Текущее время: 26.09.2025 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 00:20
Сереж, точно, такие фонарики только на 2 Икса подойдут.
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 11:36
На втором ИКСЕ (Т31 кузов, а у меня Т30) точно такие же светоотражатели, а этот фонарь визуально намного больше, я даже ещё к витрине не подошёл, но понял, что больше. Если у меня диаметр светоотражателя 8 см где-то, то этот фонарь будет все 14-16 см в диаметре.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 13:55
Я в том смысле . что живьем видел на 2 такие штуки(Стоп- и в центре поворотник) смотрится обалденно. Хотел отцу на 1 Икс поставить но размер явно мал. фонарики размером 10 см. а дырки под катафоты 7 см. вот такая арифметика.......
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=351
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 14:48
Да размеры пофигу, если на немного. Но тут реально много. Да и глубина этого фонарика напоминает поговорку о советских микросхемах
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 12:22
Muravey писал(а):
Заметьте, что светодиодных ламп ближнего света нет.
А как же серийный Лексус двухлетней давности с полностью светодиодной оптикой (дальний, ближний и ПТФ)???
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 13:10
Какой Лексус? ;-)
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 16:55
Гибридный какой-то, аналог Мерина S-class
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 17:19
У такого может быть... Только там, думаю, что Роман уточнит, лампочка будет стоить как половина Авенира 8-)
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 07:22
Во нашел!!!
Лехус LS 600h
исче Ауди A8 и R8
Вот ссылки: http://www.autorada.ru/content/view/14-1.html
http://www.test-drive.ru/misc/technology/11277/
ЗЫ: про Лехуса маненько приврал, но ...... с кем не бывает :D
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:52
Это всё настолько редкое... С таким же успехом мы можем обсуждать летающие машины и машины на воздушной подушке. Все реально, но очень редко и очень дорого. Плавающие машины и то чаще встречаются 8-)
А вот попробуй найти светодиод для АВЕНИРовской фары. НЕРЕАЛ вообще.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:58
+мильен =)
А еще по крайне мере в УУ не реально найти лампочки в салон 12v 10W, я весь город обежал нашел только на 5 - 8W 12v и на 20W 12v сказали что таких какие мне нужны нету... и не возят вовсе
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 20:22
ulan44 писал(а):
+мильен =)
А я нашел :P мож выслать? :D правда стоит 110р :shock:
Самое интересное что японец походу тоже не мог найти, т.к. воткнул туда лампочку на 24В 5Вт, а я 2 года думал почему так тускло светит, пока не увидел как на других авенирах должно светить.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 12:01
подсветка одометра так и не заработала.можетвы мне сделаете заготовки для климата и рычага коробки передач?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 20:20
Сделал светодиодный свет в центральном плафоне.
Для начала заказал на ебей светодиодную панель на 48 светодиодов.
DSCF9001.jpg [ 132.15 КБ | Просмотров: 10878 ]
Сложность вживления состоит в том что на плафоне справа имеется крепежный болт, а светодиодная панель закрывает собой этот болт, поэтому срезал бордюр вокруг отверстия болта чтобы утопить дальше этот болт, сверху на ним будет приклеена платформа из стеклотекстолита, и уже к ней сама светодиодная панель. Сделано это с целью приподнять светодиодную панель над крепежным болтом. Также платформа обеспечит гораздо лучшее крепление светодиодной панели к плафону.
Вырезал платформу для крепления к плафону с отверстием немного большим чем шляпка болта. Также высверлил отверстие для провода. У меня был в наличии только фольгинированный стеклотекстолит, поэтому воспользовался им, лучше взять обычный.
DSCF9002.jpg [ 101.78 КБ | Просмотров: 10878 ]
Светодиодная панель вид сзади:
DSCF9006.jpg [ 106.54 КБ | Просмотров: 10878 ]
На плате имеются дополнительные сопротивления, схема платы такова: 3 светодиода впослед + токоограничивающее сопротивление. Для того чтобы выровнять поверхность наклеил первый слой скотча 3М.
DSCF9010.jpg [ 99.32 КБ | Просмотров: 10878 ]
Далее второй слой, заклеил уже и сопротивления.
DSCF9011.jpg [ 95.24 КБ | Просмотров: 10878 ]
Приклеил светодиодную панель к платформе. Вот так выглядит конструкция в сборе:
DSCF9012.jpg [ 93.51 КБ | Просмотров: 10878 ]
Осталось закрепить плафон в машине и приклеить платформу с уже заранее приклееными светодиодами к плафону.
Теперь у меня в машине прожектор из 48 светодиодов. Как светят что-то не сфотал, но скажу одно, лампочка в переднем плафоне на 10Вт светит еле еле по сравнению со средним плафоном.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 05:08
Два момента.
Сопротивления заклеил, а они ведь греться будут и должны охлаждаться...
Большая яркость плафона очень рискованно. Врубит пассажир тебе такой плафон на ходу, и ослепит водителя... Не напрасно ведь плафоны в авто делают с малой яркостью, а для работы с документами на ходу делают направленные светильники.
