Текущее время: 27.09.2025 10:52
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 00:33
Когда держишь остановленную машину тормозом на D двигатель сильно колбасит. Такое ощущение, что даже троит, машину при этом нехило потряхивает. Если перевести рычаг АКПП в положение P, троение ослабевает, но все равно ощущается. Раньше заведенный и прогретый двигатель в салоне вообще никак не проявлялся, только легкой вибрацией на руле.
Эффект троения заметно усиливается, если включить кондиционер, т.е. дать доп. нагрузку на двигатель. Пару раз даже глох. Стоишь с кондиционером в пробке, крутанешь руль - еще нагрузка ГУРа на двигатель, и опа, заглохли..
Кроме холостых к двигателю никаких нареканий нет, обороты держит уверенно, отлично раскручивается до 6000 и неплохо тянет. При троганьи с места вжимает в спинку сиденья.
Вопрос: что смотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 06:07
Подушки двигателя
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 07:56
А если при вибрации обороты 550-600,куда смотреть?
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 08:24
Я бы сказал наоборот: при оборотах 550-600 вибрация... :) Вероятно, обучить оборотам ХХ. Методики разные, на форуме описаны. Возможно, придется посмотреть клапан холостого хода (КХХ).
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 09:19
Слишком низкие обороты ХХ, вот и трясет. При этом наверняка и напряжение падает ниже допустимого, вся электрика от батарейки только питается.
КХХ на QR20 нету, нужно заслонку электронную обучать тапкой, или сканером. Предварительно проверить и помыть если нужно.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 11:55
У меня при порванных подушках такое было. Совсем недавно поменял. Ща все ок.
Попробуйте на наклонной вперед или назад поверхности. У меня от этого ваще страшно становилось. Правда двиг QG18
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 12:29
У меня подушки исправны. При понижении оборотов до 600 тоже начинает трясти. При 650 и выше - уже не трясет. Прежде всего нужно обороты выправить. Если долго мириться с тряской, даже новые подушки быстро порвутся.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 13:08
А есть инфа, как самому дроссельную заслонку почистить на QR20?
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 13:18
снимать и чистить карбклиенром
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 13:19
Вот чистка и замена прокладки foto.drom.ru/5564/
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 14:12
Там несложно, кроме разъёма питания и управления больше ничего нет. Потом обучить оборотам ХХ, и всё, в принципе. У меня даже рывки, которые на варик списывал, пропали. На очереди форсунки, куплю жижу и сам почищу на СТО, а то нашему электрику доверить можно тока дохлую кошку :(
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 21:36
Все бы хорошо, но по-моему на двигателях QR другой тип дроссельной заслонки, с электроприводом, без тросика газа и КХХ.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 22:24
Сними дроссель заслонку и посмотри что с ней, я думаю гарь увидишь такую же как на фото, по крайней мере у меня до чистки было тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 08:05
Чистить нужно любую ДЗ. У меня снаружи (со стороны MAF) была почти чистая, зато изнутри был приличный слой маслянистой грязи. Помыл, обучил тапкой, все в порядке. Но это было более года назад, уже опять пора бы почистить, видимо.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 13:00
Пофлужу чуток:
Он хорошо готовит???
