Текущее время: 27.09.2025 22:33
 Заголовок сообщения: Помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 10:38
Всем добрый день! С прошедшим праздником! Помогите, кто может. Загорелась лампа чек. Выяснил причину - датчик положения дроссельной заслонки. Нашел исправный, заменил, отрегулировал по концевым выключателям на щуп - результат такой: пинки между первой и второй передачей исчезли, переключения стали мягче, НО! Вялость при разгоне осталась, чек горит, лишь при разгоне, пока двигатель работает внатяг гаснет. Стал проверять дальше - на реостат(верхние контакты) не приходит + питания. Соответственно сигнал 0,5 - 5 В не снимается и комп его не видит.
Вопрос в следующем. Откуда приходит + питания? Если с компа - то какой контакт искать и проверять. Если у кого есть схема - огромная просьба показать.
Авто - Эксперт W 11. QG 18. автомат 1999 г.в.
EXPERT 1999. W 11. QG 18 Белый-Белый еще BLUEBIRD 2000 QU 14 QG 18
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 11:04
Схема теперь уже есть, но дома. Сегодня вечером вряд ли получится отсканировать, слишком поздно возвращаюсь.
В принципе, поскольку ты глубоко копаешь, есть смысл купить только что вышедшую книгу по Эксперту. Возможно ты ее купишь быстрее, чем я до сканера доберусь. :)
Я себе купил, хотя в ней нет моего движка. Но твой точно есть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 12:36
Есть на SR20DE. Там с компа приходит.....
TPS.JPG [ 52.67 КБ | Просмотров: 6461 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 13:12
по букварю АД/Вингроуд двигатель QG18: на средний (подвижной контакт) + приходит с компа, контакт 57, АА41, провод желтого цвета. блин, попонятней не скажу, там по схеме разъема видно, но сканера под рукой нет :(
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 13:31
Вот для QG18:
vtral, рассуди!
TPS_QG18.JPG [ 43.69 КБ | Просмотров: 6453 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 21:36
Напряжение +5 вольт питания приходит со 109го контакта компа. Он так же идет и на другие датчики.
Выход с датчика уходит на 57 контакт.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 05:10
всем ответившим огромное спасибо! буду теперь знать, где искать.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 07:59
Мда уж... 3 варианта тебе сказали и ты будешь знать, где искать????
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 08:20
Ну мой то вариант из книжки конкретно по его модели авто...
Ссылку выше давал, там и оглавление есть в pdf варианте. Книжка чисто техническая, все подробности для текущего ремонта по всем узлам и системам.
Для экспертоводов покупать однозначно, авенироводам с qg18 смотреть внимательно и решать самостоятельно, вполне возможно тоже многое пригодится, особенно по механике.
У меня совсем другой мотор, его системы, но все равно купил. Механика то, один черт, такая же.
Ценник не конский, купил за 650 в местном магазине запчастей. У издателя цена 620 плюс пересылка 270 до моего города...
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 08:46
У меня совсем другой мотор, его системы...
vtral, у тебя откуда +5В приходит? С какой ноги компа?
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:06
по крайней мере хоть есть куда ткнуться. смотрел так же здесь http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-re ... chika.html тоже интересно. почему на схеме указаны двойные номера контактов. зависит от модели? или от чего? ведь и одни и другие говорят правду.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:16
Нужно на схеме искать ответ. Он обязательно есть. Обычно так и бывает, разные модели или модификации.
В книжке нет вариантов. Только на общей схеме показаны в общей куче и для дизельной версии, хотя сам дизель в книге не показан.
