Текущее время: 27.09.2025 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:43
Шум - это общее название беспокоящих, неприятных уху звуков.
Шелест - это уже характеристика шума.
Так какой шум издают подшипники качения при работе в вентиляторе? Подозреваю, что это должен быть гул, гудение?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:49
Я больше склоняюсь к слову"ШУМ" но можно сказать что "ГУЛ" делал как написано тут http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1 ... 63-p9.html найду подшипник 80029, поменяю отпишусь. Может кто подскажет какие нибудь магазины в районе Кузьминки, Волжская, где выбор подшипников присутствует?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:57
bia_22 писал(а):
Подшипник 608Z куплен в южном порту,сепаратора ни какого нет...
На этом можно дальше не продолжать.
Просто был куплен НЕ 608Z, а другой, проданый как 608Z.
Никогда, нет... НИКОГДА не покупайте запчасти в южке (Южном Порту). Купить "железку" новую - это почти нереально там. Почему я так говорю? Да просто я одно время работал почти там, а точнее привозил б/у детали (ДВС, элементы подвески, амортизаторы, насосы и остальное "железо") в ангар, где их "пидорасили" и красили. Они выглядили как новые, но... Но это было б/у давно и даже просто выкинуто. Видел как собирают ДВС: куча поршней валяется рядом, сидит хачик и по очереди подбирает поршень наиболее подходящий (руками вставляет в блок и смотрит как там он болтается). Генератор собранный из разной кучи хлама. Убитый, но востановленный стартер. Хорошо отмытый карб... А потом я этот ДВС отвозил на рынок, где продавался как новый.
Короче, покупать какие-либо запчасти на южке - это... Короче не стоит покупать там ничего. Хотя ароматизаторы, рамки на номера, брызговички и т.д. можно брать :-)
Вот так должен выглядеть 608Z (или 608ZZ). Закрыт он ОБЯЗАН быть с ДВУХ СТОРОН (есть закрытые только с одной стороны). Если поставить не закрытый подшипник в моторчик печки, то он ОЧЕНЬ БЫСТРО выйдет из строя и заклинит.
А вот так подшипник выглядит, если разобран.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:09
Вот так и выглядит тот самый подшипник, то что он новый сомнений нет, а насчет качества:( Возможно китай.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:26
Выглядит как верхний или как нижний?
Это подшипники для роликовых коньков, фрез и другого промышленного оборудования. Фирмы ремонтируют и подшипники забираются "дилерами" 8-) с южки. Я так в течении 3-х дней кузов ГАЗЕЛи набивал всякой "шелухой", мотаясь по всей Москве.
Внизу фотки что с подшипником делается постепенно при восстановлении. Но для таких мелких и дешёвых подшипников всю делают проще: отмачивают немного, потом кипятят от старой смазки, пескоструят, отмывают и варят в масле. Всё. Внешне как новый и смазочка везде новенькая, даже внутри. Но подшипник уже б/у о чём свидетельствует шум и неравномерность работы, а так же "расхлябанность".
1.jpg [ 35.21 КБ | Просмотров: 14181 ]
2.jpg [ 32.48 КБ | Просмотров: 14181 ]
3.jpg [ 39.16 КБ | Просмотров: 14181 ]
4.jpg [ 43.73 КБ | Просмотров: 14181 ]
7.jpg [ 35.74 КБ | Просмотров: 14181 ]
8.jpg [ 47.19 КБ | Просмотров: 14181 ]
9.jpg [ 27.84 КБ | Просмотров: 14181 ]
10.jpg [ 37.06 КБ | Просмотров: 14181 ]
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:30
Выглядит как верхний. Возможно ты прав. Спасибо за инфу..
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 12:44
в люберцах при выезде из тонеля и следуя к поселку некрасовка с правой стороны есть фирма в которой продают оптом и в розницу любые подшипники. я туда собираюсь как сгоняю отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 21:20
Да эти подшипники дофига где продают. Любые крупные спорттовары торгуют ими. Повторюсь, что подшипники же для роликовых коньков.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 15:44
Я брал в конторе, специализирующейся на подшипниках, там на выбор предложили: Российский - 30 руб., китайский - 42 руб., немецкий - 93 руб. Взял немецкие. Как уже писал выше, на самых малых оборотах шелестит, в остальном нормально.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 16:31
Для отбора таких мелких подшипников из предложения, имеет смысл соорудить простейшее приспособление в виде моторчика и батарейки. На моторчик насадить резиновый конус, им вращать внутреннюю обойму подшипника. По характеру шума можно отобрать себе экземпляр.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 10:23
Купил немецкие подшипники на Владимирском тракте который в балашихе. 608Z, отлично подошли, а вот подшипник с номером 80029 имеет совсем другой внутренний диаметр (9мм) нужен с внутренним диаметром 8мм. Никаких шумов нет, такое чувство что печка совсем не работает. Слышны только шумы вентелятора, и то на больших скоростях. Советую.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 21:54
люди скажите а как нижнюю втулку извлечь? парился не выходит не чего как пластиковый корпус снимается? ротор не могу вытащить.... а верх поменял, шум все равно идет, правда не тарахтит как раньше но все же слышно что нижняя втулка маленько гремит.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 11:43
Набери кипятка в ванну, опусти минут на 10. Пластмасса размякнет, снимется руками.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 02:04
как так ??? а что электро двигатель можно в воду засунуть а как там обмотка себя почувствует после? :)
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 05:04
Электродвигатель в воде - это еще полбеды. Горячая вода и пластмасса - вот где может быть беда. Если поведет пластик ротора, его останется только выкинуть, т.к. восстановить баланс уже будет невозможно.
