Текущее время: 27.09.2025 10:51
 Заголовок сообщения: Как избавиться от КХХ на QG18 ?
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 08:06
В общем такой проблем =( у отца заменили мы КХХ после того как продавило антифриз. Все вродебы нормально но через неделю опять повторилась история только его уже не продавило
сам серводвигатель которы на кхх стоит цуко сдох =( в городе все облазили нигде нету даже на заказ не возят... так вот вопрос
можно ли переделать этот самый кхх на без серводвигательный как на sr20de 1998года?
От в субботу хотим замерить напряжение на разъеме который подходит к самому серводвигателю... думаю принципиальной ризницы нету что на SR20 что на QG18 ?
И попробовать поставить сопротивление либо в обще извратиться споят схемку которая будет выдавать нужные данные компу ?
Еще вопрос может ли из-за КХХ быть расход почти в 20-25 литров на 100 по городу ? причем машина стоит в гараже где +15 и естественно ночных прогревов нет
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от КХХ на QG18 ?
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 08:13
А как без серво?
ECU не знает другого способа управления холостыми. Надо серво чинить.
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 08:30
от http://carbonus.ru/detail/yok-2286468/v ... tovar_name
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 08:34
Другой серво вместе с ДЗ?
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 16:59
Тоже крутилась такая мысля но только отчего подойдет ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 17:48
От нашел от QG15 вроде один в один =)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 18:04
Не мудрил бы ты с этим узлом. Лучше все равно не сделаешь. Пользы от процесса не будет. Если только ради спортивного интереса, время убить...
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 19:18
О а у меня тож такой есть, от ниссан сани. Лежит в загашнике...
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 22:35
А мозги смотрели? Может сам шаговый двигатель исправен??? Сними комп посмотри, обычно микруха выгорает.
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 22:38
Вот как у меня было
P3050050.JPG [ 425.6 КБ | Просмотров: 10281 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 22:40
А новый КХХ брал в экзисте около 4000 тыс.
P3020034.JPG [ 424.43 КБ | Просмотров: 10280 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 04:56
От кстати насчет компа это ппц я полдня пытался его вытащить, так и ни фига не понял как его вытащить всю торпеду снимать чтоли ?
по читал на форуме открутил в низу боковые перегородки но он не туда не сюда не двигается =( где еще его держет чего ?
Но хотя точно хз я сколько не расспрашивал говорит что не пахло проводкой или горелой микрухой.
Можно конечно и на пругу померить но только от какой оно должна быть ? и на каких контактах ее мерить ?
Кстати по букварю написано как проверить этот самый серводвигатель...
откручиваем от кхх и просим друга повернуть ключ в положение ON и типа сам шток на двигателе должен спокойно ходить туда сюда... но он колом стоит.!
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 07:04
В компе микруху меняй.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 07:10
Дык с какой стороны к нему подлесть ? Торпеду всю снимать ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 07:13
На моей машине комп на уровне ног, по центру, снимается в сторону пассажира. Маленький лопушок облицовки у правой ноги пассажира снимать обязательно, как и у левой ноги водилы. Облицовку (бороду) можно снять для удобства. Но если молодой и ловкий, возможно и так извернешься. :)
Я снимал бороду, т.к. комп не отключал, а резал провода и паял на месте, нужно было пространство для маневра.
