Текущее время: 29.09.2025 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 18:10
daniljch85 писал(а):
всё таки я решил новый датчик брать, как минимум придется выложить 12 косарей....б/у брать это кот в мешке. Скупой плотит дважды :P
+100
правильно решение, мое мнение: датчики надо брать новые
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 18:48
6 тысяч за бу это грабеж, я брал датчик который новый стоит около 15 за 700р, пришел как новый, полностью рабочий, оказалос что мой тоже рабочий. Вы сначала убедитесь что проблема в датчике потом берите, иначе выбросите деньги на ветер
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 00:51
ванюхой второй год владею,поменял многое...осталось ДМРВ и лямбду поменять, думаю машина и по расходу приёместей станет и в разгоне как иномарка :D. Мне кста один мурло сказал что у меня все беды из за того что фарсунки клинит когда движок холодный, при чем они начали клинить как это мурло мне сказал все 4 и в один момент. Из за этого она у меня не заводится без подогрева ДВС даже в +10 тепла!!!!! За то что бы он мне такой вердикт вынес я отдал как я уже писал в одной из тем 5 т.р. Кста автомобиль у меня так и не заводится без длительного подогрева. Вот я и меняю ДМРВ так как он отвечает за холодный пуск движка, датчик ОЖ который идет на мозги я уже поменял на новый оригинал, заказывал кстати в экзисте за почти 1000 руб.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 01:14
кстати по теме, а у кого какие прогревочные обороты??? у меня около 1700 при условии что на улице от 15 до 30 мороза....после того как машина заводится обороты начинаются с 900, после 5 сек троения двигателя медленно начинают подниматься до вышеуказанной цифры.
После того как тепература двигателя поднимаеться чуть выше 50 (чуть выше нижнего деления) при этом обороты уже опускаются до 1100, пробую такой так сказать тест - педалью акселератора поднимаю обороты до 2000 (держу ногу на одном и том же уровне) обороты плавают, такое ощущение как будто у меня стоит карбюратор забитый, после около минутного такого удержения машина просирается и обороты доходят (при удержании педали на том же положении) до 3200 примерно. Как думаете точно ДМРВ?????
P.S
такой тест я раз 10 точно делал и авто на постояном, до запуска, подогреве (600 ватт)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 09:00
P.S
1. Прогревочные 1700 - нормально.
2. Двигатель троит - смотри свечи, мой форсунки.
3. Обороты ХХ у тебя на табличке на капоте написаны, при 50 1100 может быть.
4. На 2000 обороты плавают - ощущение правильное, мой дроссель, впускной тракт, смотри воздушный фильтр, также смотри пункт 2-ой.
5. МАФ - наврядли, т.к. обычно при неисправном МАФ обороты отсекаются где-то в районе 2300. Отцепи МАФ и попробуй погазовать плавно - непередаваемые ощущения;)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 09:08
Я вообще стараюсь не покупать контрактные запчасти, особенно датчики - кот в мешке ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 18:47
P.S
свечи меняны этой зимой, нагар как положенно ржавого сухого цвета, фарсунки мыты 3 раза разными способами в том числе снимал и промывал на стенде, ну хоть так....все равно буду менять и люмду и маф, за 11 лет существования машины этого не кто не менял, а тут же на форуме кто то писал что маф с нашим бензом надо каждые два года менять. Я когда машину купил начал потихоньку все менять я а..ел когда воздушный фильтр увидел, столько гавна на фильтре я не видел даже что бы на русских машинах скапливалось, в фильтревсе эти углубления были забиты что то похожим на мазут в засохшем состоянии, пришлось вытряхнуть что можно и еще сутки на таком ездить. Думаю это сыграло роль на расход топлива и умирание ДМРВ.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 08:10
...кто то писал что маф с нашим бензом надо каждые два года менять. ...
смерть МАФа не связана с бензином, только с воздушным фильтром.... Хотя у нашего одноклубника, по его словам, МАФ закидало маслом даже....
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 13:16
А грязь была жирная потому что фильтр был хороший, как положено, с пропиткой... Так и должно быть, а вот менять его конечно желательно почаще
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 13:20
Проверь кстати высоковольтные провода и трамблер. Провода просто цешкой (д/б 5-20 кОм), Трамблер визуально, бегунок д/б без нагара, центральный графитовый контакт в крышке должен легко шевелиться и быть подпружинен...
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 16:56
Ура товарищи обладатели МАФа 22680-2j200..._)) у нас появился аналог..._)) ура..._)) :D
только стоит он столько же сколько новый оригинал.. :lol:
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 17:15
Пилин, я просто щаслиф...
У мну такой
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:13
Sercio писал(а):
Контрактные запчасти как правило в очень хор.состоянии приходят.
Одно дело механическая запчать с малым износом, электронный узел, не подверженный воздействию внешних факторов. Другое дело датчик расхода воздуха, в котором чувствительный элемент даже пыли боится. Главной причиной выхода из строя, является его загрязнение, которое копится со временем, если эксплуатация была щадящей, либо загрязняется внезапно, если произошел выброс из системы вентиляции картера например, или попал наружный воздух мимо фильтра, или фильтр поставили дешевый, или дорогой, нулевого сопротивления...
Это расходный материал. Датчики расхода воздуха меняют регулярно, как масло, антифриз...
Никому ведь не приходит в голову менять одно б/у масло, на другое б/у масло. Это же банный день в концлагере получается - смена белья. 5й барак меняется бельем с 3м бараком... :D
Вот у меня подозрения на МАФ возникли, снял его и помыл. Новый покупать пока не спешу, а старый покупать - даже думать не буду.
ну.да!а когда новый МАФ стоит 13 тыщ рублей?я лучше 3 б/у куплю по 900р.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:16
я тут смарю вы все умные такие!!!!!!!
б/у они брать никогда не будут.да ежели на ваши хилые движки МАФ по 3 косаря стоит то я понимаю.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:26
в чем же они хилые? :twisted:
