Текущее время: 24.06.2025 11:29
 Заголовок сообщения: Масло с рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 19:20
Подскажите пожалуйста, машинка простояла пару месяцев на морозе, после завели и пошла течь рейка рулевая, с правой стороны масло бежит хорошо прям по тяге из под пыльника, на мести крутишь руль капает хорошо. Есть шанс что поможет замена сальника и возможно его поменять. кузов PW10-155255, в магазине сказали сальник 49365-10V26. или готовиться к покупке рейки? на разборке рейка 5 тысяч.
 Заголовок сообщения: Re: Масло с рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 19:31
Не факт что этот сальник виноват, там для перепуска воздуха канал есть из левого пыльника в правый, и так же из под нижнего сальника будет течь в эту же полость, и только верхний можно точно диагностировать на утечку... Так что нужна замена 3 сальников из 4. Рекомендую взять рем-комплект сразу все поменять. Или контроактную рейку, по деньгам будет то-на-то примерно.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 19:58
если есть возможность то можно ссылки или номера этих сальников и ремкомплекта и рейки. спасибо
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 22:09
из-за морозов задрался сальник рулевой, либо само пройдёт как отогрееца либо придётся сальник менять! И всё вылечится! Курим каталоги экзист там всё есть!
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 15:57
ребята, помогите. Масло с рейки начало бежеть с двух сторон. неожиданно. Сказали, что нужно сальники менять. Они меняются??????????? и где найти их номера?????? кузов w10 авенир салют лимитед 1998 год. Буду благодарен за любую инфу
Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 16:25
Полный номер кузова нада.
