Текущее время: 28.09.2025 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: пищалка типа "ключ в замке"
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:45
У мну на ключе вообще ничего не висит. Он совершенно голый :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:59
Да, можно преобразователь вольт так на тысяч 5 сделать, ключь вставил а тебя кааак пиз*анет, точно желание угонять отпадет на всю жизнь, правда если живой останешся....
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 11:08
Самое интересное что контактик замыкается ежли даже отвертку сунуть :lol: :lol:
От мотоцыкла бабину с генератором импульсов жив останется но прыгать будет хорошо и высоко
:lol: :lol: тока самому не забыть :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 13:52
Подниму тему. Подскажите что это за блочёк пищалка как выглядети где висит. Лучше с фото.
Поясню. По подписи видно, мой машин Эксперт. Функция напоминания(ключ в замке, горят габариты, горит ближний свет) или попросту пищалка, реализованна на самой плате приборной панели.
Так как в моём Эксе установленна панель приборов от Вени, то функцию "пищалки" потерял. Ведь на Вени это отдельный блок. Можно конечно спаять генератор сигнала(подобрать по тону), подавая сигналы(взять с панели), тем самым менять длительность "пищалки". Но было бы не плохо завести этот блок в оригинале. Так что прошу помощи. Фото и место расположения этого блока и если есть то оригинальный номер.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 14:59
Снимаешь кожух рулевой колонки, на верхней стороне на проводах увидишь разьемы набольшие, по моему их там два всего и есть. Вобщем один разъединяешь перестает пишать на вставленный ключ при открытой двери, другую перестает пишать на невыключенные габариты при открытой двери. Какая из них какая не помню, но методом тыка сам найдешь там не сложно. Я свет на габариты оставил пищалку, полезно иногда, а вот ключ тоже достал аж жуть...
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 08:26
BondSTR писал(а):
Вообще автопостановка насколько я понимаю не должна работать при замке в зажигании, во всяком случае когда включена электронника в авто (АСС) Если это не так то я вам сочувствую, сигналку вам подключили не правильно. И вообще брелок пейджер, как правильно сказали должен быть на ремне всегда, а второй маленький на ключе, так на самом деле очень удобно, да и пейджер не урониш и не разобьеш.
Ну, почему сразу неправильно? Постановка на охрану при заведенном двигателе.
Только нада ключ вытащить при работающем двигателе, выйти и закрыть.
По мне так полезная штука, в чем раздражение не пойму, не нравится отсоедени, положи ключи в карман и дальше сиди чтоб не пещало :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 10:01
Так майфун и все остальное тож выключится а иногда когда в машинке копаешся все время дверью хлопать совсем неприкол
Да и ваще не понял а причем сигналка :twisted: сига подключается на повернутый ключ а не на всталенный на других тачках без пищалки люди ездят и все у них работает!
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:32
а мне нравится , когда пиликает :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:53
Подскажите, пожалуйста, кто знает - какой предохранитель за пищалки отвечает на эксперте? Перестали работать обе - и на ключ и на свет. Один раз он уже сгорал у меня, но тогда вместе с пищалками переставала работать еще и подсветка приборной панели и КПП. А сейчас вот только одни пищалки... :? Дело давно было - уже из головы вылетело какой предохранитель меняли тогда, а записать не догадался. Да и симптомы сейчас немного другие...
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 13:34
Да как-то я всегда методом тыка тупо выдергиваю по одному и вставляю обратно :oops:
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 16:15
По ходу дело не в предохранителе все-таки... :( Шестой слева в верхнем ряду попробовал заменить (в другой теме нашел, что вроде как он отвечает за пищалку среди салонных предохранителей) - тольку ноль. Полез смотреть предохранители под капотом, нашел тот, который в прошлый раз меняли - по цвету отличается немного от родных японских, попробовал его заменить - тоже мимо. Но тогда у меня и подсветка и габариты не горели, а сейчас только пищалка, так что дело явно не в нем... Придется под рулевую рейку лезть. :(
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 11:00
а туда-то на кой??
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 12:18
DEM_Avacha писал(а):
а туда-то на кой??
Мозги под вечер запаренные были. Хотел написать "рулевая колонка", а не "рулевая рейка". Опечатался. :)
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 07:58
Все оказалось гораздо проще - я сам дурак. :oops:
Концевик на водительской двери намертво примерз в зажатом состоянии. Ну и не пищало ничего, соответственно. Заехал в сервис масло поменять, лед оттаял и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 08:14
насколько я знаю то с сигналками всегда идет второй брелок... от это брелок находиться у моей и также там находиться второй ключ =) но еще не было такого чтоб чего то забыл в машине тьфу тьфу
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
