Текущее время: 26.09.2025 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:15
Я и хотел сказать что у меня только на ходу трещал, остановлюсь капот открою тишина!!! Только тронусь трещит....На низких оборотах лоскут который оторвался не задевал ни за что, а как поедешь его центробежной силой "раскрывало" и трещал!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 17:03
А если стоя на месте газовать не на нейтрали, а на D и R? Может дыра в гофре раскрывается когда наклоняется силовой агрегат под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 01:13
принимайте ещё флудилку))поддержу собрата Улана))
вобщем поимел меня сегодня степ мотор,благо я был к этому готов(спасибо форуму) а так бы за очкото схватитлся))
То что жижа замерзает- читал. и от этого не может переключаться, НО, в минус 15 ничего- норм всё было, а тут в -10,и на тебе!
Одно но-грелся не нейтрали(как гдето советовали), поехал, чую не так как то едет, бац коробка то зависла! остановился заглушил,- на старт- замигало много раз,(наверно 16)).опять вкл выкл зажигание- вообще не загорелась, но поехала! опять заглушил, завёлся не горит! с..ка. проехал пару км, остановился заглушил, подождал 10 сек, ключ на старт загорелась как обычно, и усокоившись поехал по делам.
ещё аккум у меня подсевший-если как то это влияет.
Вот и что за хня творится?
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:10
Это ж надо, до какого состояния вы свои ремни доводите... :shock:
Я заблаговременно меняю. А то так и встать можно запросто.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:42
Бывает..... :oops:
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 16:32
И так продолжу свою темку =)
В общем стал замечать что уходит масло но смотрел в колодцы там нету масла
смотрел при старте машины и ставил к выхлопной трубе белый листочек тоже все чисто
облазил все и нашел =) да кстати масло уходило только когда я нажимал тапку в пол.
В общем масло давит из под трамблера.
Не подскажите ли мне номерок прокладочки.
И еще раз уж такая пьянка пошла то думаю не будет лишним и заменить прокладку на самой голове
или как она там называется.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 08:08
Номера не помню, но предупрежу:
Год протекала новая прокладка клаппанной крышки пока в этом году не заметил что притянуые до упора болты не прижимают клапанную крышку. Все дело в конструкции болта и просевших резиновых шайбах через которые они прижимают крышку.
В общем решилось все установкой дополнительных шайб под шляпки болтов (миллиметровая шайба на каждый болт).
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 10:31
Понятненько возьму на заметку... но всеже
может кто подскажет номерки plz
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 10:56
Эх ладно слазил в экзист:
13270-2J201 - по периметру крышки.
13271-2J201 - под свечные колодцы.
13268-31U0A - прокладки болтов (которые у меня просели), только непонятно они комплектом продаютя (13шт.) или поштучно?
KP01-036A - вроде как весь комплект прокладок клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 10:57
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=F7A0002B
Здесь картинка клапанной крышки, но без регистрации в системе не пускает.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:01
ахренеть 18тыщ комплект прокладок чаем блин подовился
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:03
KP01-036A Набор прокладок для клапанной крышки 1 514,03р
Вроде не 18 000
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:04
может мы стобой смотрим по разнвм сайтам
Nissan 1 * * * 5 Прокладки двигателя, комплект 18 18 173,65р.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:33
У меня так страничка выглядит
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 12:30
Ну вот.
1.jpg [ 217.24 КБ | Просмотров: 8277 ]
BMW E70 X5 30d
