Текущее время: 05.08.2025 13:13
 Заголовок сообщения: Задолбал сидюк - 2
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 12:29
Итак, сидюк меня вконец добил и я созрел для его замены. Заодно решил и пищалки поставить в штатные места. Собрался вместо магнитолы кармашек ставить. Единственно чего было жалко это внешнего вида. Уж больно хорошо молочная подсветка магнитолы ночью смотрится, да и борода все вроде при делах. Как показывает практика, у меня этот кармаше все равно почти всегда пуст. Тем более, что помимо него полно мест куда всякую мелочь распихать.
Начал с пищалок. Были у меня твитеры с предыдущей машины, так что проблема выбора меня не терзала. :roll: Встали они хорошо. Только, естественно, пришлось твитеры из корпуса вытаскивать. Ну и к стойке крепить на двусторонний скотч, что мне не очень нравится, однако это было едиственным способом, который мне пришел в голову. :? Кросоверы отдельно я нашел. К моему удивлению в Мск предложение по ним достаточно большое. Цены на любой вкус. Взял бюджетный вариант Audiobahn. Были как альтернатива Hertz, однако вопрос цены решил мои сомнения. Если кому интересно - выложу ссылки. Протянул я провода от пищалок и взялся за магнитолу.
Антенный разьём меня просто поверг в шок. Я такого ещё не видел. Он сделан не в виде штекера, а в виде ВИЛКИ 8O Упс... Вопрос сохранения магнитолы отпал сам собой. Хочешь слушать радио - оставляй магитолу. Заодно и кассеты можно послушать :wink: Сфотать я енту вилочку не чем было. Скоро буду лампочки в климате менять - сфотаю, посмотрите :wink: Далее запараллелил новый эмпэтришный сидюк (тоже сонька) с магнитолой. Тут выкладывали ссылку на распайку ИСО-разъемов магнитолы с cefiro.ru. Так вот схема правильная, только не смотрите на указанный там "типичный цвет проводов НИССАН". У меня не совпал НИ ОДИН. :D Ориентировался по буквенным обозначениям (A, B, C и т.д.) - здесь всё верно. Затем подсоединил кросоверы и АП! 8)
Звук меняется кардинально. :!: Штатный мидбас работает ОЧЕНЬ прилично. ОЧЕНЬ. Менять его на покупной можно только в том случае, если вы будете ставить вместо него ОЧЕНЬ хорошую акустику. С твитерами даже штатная магнитола зазвучала намного приличнее. Заднюю акустику не советую трогать. Она справляется со своей задачей (средний тыл) неплохо. Менять - очень много мороки. Люди тут писали, что чуть ли не ползадницы у Вени разобрать нужно. Плюс редкий размер динамиков сковывает свободу при выборе. Тут либо нужен саб с усилком сзади, либо очень хороший двухкомпонентный фронт с усилком. Одно из двух.
 Заголовок сообщения: Re: Задолбал сидюк - 2
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 23:50
ДЕВУШКАМ НЕ ЧИТАТЬ!!!!
Короче сегодня я снял ХАНАВИ. Принёс домой, разобрал (твою мать!!! Изображение ). СКОЛЬКО ЖЕ БОЛТИКОВ, ПЛАТ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАНОК НАДО СНЯТЬ ЧТО БЫ ДОБРАТЬСЯ ДО ЛИНЗЫ!!! В конце посмотрел на стол с этими запчастями и что-то засомневался - соберу ли... Но ничего... собрал (в конце правда пришлось снять крышку один раз - забыл винтик прикрутить). Память помогла. Буду завтра ставить и пробовать проиграть АУДИОСиДи.
Плюсы: мне понравились японские "контакты" жгутов проводов. Удобно. Но какие же мелкие резисторы!!!
Минусы: круглый жгут проводов идёт на магнитоллу. Как снял НАВИ - перестала работать антенна... Странно...
КАК ЖЕ МНОГО ЭЛЕТРОНИКИ!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 12:59
Короче ничего не изменилось. АУДИОСиДи читать не стал, правда по другому как-то ругаться начал теперь.
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 08:44
У меня на хонде тоже была нави , там был значёк Audio CD, читала только фирменные диски , саморезки не хотела :(
У тебя значёк есть ?
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 11:36
На НАВИ есть надпись "КОМПАКТ ДИСК".
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 07:54
Ага, если
Compact
DISС
Digital Audio
значит точно есть, после чистки мой начал читать лицензионные диски хорошие (скорпы например , диск Штатовский), но вот саморезанную карту японии так и не воспринимал :roll:
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 09:10
Антенна-вилка легко полключается к обрезку кабеля со стандартным штекером пайкой или самокрутством. У меня именно так, на прием не жалуюсь абсолютно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 14:59
дай распайку пожалуйста :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
