Текущее время: 28.09.2025 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал, а так же Blow-off
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 16:47
Посоветуйте, какой лучше купить звуковой сигнал. Штатный тихий, а иногда хочется посигналить "как следует". Ставить буду на отдельную кнопку, не вместо штатного.
Вот такого типа, я думаю, надо выбирать, только как выбирать и на что обратить внимание:
Так же хочу поставить (заменить) перепускной клапан (Blow-off).
Хотелось бы услышать совет как выбирать и на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал, а так же Blow-off
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 01:23
От установки блоуофа предлагаю воздержатся, либо сразу искать обманку HKS EIDS (вроде так) или сафка второго поколения или нео, иначе гарантированно машина будет глохнуть, при этом заливая свечи и преждевременному выходу из строя как самих свечей так и компрессора.
Из клапаноф лучший на сегодня считается HKS SSQV лучше брать старую модель, та что без ребер, там есть регулировочный болт, который позволяет менять жесткость пружины, а так же можно дополнительно приобрести насадку которая превратит клапан блоуоф в клапан байпас, что позволит избежать неприятных последствий при установке блоуофа.
Удачи.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 18:58
BondSTR писал(а):
От установки блоуофа предлагаю воздержатся, либо сразу искать обманку HKS EIDS (вроде так) или сафка второго поколения или нео, иначе гарантированно машина будет глохнуть, при этом заливая свечи и преждевременному выходу из строя как самих свечей так и компрессора...
Это происходит, когда покупают китайскую фигню без регулировочного клапана. Или покупают с полностью выкрученным клапаном и не догадываются о регулировке, а в итоге блуофф сбрасывает 100% воздуха и ДВС уже не хватает воздуха во впускном коллекторе и он глохнет.
Так что не покупайте подделок и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 21:16
А теперь я все расскажу на примере размых датчиков массового расхода воздуха и принципах работы блоуофф и байпас.
Не для кого не секрет что в ниссанах используется датчик массового расхода воздуха типа МАФ, который стоит сразу после воздушного фильтра, в отличии от например тойоты и хонды где используется считалка типа МАП которая стоит около дроселя, на атмосферном двигателе принципиальной разницы нет какого типа датчик используется, но для турбо мотора это очень важно, есть минусы и у того и у другого датчика, МАП часто (с сравнении с МАФом) выходит из строя из за плотного потока часто горячего воздуха, а в случае с МАФом возникает сложность использования клапана сброса избыточного воздуха открытого типа - БЛОУОФФ.
Теперь я расскажу в чем же разница между клапаном байпас и блоуофф и для чего они нужны.
Клапан сброса избыточного воздуха служит для нескольких целей, первая цель это сохранность холодной крыльчатки турбины, а вторая это сохранность дросельной заслонки, если этот клапан заклинит, то скорее всего выдавит дросельную заслонку огромным колличеством воздуха, либо позагибает нежную холодную крыльчатку. Как работают клапана байпас: клапан байпас принципиально не отличается от клапана блоуофф ничем, кроме того что байпас сбрасывает воздух обратно в систему впуска а блоуофф выбрасывает его в атмосферу и поэтому слышится пафосное пшшшшшш.
Ну и самое интересное:
так как у нас на машинах стоят считалки типа МАФ они считают тот воздух который засосала турбина т.к. датчик стоит перед турбиной, датчик сообщает мозгу что через меня прошло такое-то кол-во воздуха, мозг эти данные обрабатывает и включает нужную клетку топливной карты (кто видел как выглядит топливная карта поймет о чем я кто не видел тот ничего не потеряет :) ) и тем самым сообщает инжекторам сколько нужно налить топлива в цилиндры в расчете на этот воздух, но тут мы отпускаем педаль газа, воздух который уже накачан должен куда-то дется ? вот в этот момент срабатывает клапаб сброса этого воздуха называемый байпасом, он сбрасывает воздух непосредственно перед турбиной, то-есть воздух посчитаный считалкой никуда из системы впуска не уходит и двигатель продолжает отлично работать. А теперь разберем ту же ситуацию только с клапаном типа блоуофф, все так же мы ехали и решили остановится, отпускаем педаль газа, клапан открывается и выбрасывает воздух, но выбрасывает его куда ? правильно на улицу (в атмосферу) девченки пищат, слышится пафосное пшшшш, и машина либо глохнет либо начинает сильно троить, падают обороты, иногда чувствуется отчетливый запах бензина. Почему же так происходит ? думаю вы уже сами догодались, посчитаный считалкой воздух выбросило на улицу, а инжектора с мозгами на него расчитывают и льют топливо попросту заливая двигатель, отчасти это можно исправить с помощью регулировочного болта, но современные клапана часто бывают без такового. В случае с МАПом, такой ситуации возникнуть не может, потому что датчик стоит перед дроселем (а иногда и после) и после клапана и считает только тот воздух который проходит через дросель, соответственно не считает тот воздух который был выброшен на улицу.
