Текущее время: 27.09.2025 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 19:16
Irling +1
В субботу сам завелся в -28, машина сутки простояла без автозапуска. С пульта заводиться категорически не захотела, пришлось идти заводить с ключа. Завелась со второй попытки. Пиняю на новый аккумулятор и масло 0w30 ;)
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 19:20
Irling писал(а):
сам подумай, если можно врубить фен значит есть электричество, если есть электричество то проще на ночь лампочку под капот положить)
электричество есть, но им нельзя постоянно пользоваться, т.е. машина стоит на стоянке: розетка есть в сторожке(она для прогревов кто на котлах), а прийти и воспользоваться утром розеткой пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 19:21
У меня знакомый так хонду отогревал.Отогрел.
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 19:31
пасибо за отзыв, поддержку и надежду ;)
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 20:40
мужики, нет нечего лучше пару литров кипяточка на коллектор и рампу, коллектор моментально нагревается достаточно сильно (воздухом будете долго греть) а теплый бензин в сочетании с теплым воздухом воспломеняется так, что даже в -35 со второго раза заводится, проверено!:)
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 06:31
bardon писал(а):
есть идея, как завести машину по-быстрее: снять резиновый воздуховод, который идет от MAF и засунуть туда вен для сушки волос, при этом держать открытой дроссельную заслонку, чтоб теплый воздух поступал во впускной коллектор и оставить так на минут 15-30, хотя можно сразу в таком виде завести, но не держать отрытой заслонку. После истечении времени такого прогрева попробовать завести вместе с феном. Сам еще пробовал, мысль такая пришла только сегодня.
P.S. Это для тех, кому помогает только отогрев впускного коллектора(чет я очкую лить кипиток на двигу)
Хочу услышать комментарии от собратьев ну и от тех кто первый воспользуется этим методом
Если уж речь о фене, то лучше тогда взять промышленный фен и греть им коллектор. Думаю, пары минут хватит. А в -30 и ниже возиться с воздуховодами, да еще и резиновыми, - не гуд...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 07:08
+100 согласен
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 07:33
Возился в субботу в -28, MAF снимал для мойки.
Гофра твердая как полиэтилен, хотя и не создает ощущения, что вот вот сломается. Но точно не нужно это делать регулярно.
Предложение заводить со снятой гофрой вообще прикололо. А кто будет количество воздуха считать? :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 07:35
кстати хотел этот момент спросить, каково поведение двигателя будет???
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 08:46
он просто не будет заводиться и будет пытаться глохнуть
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 08:52
ХЗ на самом деле. Ведь у мотора есть аварийная программа для работы без мафа.
Но по условиям задачи, маф есть, исправен, подключен, но через него воздух не идет при попытке запуска. Вот такая ситуация, скорее всего, действительно исключит запуск.
Короче, не нужно мешать машине работать. Исправная машина, с правильными расходниками, и в -35 легко заводится.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 18:05
Хрен она в -35 заводится(без прогрева на стоянке,на ветру).Все исправно.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 11:10
Ну вот, почему-то не сработал автозапуск... Видимо машина "потеряла" брелок, а в этом случае автозапуск не срабатывает.
Одним словом - в -33 после сибирской ночки заводится со второй прокрутки.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:31
Новые странности появились. После долгого простоя на морозе после пуска через 1-2 просадка оборотов(если холоднее -25, то даже глохнет). Еще в декабре ничего такого небыло??? Если схватывала, то заводилась. А сейчас после такого заглыхания можно и не завести, пока либо ключом завожу с подгазовкой, либо автозапуск ставлю... В -28 заводил с брелка со второй попытки, а щас на второй после схвата глохнет, третий уже не схватывает, а дальше только ключом :o
Фильтры все по осени менял, аккум новый, прошлую осень инжектора и впуск мыл. Вот только свечи новые хреновничали выкинул их, езжу опять на старых уже 3ий год.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 07:47
Появилась мысль. Может просто аккумулятор просится в тепло на зарядку полную? А то я за последний месяц много кого прикуривал. Да и автозапуском недели три как пользоваться стал (он конечно несильно садит аккумулятор, но и нифига не заряжает толком, так держит на полуживом уровне).
