Текущее время: 08.08.2025 10:10
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 12:54
Коллеги, хрень приключилась такая.
Проявляется разрядкой аккумулятора за ночь. Каждое утро прикуриваю.
Два варианта проявления причин:
1. После выключения зажигания (после завершения поездки или прогрева двигателя) не гаснет экранчик магнитолы (магн. выключена). Даже если закрыть машину.
2. Если он гаснет, закрываю машину, но экранчик опять загорается после закрывания авто когда я уже дома :( иногда этого не происходит (и аккум с утра не разряжен).
Магнитола штатная, аккуму 2,5 года (варта)
Пробывал скидывать клему "+" с аккума, зачистил клемы, - результата не дало.
Проявидось это к стати когда унас после морозов -20 началась оттемель. но тепеть опять холодно, а проблема осталась.
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 13:06
Выкинь фашистскую батарейку и поставь хохляцкую!
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 13:34
Снимаешь массу с акуума и подаешь ее через амперметр, нажимаешь рукой на концевик капота и ставишь машину на охрану , ток д/б не более 50мА. Если больше ищи места утечки
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 14:00
амперметра нет. попробую поставить сегодня другой аккум. если неисправность не уйдет, - попробую "просушить авто".
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 14:05
Вот эту фразу поясни. На ночь ты скидывал клемму, или на год, или вообще на 15 секунд?
Своим ответом выше я хотел сказать, что батарейка от старости и прочих других вредных факторов саморазряжается!
Скинь клемму + или - на ночь, а утром посмотри, сдох аккум или нет. Че гадать-то??
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 14:18
Если экранчик в магнитоле горит, - то аккум разряжается. Если не горит, - то не разряжается.
Я так думаю, если аккум не исправен, то ток/напряжение может меняться или замыкание что-ли, - на это может реагировать комп и возникает потребитель.
Клему скидывал на пару минут, чтобы избавиться от возможной ошибки.
Без потребления аккум не разряжается конечно.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 14:21
тогда только амперметр в руки. Аккумулятор точно не при чем...
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 15:10
Мне кажется ты сам себе ответил по пункту 1 и 2 ищи косяк в магнитоле и не надо АБК крайним делать
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 16:01
Магнитола штатная, но запитана, видимо, не штатно. Либо вышла из строя. Отключи ее напрочь и проверь.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 16:24
Есть мысль: если загорается экран магнитолы, значит на нее подается напряжение Асс. Как оно само может туда податься, может реле какое есть?
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 17:04
Проверь появляется ли это напряжение ACC на других потребителях, например в прикуривателе.
Если нет, то видимо магнитола запитана не штатно.
Если да, то начинай поиск замыканий в проводки с сигнализации и замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 05:25
Кроме ACC, туда и прямое питание подается, часы и настройки ведь держать надо...
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 17:17
На всех магнитоллах два провода питания, на моей соньке опционально один можно подоткнуть к другому и тогда она будет всегда ключена независимо от ключа(раньше так и пользовался, но заметил что аккум садит заметно если не отстегивать панель на ночь, и перецепил управляещее питание на доп цепь сигналки).
Прямое питание магнитолы не только для часов, но собственно и нагрузка вся идет по этому проводу. Второй провод идет через замок зажигания и по сути управляющий, нагрузки там нет никакой. (Силовой провод питания кинул помощнее с аккума прямиком, со своим предохранителем)
И ничего аккум не ест даже в сильные морозы при длительном простое.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 20:15
Нужен амперметр, как уже писали выше. Если ток утечки большой - вынимаешь предохранители по одному и определяешь виновника.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 00:03
После отстоя авто в прошлую ночь в теплом и сухом боксе все прошло.
Но!
после пребывания на улице в течение 5 часов при температуре - 17С и влажности 89% появилось все опять!
С другими аккумуляторами все то же самое.
Завтра берусь за это дело кардинально! Начну с предохранителей.
Сейчас этот форум просматривают: grantchtts и гости: 1
