Текущее время: 04.09.2025 17:55
 Заголовок сообщения: Подскажите по РСМ
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 16:15
из инструкции
Инструкция по установке:
Подсоедините Красный провод к +12v от зажигания и найдите подходящее место для Черного провода (на землю). Оранжевый провод должен быть подсоединен к выходу датчика скорости. Для определения правильного контакта на блоке управления смотрите дополнительную инструкцию с цоколевкой блоков управления машин.
вопрос где найти этот самый выход датчика скорости. :?: :?: :?:
PowerMeterManual.doc [412.5 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по РСМ
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 20:11
-TYAN- писал(а):
из инструкции
В вопросе есть ответ - "... Для определения правильного контакта на блоке управления ...". Смотри книжку по движке, ключевое слово DTC P0500 VEHICLE SPEED SENSOR (VSS).Стр EC-256 и далее.
Контакт ЭБУ № 86. В книжке есть картинка разъема ЭБУ.
Но судя по описанию во вложении, возможно придется подключать прибор напрямую к датчику.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 02:11
Проблема в том что книжки нету,да и боюсь накосячить.хотелось бы точно знать что это он и уже тогда его 'резать'.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 14:32
книжка по SR-20 есть на этом сайте.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 13:58
а еще ткните носом (желательно фото)куды зацепить датчик буста а то я что то засомнивался. :?:
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 20:30
Блин, ну нету у меня SR-20... Книжку скачал? http://nissan-avenir.ru/index.php?dn=down&to=open&id=8
Правда на англицком, но выше я писал страницу.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 11:27
книжка это конечно хорошо,но с трудом представляю где этот провод найти.по датчику буста эта книга бесполезна найти бы вот от ср20 дет. :) печально что никто толком не смог подсказать придется самому там разбираться. :(
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 22:36
Чето я не помню чтобы рсм подключалась к бусту. :) с телефона пишу, буду у компа расскажу что да как.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 16:09
на это смотря скока выпить перед подключением :lol: а по теме буст поставил.а вот с рсм проблема так я и не нашел этот провод куда ее подключать,питание сделал а вот с проводом который идет на датчик пока не разобрался.буду признателен если расскажеш по подробней куда его подцепить. :?
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 07:53
В общем так, в РСМ есть 2 инструкции, первая по пользованию вторая по установке, так вот во второй есть распиновка мозгов авенира, и написано что и куда подключать. (PS: Для просмотра ПДФ нужно установить языковый пакет "ЯПОНИЯ" для адоба акробата, иначе билиберда)
Пользуйся :)
http://www.apexi-usa.com/content/pdf6139.pdf
rsm1.jpg [ 60.2 КБ | Просмотров: 11268 ]
rsm2.jpg [ 87.47 КБ | Просмотров: 11268 ]
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 14:08
У меня Поверметер БЛИТЦ,там всего 3 провода-2 на питание и 1 на проц. :shock: Вообще он показывает мощю,скорость и время на разное расстояние..... :|
