафотай на выходных, пожалуйста. А я свою ДЗ зафотаю. Мож они у нас просто отличаются, а мы тут спорим - усираемся.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 16:21
Вот фотографии:
1. Вид со стороны панели дворников на сильфон, чуть ниже впусного воздуховода
2. Вид на узел дроссельной заслонки сверху
3. Вид на узел дроссельной заслонки со стороны коробки воздушного фильтра
