Текущее время: 25.06.2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: СВЕЧА ДУДЫШЕВА
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 17:59
3000 оборотов, это 100 искр в секунду. :)
А 25 искр в секунду, это 750 оборотов = холостой ход.
Ну это для однокатушечных систем зажигания, с трамблером.
У меня индивидуальные катушки, делим все на 4.
Прикольная тема. :)
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 18:10
25 искр при 3000 оборотах - это если рассматривать 1 свечку. Одноцилиндровый ДВС
100 искр при 3000 оборотах - это если рассматривать 4 свечки. Четырёхцилиндровый ДВС
200 искр при 3000 оборотах - это если рассматривать 8 свечек. Восьмицилиндровый ДВС
Разговор-то не про катушки, не про трамблёры, а про свечки.
Так что рассматриваем 1 свечку, а не 2, 4, 8 и т.д...
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 00:45
Всё правильно я и спрашивал именно про ОДНУ свечку.
ВИДЕО то там видили??? как искра фигачет со слов этого волшебника при 1000об и при 2000об...
Я и говорю что его прибор выдает импульсы с такой частотой для красоты картинки, что
Двигатель мне кажется должен тасяч 30 крутить в минуту если не больше чтоб также искрить на одной свечке...
А может он и будет так крутить от такой великолепной свечи :shock: :shock: :lol: :D
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 07:08
Про видео.
Посмотрел вчера. Во первых, это лабораторный стенд. Во вторых, это питание высоковольтной части от ТВС телевизионного высокочастотным (килогерцы) током.
В двигателе, со штатной системой зажигания, такого результата не будет никогда.
Потом еще момент. Кто помнит, что происходит с магнитом при сильном нагреве? А там в камеру сгорания запихивают кольцевой магнит...
Тональность словесных формул меня тоже очень озадачила. "Экспериментально было обнаружено влияние магнитного поля на дугу" - во блин, первооткрыватель. Это было открыто более ста лет назад, если не двести. И вовсю используется.
Ну и величина эффективности. Просто на Нобелевскую премию... А он с протянутой рукой инвесторов ищет...
Прошу понять меня правильно. Я не пытаюсь убедить кого либо в своей правоте. Я пытаюсь предостеречь от покупки совершенно бесполезной вещи, т.е. от попадания на бабки. Но каждый, совершенно естественно, принимает решение сам, и отвечает за него сам.
Это чтобы потом никто не плакал, что его не предупредили.
Это лохотрон для лохов.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 07:12
antip_ писал(а):
http://shop.energy21.ru/magnitnaya-svecha-s-vrascheniem-elektricheskoy-dugi.html
вот ссылка кто что думает :?
неужели наши что то придумали или опять лохотрон :unknown:
Больше похоже на последнее слово в посте;)
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 11:30
Посмотрел остальную их продукцию. Это ваще капец. Если все их приблуды на один мотор установить, то в итоге двигатель на воздухе будет работать.
Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники... :lol:
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 11:50
Ну вот и разобрались ;)
Представляю сколько амиака в "Бензине дудышева"....
Главное что б ему не пришло в голову "Шоколад Дудышева" на общее обозрение вынести :shock: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 22:43
Если использовать все примочки этого прахфессора, плюс сделать на двигателе металлокерамику (ну чтоб без масла там), то двигатель, с учетом всех процентов экономии - должен ВЫРАБАТЫВАТЬ бензин :)
ЛОХОТРОН ВСЕ ЭТО.
Где тогда NGK? Уже бы давно такие выпустили.
По поводу попадания смеси в искровой промежуток совершенно справедливо - он будет очень затруднен на таких свечах!