Ну что? Убедил? Я не думаю что японцы настолько глупы и жадны что делают специальные приборы которые слегка обманывают мозги, сообщая им о том что воздуха этого уже нет. к тому же HKS EIDS можно купить за 1000 - 1500 рублей, новый стоит около 3т.р. и имеено для этого на многие (если не на все) клапана есть насадки которые позволяют вернть воздух обратно во впуск, и при этом звук работы клапана остается (не всегда конечно, но на некоторых клапанах он остается).
Ну в приципе я закончил, а вам уже решать нужно ли это ? и стоит ли овчинка выделки.
Удачи, надеюсь моя лекция кому-нить понадобится :)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 01:14
Всё правильно. Но и мне хочется поставить нормальный блуофф. На картинке в первом сообщении видны регулировочные болты. Конечно сколько-то мощности потеряется при переключении, но мне её хватает с избытком.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 02:14
Тут дело не в потере мощности, она никуда неденется, тем более вакуум не появится при переключении, это-же автомат. на механике проще, там на передаче висиш, сразу после сброса газа, а тут сбросил, обороты упали, и машина заглохла, а если болт перетснеш то еще и дросель вылетит если не турбина. Надо полюбому обманку ставить, я сафкой пробовал, все работает только на холодную машина не заводится, надо ЕИДС ставить, а мне лень по холоду этим заниматся. Болтом все-равно не выведеш так чтоб все работало, +-1 градус цельсия и уже настройка не та.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 06:59
Так а нафига он нужен, этот блюофф. чтоб девченки пищали, или он несет какуюто смысловую нагрузку.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 07:58
Bondstr же написал русским по белому.....чтобы выкидывать избыточное давление, чтобы не погнулись крыльчатки турбины или дроссельную заслонку не заклинило....а я все думал отчего такие пшики у машин, потом порылся в инете нашел, еще и BondSTR все разжевал до немогу :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 08:10
Почем тогда в стоке не ставиться?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 09:54
В стоке ставится обычный клапан, который сбрасывает излишек воздуха (понижая этим давление перед цилиндрами) до перед турбиной.
Вот у меня этот клапан (стрелочкой показал по какому патрубку сбрасывает):
97347674.jpg [ 103.52 КБ | Просмотров: 31026 ]
PIC100124005.jpg [ 193.12 КБ | Просмотров: 31026 ]
100_3574.JPG [ 815.97 КБ | Просмотров: 31026 ]
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 09:06
Чет я ни чего не пойму,,, у товарища на Калде Пшшшиикает.... а у меня не чего не слышно.... на "стоке" ето есть???
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 07:40
Все есть. Поставь нулевик и будет пшикать :)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 11:05
А если стоит фильтра HKS в штатное место??? Будет слышно???
А почему будет пришкать только после установки Ф.Н.С. ??? Прикает же не из фильтра? Как я понял у нас принцип такой же как и у Muravey, байпас стоит между дросельной заслонкой и турбиной!!!
А мне сказали хочешь что бы пшшшшикало, открути байпас от патрубка на заслоку (заглушить патрубок на заслонку от байпаса, что бы элементарно воздух с улици не брал.) и разверни байпас к верху.... и будет гуд.....будет пшикать ))))
Так ли это!!!! ведь у нас МАФ стоит сразу после фильтра.....а не на заслонке!!!
И еще вопро,с что за тонкий шланг идет от байпаса и уходит куда то вниз....???
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 18:37
Там столько шлангов :shock:
Все куда-то идут, разветвляются и куда-то входят... Я голову сломал.
100_3573.jpg [ 563.97 КБ | Просмотров: 30865 ]
100_3572.jpg [ 885.42 КБ | Просмотров: 30865 ]
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 04:09
Из байпаса идет шланг и приходит между считалкой и турбиной. Если этот шланг рубануть тачка будет глохнуть.
Если поставить фильтр типа АПЕКСИ (конус) то пшикать будет, но не сильно громко.
На DRIVE2.RU
