Текущее время: 26.09.2025 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи с 4-мя контактами
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 12:14
Использую второй комплект четырёхконтактных свечей Бош. Расход стабильный весь срок эксплуатации. Трасса 8-8,5 город 11-12(короткие поездки). А так свечи как свечи. Меняю через раз с маслом вне зависимости от износа свечей. Запуск в морозы не пробовал ибо не бывает их у нас.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 21:31
___Jaguar___ писал(а):
Но менять число нужно не более чем на 1 от предписанного производителем.
Производитель предписывает использовать свечи с калильным числом 4, 5, 6, в зависимости от условий эксплуатации. Так что все штатно.[/quote]
Ну это и имелось ввиду :) Если по каталогу идет 5 - то можно и 4 и 6 "в зависимости от условий эксплуатации" :)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:12
Читал когда то что 4х контактные более подходят для ровных режимов работы , типа дальнабоя или бензо-генератора.А на городских у них как раз хуже смесь воспламеняется из-за лишних электродов... они типа мешают ровно распространится пламени...
Но они действительно долговечние и стабильнее т.к. электродов 4 и когда зазор у одного становится чуть больше (микроны) искра сразу бьёт в ближний электрод и так пока 4 не прогорят. СОВЕТ был дан покупать качественные хоть и дорогие, одноэлектродные свечи, а эти оставлять для вертолётов... :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:58
Истинно так! :yes:
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 21:33
все равно заказал, но маленько другие Beru UXF79P
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 19:24
Вчера досталось Грацию прикуривать. Было у человека три комплекта свечей: Новые только купленные родные денсо двухэлектродные, НЖК платинум тоже двухэлектродные б/у и НЖК иридиум одноэлектродные угаженные в г...(Прошли больше 50тыс. и инжектора на них мыли). Новые ливались даже не покрываясь нагаром, при выкручивании на просушку дым шел только из одного цилиндра в остальных вспышек видимо совсем не было. После них поставили платиновые старенькие, схватывала лучше, дымок выходил уже из двух цилиндров. На иридиевых сразу стала схватывать и плавно набирать обороты, и где то через пол минуты подняля обороты ваше 500, я отпустил стартер, еще через секунд 5 обороты перевалили 1000 и полетели выше, я отпустил газ машина заработала нормально.
Короче нет счастья в многоэлектродных свечах при холодном пуске, эта технология только долговечность увеличивает.
А вот тонкий как игла электрод на иридиевой свече имеет плюсы для холодного пуска.
Пробовал прошлую зиму на свой ставить в залитый мотор иридиевые свечи, сильной разницы не заметил. На ВКР5Е-11 примерно также плохо схватывал как на иридие.
Делаю вывод что впринципе одноэлектродные свечи для пуска холодного мотора лучше чем многоэлектродные
 Заголовок сообщения: свечи
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 12:31
Доброе время суток! Решил я тут свечи поменять, в exist дали свечи K16HPR-U11 DENSO, стал менять....., после второй поменяной увидел что новые длиннее!!! на форуме вычитал что надо K16PR-U11. Чем это грозит? Хоть в экзисте смотрел потом..., что те на QG 18 что эти... :?:
0002.jpg [ 318.83 КБ | Просмотров: 9550 ]
Nissan expert 1999г. ну просто полный....привод...
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 12:45
K16HPRU-не ставь !
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 12:48
1) Может быть это не новая длинная, а старая короткая? А новая-то нормальная? ;-)
2) Напиши год выпуска машины и месяц и дадим тебе номера, которые должны быть.
А то только на 1,8 вот какой список свечей, в зависимости от месяца и года выпуска (неоригинальных свечей ещё больше):
22401-50Y04
22401-50Y05
22401-50Y06
22401-50Y07
22401-8H514
22401-8H515
22401-8H516
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 13:08
nissan expert 1999 г.в. июль, vnw 11. А какая из них правильная я не в курсе. Закручивались и длинная и короткая нормально, заводить на новых не рискнул.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 13:30
Вот такие свечки родные будут:
22401-50Y04
22401-50Y05
22401-50Y06
22401-50Y07
Для примера берём 22401-50Y05 и пробиваем на www.exist.ru и получем аналогов ... море 8-)
NGK: BKR5E-11
DENSO: K16PR-U11
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 14:02
Я за все 140 тыщ (общий 242 тыщи) моих, каждые 20 тысяч ставил NGK BKR5E-11.
Жалоб не имею.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 16:01
ну а если K16HPR-U11 поставить....!!!!! Что будет???
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 16:18
не знаю... попробуй... :|
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 16:29
8-)
