Текущее время: 28.09.2025 16:26
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 16:13
Ищите импортный ПВ-3, он в селиконовой( не горючей) изоляции.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 18:13
Вот такие у меня провода (арт. 404300)
http://www.alcamobil.de/uploads/pics/02_14.jpg
На ощупь - резина, в -25 дубеет и может треснуть.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 22:05
Приносили на работу магазинные провода, тоже потрескались на морозе, так это провода выглядят толстыми, а внутри жилка квадрат 6. Делайте выводы.
Сейчас отдельно крокодилы продаются во всех магазинах. Провод ПВ3 можно купить в электро-магазине, там же и наконечники.
Берем крокодилы сверлим в ручке отверстие. Берем провод, обжимаем наконечником и прикручиваем болтом наконечник к крокодилу..... это чтобы все красиво было...... проблема в том что эти крокодилы прижимаются к аккумуляторной клемме торцами, и толку этого мало....
а если хотите максимум КПД, то просто зачистите провод сантиметров по 5 с каждого конца и наматывайте на аккумуляторную клемму....
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:06
проводов с резиновой изолюцией много, провод ПВ, П-провод В-виниловый, то есть замерзнет, и встанет колом, нужный тип провода содержит букву Р-резина, и Г-гибкий, но не всегда, например КГ вполне подойдет
а по теме ничего страшного в изолировании нет, заматывай изолентой и не заморачивайся больше, еще где треснет можно опять замотать
для проводов важнее сечение не менее 10 мм2, я вобще себе 35 сделал
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 08:04
Evgheny писал(а):
Брал себе провода в прозрачном чемоданчике, рассчитанные на ток около 500А, в Ашане рублей за 300, так крепление у чемодана почти сразу сломалось, а провода остаются эластичными и при -35. Если получится, то на сходке покажу :)
Сходки не получилось, но вот такие у меня:
http://www.vostokshintorg.ru/novosibirs ... 1259737204
Только брал я их раза в два дешевле.
В описании сказано: "изоляция проводов сделана из термоэластопласта (ТРЕ), характеризующегося долговечностью и морозоустойчивостью".
koto25.jpg [ 94.27 КБ | Просмотров: 3922 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:50
У меня примерно такие тока крокодилы имеют контакт тока с одной стороны. Сам кабель даже в -27 остался довольно мягким а вот крокодилы все поплавились хз менять надо но где взять нормальные? И пружина которая застовляет сжимать их ну явно чересчур слаба надо или рукой разжимать или что то вставлять а это тоже не гуд особенно если ковыряешся один с запасным акумом
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 08:37
Мне на работе электрики дали провода для прикуривания сказали лучше не бывает.
Сечение 20, многожильный, оплетка двуслойная, полиэтилен по спирали обматывает жилу и сверху оплетен тканью.
Такой оплетке и -40 пофиг.
А вот крокодилы так и стоят от китайских проводов, нормальных не нашел пока.
Но даже так могу с проводов завести машину на которой нет аккумулятора вообще, а вот китайскими продами, реально тока подзарядиться.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 09:07
Кстати о морозах.
Не дубеет на морозе термоусадка. Так что можно вообще содрать ПВХ изоляцию, если медь хороша, и затянуть ее в термоусадку, усадить, еще раз затянуть, усадить. Получится отличный провод с незамерзающей изоляцией.
Я себе так делал провода для наушников гарнитуры. Сечение там, конечно, несравнимое, но в морозилке морозил до -18 - пофиг. Такой провод еще и формовке хорошо поддаётся. После усадки, я его, на горячую, наматываю на круглый стержень, виток к витку, и получаю отличный витой провод, который не мешает вертеть головой. В горно-лыжном шлеме у меня эта гарнитура встроена...
