Текущее время: 04.06.2024 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 07:58
Так никто и не сказал как привод то проверить. Есть мнение, что нужно покрутить переднее колесо на подъемнике, тогда на исправном приводе заднее колесо по диагонали должно вращаться в противоположную сторону...
Привод кстати гавно, я так и не понял как он должен работать током, т.к. все эти диференциалы в итоге приводят к тому что вывесив одно колесо весь момент передается на него, как тогда это должно помогать например при разгоне на светофоре я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 10:05
Dimon1981 писал(а):
Привод кстати гавно, как тогда это должно помогать например при разгоне на светофоре я не понимаю.
Купи НЕ говно.
Не вывешивай колеса перед светофором и все будет нормально работать.
Чтобы пользоваться - не нужно понимать.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 10:15
Dima_msc писал(а):
Сколько лет уже езжу на своём авенире (4вд( 5 лет)), колёса изнашиваются абсолютно одинаково.
А колодки тормозные?
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 14:05
Почитай мою тему, как раз подобным способом пробовал проверять.
viewtopic.php?f=18&t=5117&start=0
Могу точно сказать, что полноприводный Авенир нельзя диагонально взвешивать. Проверено неоднократно, в этом случае крутятся 2 взвешенных колеса, имитации блокировок у нас нет. Во всех остальных случаях зад начинает грести при небольшой пробуксовке переда.
На светофоре это поможет, если будешь на скользкой дороге трогаться, это либо зима, либо асфальт с песком.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 14:37
А если вывесить одну сторону? Что-то мне подсказывает, что крутиться будут также свободные колёсья.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 16:39
Ну такое реже случается. На льду бывает такое, когда одна сторона еще на обочине стоит, где намерзло, а другая на асфальте. Газу даешь, а она разгоняется ме-е-едленно и слышно как справа колеса шлифуют лед. В любом случае чтобы она стала совсем, машину нужно засадить на брюхо. Если еще не сел и сцепление есть, в раскачку всегда выедешь. Я лично паркуюсь во дворе прямо в сугробе, куда другие просто не полезут. И мое парковочное место всегда свободно :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 07:12
Я как-то на парковочном месте, где просто укатанный снег, проехал дальше укатанного, морда как бы свалилась в рыхлый снег, сев на двигатель, так вот в этом случае у меня вращалось только одно колесо, видимо самое свободное, жопа даже попыток не делала.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 07:22
Вот и проверил. Не работает.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 19:25
Может вискомуфта померла? Она отвечает за блокировку межосевого дифференциала.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 07:22
ХЗ в горку и по снегу лезет очень бодро, на холодную при пробуксовке сзади раздается характерный треск.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:15
Dimon1981 писал(а):
...на холодную при пробуксовке сзади раздается характерный треск.
Вот йопт... Характерный для чего????
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:35
не спрашивай меня :) Просто здесь я интересовался два года назад на счет этого треска, ввиду того что один хрен никто тут толком ничего не знает комьюнити сделал вывод что в холода не прогретая задняя раздатка издает такие звуки. Я их не часто слышу, но бывает, может потому что привод задний у меня и не срабатывает толком ибо езжу на хакапелите пятерке-семерке, может на ней и без привода нормально все цепляет.
Раз никто не знает как проверить, может скажете где можно проверить, ктонить ваще лечил проверл 4ВД у СТОшников. Интересует новосиб.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 09:24
Ну ты же к кому-то заезжал. Да заедь в любую СТО, за деньги все сделают. Только у меня родственник на Эксперте 4WD так и не добился подключения заднего моста. Штуки 2 задних редуктора поменял, денег впалил, а Экспертик до сих пор только передком гребёт.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 09:36
в томто и проблема никто не знает как это работать должно, во всяком случае где я спрашивал. Думаю на офф сервис ниссана сгонять, поидее они должны чинить всякие икстрейлы 4вд, может у них есть наработки.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:26
Dimon1981 писал(а):
икстрейлы 4вд
Там другой тип муфты с электроникой. Не знаю как у вас, наши официалы Ниссановские при слове Авенир начинают махать руками как вентилятор лопостями. Мол такое не знаем и разбираться не хотим...
Не зря гласит народная мудрость: купил Ниссан, и#ись с ним сам.
