Текущее время: 28.09.2025 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: топлевные фильтра
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 07:52
Под капотом это ГУТ! Значит я сам его смогу заменить! А на бензонасосе в любом случае есть сеточка и ее нужно промыть? Или можно не вытаскивать его?
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 07:53
Я тока под капотом меняю
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 07:57
О! Ты сам меняешь - расскажи последовательность пожалуйста. Там же надо давление сбросить сначала, и может еще каке тонкости есть?
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 08:42
тоже под капотом и тоже сам менял, особенностей никаких нет(естественно нужно менять на заглушенной машине :D ). для меня лично удобнее было менять на эстакаде потому, что фильтр находится слишком низко. половина действий под капотом, а другая под машиной, а поскольку я видимо первый, кто менял на машине этот фильтр, поэтому шланги было сложновато стянуть в таком положении(они почти намертво прилипли к фильтру)
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 12:46
Менял фильтр на SR20DE, находится под капотом, вообще ничего сложного, хомуты снял, шланги отсоеденил, вставил новый фильтр и все назад присоеденил - делов на минут 15.
Сейчас QR20DE - фильтр в баке - жду потепления.
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 12:49
А давление не нужно сбрасывать? Вроде под давлением же там трубки должны быть?
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 13:41
А в баке на SR20DE не смотрел, а то некоторые поговаривают, что в баке еще один топливный фильтр стоит, помимо подкапотного.
Для Vitugan: нету дам давления! Если, конечно, ключ зажигания в ON не повернут....
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 14:23
Ничего не сбрасывал. Приехал машина постояла часа 2, пришел все поменял, никакого бензина из шлангов не текло, только из фильтра, немного.
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 14:25
Не надо сбрасывать давление. Просто меняешь как обычный фильтр на тазике.
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 18:29
Смотрели по номеру авто в Фасте - показано что только под капотом, в баке сеточка. А вот на QR20 посмотрели по номеру - под капотом нет, он в баке.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 07:50
в баке нет никакого фильтра, только сеточка на бензонасосе и все.... я перед заменой окрывал крышку бензобака, вакуум выпускал...поставил новый, правда шланг маленько укоротил....
продул старый фильтр, это ужас какой-то на каком мы бензине ездим :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 08:39
Перед заменой фильтра открываем пробку бензобака чтобы давление сбросить, ну и меняем фильтр, тама все просто, ослябляем хомуты, сдергиваем шланги, их надо немного поворачивать вокруг оси, легче снимаются тогда. Ставим новый фильтр, заводим, смотрим чтобы небыло течей.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:06
Никитин писал(а):
Незнай у меня QR20DE и фильтр тоже под капотом на том же месте
Блин с МАРЧЕМ перепутал точно под капотом нету :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 06:53
авто в подписи. под капотом стоит только большой бачок...наверное адсорбер....ни до него ни после...ни рядом ничего, похожего на топливник-не наблюдаю. в Экзисте чел долго думал...смотрел картинки...и с большим сомнением сказал, что в баке. ориг-600 рэ. в связи с этим вопросы:
если под капотом - то где фильтр стоит? за или перед каким узлом? на каком шланге?
может кто нить номер скинуть фильтра? и поделиться опытом применения неоригиналов (грят от 80 рэ начинаются). что поставить-в раздумьях.
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 07:19
Номер кузова полный напиши, посмотрим что там у тебя...
По фасту AY505-NS001-
я се ставил KYOSAN 015090-0142
Filter.JPG [ 118.58 КБ | Просмотров: 6248 ]
TA-W11 SALUT/SI