Лучше бы она у него дугой лупила прямо в цилиндр, и дуга была бы размером 5 см. Вот тут бы оптимальность была полная :)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 22:54
Для себя сделал вывод: Пусть эта свеча Дудышева "дудит" в чьем нибудь другом двигателе, но только не в моем! :twisted:
Nissan Avenir SalutX, 2000, PNW11, SR20DE, AT, 4WD.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 23:37
Так искра и прожгла бы вскоре этот самый цилиндр... ;)
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 05:34
Цилиндр моя не прожигала, конечно, но новые советские свечи А-23, которые я использовал на Горбатом Запорожце, начали давать неровную работу мотора уже примерно через 1000 км пробега, после запуска в работу своего блока зажигания. Вывернул свечи и охренел. Боковых электродов нет вообще, центральные электроды "утонули" в керамическом изоляторе... И на свечах в таком состоянии удавалось нормально запускать двигатель и практически нормально ездить, т.к. двигатель работал неровно, но не дергался.
Пришлось пойти в магазин и купить самые дорогие оригинальные свечи Бош с медью, они только появились на рынке. Эти свечи оказались значительно более стойкие. До сих пор они и стоят.
Энергия искры может многое. Но не свечи. Свечи - пассивный элемент. Энергию в искровой разряд "накачивает" система зажигания. Именно ее и нужно менять, если не хватает мощности искры...
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 08:06
Еще раз повторюсь. Есть мысль усиливать искру навремя прокрутки стартера (после успешного пуска хватает и слабой искры). Знаешь как, поделись схемкой... Если надо могу скинуть с мануала схемку ситемы зажигания SR20. :?:
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:41
Мой блок, к трамблерным системам, можно подключить как есть, слегка доработав. Но вряд ли этим кто будет заниматься. Слишком сложная схема, цена повторения будет очень высокой.
Для систем с индивидуальными катушками, придется блок переделывать очень сильно, т.е. потребуется еще целый этап ОКР, а значит цена вопроса еще выше будет. Не имеет смысла.
Повышать мощность искры не нужно, нужно сохранить то, что заложено и теряется на пусковых режимах. Ну так это не сложно. Достаточно установить еще один аккумулятор и от него запитать всю электронику двигателя. А от стартерного аккумулятора это все отвязать хорошим диодом Шоттки. Дополнительный аккумулятор подойдет совсем маленькой емкости, т.к. от него много не требуется.
А еще попроще - применять хорошую основную батарею и содержать ее в исправности. Текущая зима ярко подтвердила эту простую истину.
У меня очень хорошая батарея, в исправном состоянии, НО, во время новогодних каникул словил таки один отказ в запуске. Причина оказалась проста как гвоздь. Машину четверо суток не заводил, а мороз стоял от -30 до -40. Батарея промерзла насквозь. В смысле переохладилась, кристаллизации электролита не было. Так вот, стартер она еще крутила, но просадка напряжения в это время уже была такой, что электроника тупо вырубалась. Соответственно ни искры, ни впрыска... Прикольно, мотор стартером еще довольно бодро крутится, а панель приборов уже потухла. Даже пускатель от розетки не помог.
Затащил домой батарейку, отогрел, проверил степень заряда (было около 80%), дозарядил до 100%, поставил на машину и завел как ни в чем ни бывало.
Теперь у меня машина автоматически запускается, когда мотор остывает до -25 градусов. Исключительно с одной целью, чтобы батарейка не промерзала так глубоко.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:51
У меня трамблер! Кинь схему блока :?:
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:59
В советские времена делал. Схема была в бумажном виде. Вряд ли найду через два с хвостиком десятка лет... :)
За основу брал схему из ж. Радио и сборника Радиоежегодник. 80е, начало 90х примерно. Схема гибридная, симбиоз тиристорной и транзисторной.
Если очень нужно - найдешь сам, покажешь ссылку, я посмотрю и попытаюсь вспомнить, что в этой схеме перелопатил для приведения в рабочее состояние.
Но повторю, схема очень сложная, много настроечных работ и моделирования, повторять ее замучаешься... Но работает она изумительно, и батарейка ей пофиг.
В наши дни я бы не стал такую уже делать. Смысла особого нет, если только для оживления древних раритетных агрегатов.
Современные системы зажигания очень хороши, хотя и очень зависимы от батареи питания. Проще таки батарейку подобрать.
