Текущее время: 03.07.2025 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стойки на GT4
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 05:03
У меня сзади стоят жёлтый бильштайн,но уже брал машину с этими стойками,поэтому незнаю подгоняли их или они по каталогу есть.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 08:38
Matvei писал(а):
не стойки полюбому разные )))) на Санни вобще подвеска "детская".
А у меня стойки задние в ОТС причем родные. Но машина конструктор в декабре 2007 пришла. ))) на стойки не когда бы не подумал и не пожаловался!!!
так почему опять начало брякать именно с левой стороны...что может быть причиной этому, перекос по диагонали, потому что я сижу, так я вешу мало, да и передние стойки были нормальные к тому времени
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 08:40
BONDSTR. ты вроде как ставил стойки неоригинальные, у тебя на них еще жесткость регулировалась, можешь подсказать номерок или фирму какую взял,
а вообще узнавал про регулируемый клиренс...от кариба..
там вот такая система в общих чертах - впереди сверху над пружиной находиться металический гидроцилиндр, через шток к нему подходит масломагистраль. Взади также над пружиной гидроцилиндр, но он жестко прикреплен к кузову. В бампере стоит электрический маслонасос. Нажимаешь кнопку- насос накачал - авто поднялся. Дальше или сам опустил ( той же кнопкой) или принаборе 60 км/ч само опускаеться
магистраль автономная, заправлена декстроном.
Но есть сложности:
1. гидроцилиндры сделаны под пружины кариба, а в Авенире вряд ли они такиеже.
2. К передним гидроцилиндрам масло идет через отверстия в штоке. Цилиндр ведь в повороте поворачиваеться вместе с стойкой. Штоки эти огромный дефицит. И вряд ли они подойдут в стойки Авенира
вот так мне объясниил владелец кариба, вот и задумываюсь над таким гибридом :oops:
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 10:11
гугл вам в помощь. У конторы есть сайт, и делают стойки как на 10 так и на 11 веник.
Контора называется YZ Sports Cars
Регулировки:
Перед: Угол наклона передних колес (упор, типа схода-развала ток суть другая) регулируется на чашках, винты которые позволяют менять жесткость пружины и изменять клиренс, ну и 4 регулировеи жесткости самого аммортизатора.
Зад: Винты и 8 настроек жесткости самого аммо.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 18:27
KYB начало производство http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/shocks-agx.html
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 18:46
И еще зная номер оригинала, как узнать номер стойки KYB???
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 11:13
Мне похоже скоро предстоит замена стоек как минимум передних... в связи с чем вопрос, выпускает ли кояба стойки newSR (синие которые, полуспорт) на Авениры? или что еще можно поставить не сильно зубодробильное?
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:08
в общем буду менять стойки, залез на официльный сайт kyb, нашел двва стоек NEWSR (синие) и Lwfer Sports
нашел у нас в Братске официвльный дилер-сревис, сделал запрос, сказали сегодня, что смогут только NEWSR привезти, комплетк стоит 17600, чтож :( будем на синих гонять, задние примерно 3200 стоят, передние по 5500
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:01
Ну это ИМХО нормальный ценник... тем более у "официалов"))
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 16:19
на экзисте задние 3200 стоят, передние 9000 с копейками, а LOwfer sports ни официал ни экзист не возит :(
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 15:08
Народ, а передние стойки у 4WD и не вд одинаковые? собственно интересует подойдут ли стойки newSR номера NST5201R - правая
NST5201L - левая на GT4?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 11:24
блин номера забыл на память, но вроде они, я себе такие же поставил, передние, задние вроде номер nsf9114...
единственное нужно будет отверстия под болты рассверлить где ступица...ктстати они разборные, меня это вообще обрадовало..так что рекомендую.... о все глянул каталог, нормально это как раз именно те стойки, встают как родные
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 11:57
так всетаки
или
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 12:58
LukeSky писал(а):
так всетаки
или
я имел ввиду про то, что встают как родные ничего нигде не мешает, нигде не цепляется, но только единственное что нужно рассверлить отверстия под болты для крепелния к ступице
