Текущее время: 24.09.2025 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 15:46
German писал(а):
я делал так:
для начала совместил приблизительно планку и дырки в крышке, потом одел крышку, взял два длинных болта с периметра крышки, вкрутил их в две дырки, затем за болты подтянул эту планку вверх и вкрутил один болт который там должен стоять, далее выкрутил те 2 длинных болта и выкрутил которые должны стоять
что за планка?
Оо.... т.е. все равно вставлять нужно шкивы с крышкой??
и как то не понятно,вкрутить,выкрутить...намусоленно(плс поподробней)
а как же рычаг управления гидропоршнем и шаговым двигателем
с крышкой шкивы не установишь, особенно прутик такой..который подливает масло на правый шкив,она изогнутая...поэтому мешает ...
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:19
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом ну или что то в этом роде... У меня авенир 2001г.в. вариатор, владею я им 3 мес. недавно поменял масло в коробке на сервисе, заливали через щуп (не знаю правильно ли это, но я удивился) и после этого у меня стали высокие обороты двигателя, скорость 30-40 км в час, а обороты 2тыс. Кто что думает, подскажите пожалуйста что делать??? Можно ли сделать диагностику вариатора? И у кого рвался ремень какие были перед этим симптомы. Что то боюсь я за коробку :( Всем заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:42
Читаем тему с начала, там все про самодиагностику. Какое масло залили сервисмены? Что с уровнем? Заливать через щуп это правильно.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:45
да и чтоб побыстрей заливать,лучше щуп выкрутить 1болтом
масло лить только оригинальное ниссановское ns-1
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:54
залили NS-1, с уровнем вроде нормально. кстати а как проверять нужно? на разогретом вариаторе?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 18:53
А первые километры он греется, обороты и будут повышенными, тем более зимой. А когда за окном -35 его вааще тяжело прогреть до нормальной темпереатуры(я вот доп радиатор в тряпку завернул, а основной закрыл картонкой). Если ниже -30 то он вообще не переключается по "передачам", надо проехать метров 200 чтобы масло прогнать по системе (или постоять с включенной D минутку), потом заглушить, выждать не менее 10 сек, включить зажигание (лампа CVT начнет мигать), опять выключить зажигание не менее чем на 10 сек, потом завести и если после самодиагностики лампа CVT мигать не будет спокойно ехать.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 00:33
Планирую, скинуть поддон и блок гидроклапанов,
Как должен выглядеть нормальный ремень и шкивы и покоцанные, ко нить может дать фотки в сравнении???
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 02:10
вот так выглядит изношенный конус (пример с вариатора от mmc, но смысл тот же)
DSC00014.JPG [ 594.38 КБ | Просмотров: 7746 ]
а вот так должен выглядеть конус
20b.jpg [ 69.42 КБ | Просмотров: 7746 ]
а вот так выглядит изношенный ремень (обрати внимание на рабочую поверхность ремня (бочину) она слизана, в связи с чем ремень проскальзывает)
http://iscr.ru/1265839701/
а вот как должна выглядеть рабочая поверхность ремня (там должны быть видны микрорифления)
DSC00025.JPG [ 552.2 КБ | Просмотров: 7746 ]
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 02:52
БОЛЬШОЕ Спасибо Герман!
Ну что товарищи, кто созрел поменять?) лучьше как говорится перебдеть чем недобдеть.
В личном разговоре с Германом, было озвучено что при покупке от трёх ремней идёт скидка, а именно 18500р за ремень.
Кто боится заказывать у незнакомго человека(да я и сам немного побпиваюсь :D ,хотя в разговоре, Герман вызывает доверие) У меня в Ростове на дону есть знакоые люди,которые могут забрать и отправить в Москву.(пока точно не уверен веду переговоры с ними на эту тему)
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 09:39
как лучше делать проверку и работоспособность(начинание) после замены ремня варика (после замены ремня варика по описанию алексея?)
Последний раз редактировалось HouseMD 11.02.2010 23:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 12:57
Админ Авениров
Админ Авениров
s_kiselev писал(а):
German писал(а):
приветствую всех! да действительно списались, вопросов было море :D !!
да, я торгую ремнями и запчастями для вариатора, причем ни на одном форуме! так что, если нужны запчасти или есть какие-то вопросы обращайтесь, постараюсь ответить и помочь!
Отлично! Можно в форуме "Продам" ветку замутить "Запчасти на вариатор"! И попроси Админа закрепить ее...
viewtopic.php?f=25&t=6135
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:34
А достаточно ли фильтр в вариаторе просто промыть бензином?
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:37
Где откручивать, чтобы осмотреть состояние шкивов и ремня?
Хочу совместить осмотр с заменой жидкости.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 19:09
для этого нужно снимать черный поддон и желательно гидропанель снять! приэтом ты сможешь увидеть только часть ремня и первичный конус, вторичный ты не увидишь!
DSC00031.JPG [ 408.25 КБ | Просмотров: 7688 ]
DSC00067.JPG [ 538.44 КБ | Просмотров: 7688 ]
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 22:38
Герман, сложностей со снятием и установкой гидропанели никаих возикнуть не может? Т.е. это не слжнее чем снять поддон?
А какой конус обычно быстрее изнашивается, первичный или вторичный?
