Текущее время: 16.08.2025 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 17:18
Понятия не имею. :)
Я не использую мультик для подсчета расхода топлива. И вообще, на газе езжу. :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 20:27
bob писал(а):
vtral
Ещё вопрос:Сколько литров бензина в баке,когда лампочка загорится?
По книжке 6л написано
NISSAN AVENIR 2003, 1,8 пп
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 21:00
Обрати внимание, плиз, какова величина верхней границы напряжения датчика кислорода в режиме графопостроителя, когда он работает в не в автоматическом, а в "максимальном" режиме.
У меня 9,99 вольта. Интересно как в новом приборе, исправили или нет этот косяк?
Что значит в максимальном?
У меня рисуется вот такой график. Попутно вопрос, на холостом ходу напряжение скачит от 0.08 до 0.8, ничего что не от 0 до 1В?
DSC00085.JPG [ 161.75 КБ | Просмотров: 11226 ]
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 21:33
У графического режима есть два способа представления графика. На твоей картинке - автоматический. Еще есть "максимальный", когда график не подстраивается под сигнал, а показывается в максимальных границах, для данного сигнала предопределенных. Смотри инструкцию.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 23:20
bdabda писал(а):
bob писал(а):
vtral
У меня загорается по-разному, по Мультитрониксу от 8 до 10 литров. Заправка до полного бака это подтверждает.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 06:38
Сперва поставил мульт ниже магнитолы,что-то не понравилось-глаз цепляется за магнитолу,потом за мульт.Переставил,рамку надо подогнать,выяснилось что термостат на 76 градусов!Вот блин!Жил,горя не знал :) ,нет же,купил порося :D .Пришлось заказывать новый термостат,да заодно новый MAF.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 20:07
bob писал(а):
...рамку надо подогнать,....
...сними рамку с мульта и не надо будет подгонять...
nissan expert, 04/2004 cbf-vw11, lx-g, qg18de
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 20:21
Кстати да, без рамки он вполне терпимо выглядит.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 14:31
Пробовал,плохо,просвет большой!Там делов-шкуркой наждачной чуть зачистить,уже сделал.Сегодня по трассе проехал,500 км с лишком,на скорости 100км жрет около 10л,120 км 12л,150 км чуть больше 15л.На подъеме тянул автомат на 4 при расходе 12л,скорость 90км,на третьей уже 17л.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 15:13
А по какому протоколу наша колодка работает? OBD2? И ещё, я так понял принципиальной разницы между серией RIF и SE 50 нет, только в съёмных панельках, большой разницы в функционале не нашёл.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 15:26
Multitronics VG1031UPL за счёт чего на стекло крепиться? Хочу взять, ориентировочно 15 числа. Что там в комплекте идёт, как подключать, только к колодке, провода хватит?
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 15:45
Машина какой год?Лучше,конечно,сперва проверить.На моем Эксперте работает от колодки диагностики.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 16:11
98
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 16:59
Новейшие прошивки для аппаратной платформы e33 у них уже и Consult-1 понимают. Т.е. шансы для старых авто появились, чтобы работать не только в универсальном режиме.
А так, видимо для Consult-2 был заточен по началу, и то не сразу.
OBD-2 только разъем. Протокол нужно вручную вибирать, Nissan.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 17:03
Т.С. У меня будет работать?
