Текущее время: 25.09.2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 10:45
timur59 писал(а):
Дык как скачать распиновки с 3 странички темы? vtral выложи снова пожалуйста...
Да без проблем, только это раскладка для моего варианта авто. Не факт, что этот вариант тебе подойдет.
Можно распечатать с разрешением 600 dpi, должно сразу получиться по размеру для приклейки на крышку лючка.
Комментарий к файлу: Поправил разрешение на 600 dpi. Теперь должен сразу распечатываться как надо.
fuses.7z [430.51 КБ]
Последний раз редактировалось vtral 19.02.2010 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 13:22
vtral спасибо, скачал размер на весь А4 , но это не важно с размером разберёмся, пошёл проверять.
спасиб ещё раз ;)
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 20:33
timur59 писал(а):
размер на весь А4
В картинке, по какой-то причине, разрешение установилось 96 dpi. Поменяй разрешение на 600 dpi, или, при настройке печати, вручную, выстави это разрешение, получишь нужного размера картинку с очень хорошей четкостью изображения. Для себя делал. :)
Я печатаю на цветном принтере, приклеиваю к изнанке тонкий двухсторонний скотч, по лицевой стороне наклеиваю односторонний прозрачный скотч, вырезаю ножом по линейке, получаю цветную наклейку практически фабричного качества, которая не боится загрязнений и воды. Технологию придумал на работе, маркировку для оборудования так делаю. :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:46
А никто не знает, от чего обогрев зоны дворников может не работать? Предохранитель цел.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 10:31
1. выключатель
2. реле
3. нити обогрева
4. провода
пы.сы. там 2 преда - один собственно на обогрев (под капотом), второй на управление - в салоне (питает много чего еще)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 13:43
Ну вот и от меня огромное спасибо автору:)
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 09:01
Что-то у меня не совпадают предохранители в салоне. А надо мне разобраться с подсветкой приборной панели и габаритами.
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 09:01
народ за центральный плафон какойнить предохранитель отвечает?или он вместе с штурманским?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:24
В описании, выложенном ТС, обнаружил несколько неточностей. Долго искал предохранитель прикуривателя по этой схеме, пока уставший мозг не подкинул идею пошерстить в книге по Эксперту. Картинка прилагается, распечатать и носить в кармане около сердца:))
Untitled-1.jpg [ 227.61 КБ | Просмотров: 13422 ]
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:26
Для всех экспертов подходит эта схема. и для базовых авениров тоже (то есть не для blastar и gt, там есть какие-то небольшие отличия). Судя по книжкам. Так что авенировские схемы даже сканировать не стал - один в один.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 14:29
Не для всех Экспертов.
Вообще, на крышке предохранителей есть табличка обычно, на японском. Я свою перевёл и выложил тут выше. Она другая, но моей схеме, естественно, соответствует.
Переводить эти надписи совсем не трудно, как оказалось. Просто собираешь в кучу несколько вариантов подобных переводов с начальными картинками, и ищешь подходящие сочетания иероглифов. Я именно так перевёл некоторые позиции, которые не удавалось перевести другими способами.
Надписи там делаются английскими словами, но написанные иероглифами.
У сердца носить перевод не нужно. Нужно распечатать его в правильном масштабе и наклеить на крышку предохранителей, вместо родной японской картинки. Очень удобно, и никогда не потеряется. Еще очень полезно сделать схемку цветной, разделив группы потребителей, например как у меня. Это тоже значительно помогает в поиске неисправностей.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 08:19
Да я шучу, бог с ним, с сердцем. Но схему выдернул из книжки, и там черным по белому указано - для всех модификаций Эксперта (с бензиновым двигателем qg18). Да, я пропустил - возможно, на дизелях другая распиновка. С моей пузотеркой и с соседской (l-g комплектация) все сошлось по схеме 1 в 1, разве что одного предохранителя не было вообще - в силу бедности разницы комплектаций.
А у тебя после-рестайлинговая машина, кажись, так что там вполне возможно, что и поменялось что. У меня 2001 г., дорестайл, да и в книжке самой в разделе "двигатель" движок дорестайловый нарисован, с механическим "газом".
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 08:52
Я могу сказать, что на моем Эксперте 2004 все так, как написано в табличке у vtral-a. С книжкой не бьется!
Что не есть хорошо. Потому что, когда покупал книжку - думал всё, практически абсолют.
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 09:19
Книжки у нас слишком медленно издаются. Приходится жить по принципу - спасение утопающих - дело рук самих утопающих. :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 14:18
Народ, а есть у кого-нибудь английские названия предохранителей, я в гугл-транслейте переведу.
Дело в том, что для моей машины не подходят ни раскладка от vtral, ни та, которая из книжки.
У vtral есть обогрев дворника на 15А, у меня нет обогрева, а стоит пред на 10А.
Потом у него в нижнем ряду в группе АСС есть только 2 преда - прикуриватель и эл. зеркала, а у меня между ними на 15А что-то стоит.
Либо если у кого есть дайте пожалуйста раскладку для WA900 - такая надпись на крышке.
Ну и напоследок, во втором варианте увидел еще подкапотные предохранители.
Что такое tail lamp?
Дело в том, что у меня все электрооборудование работает, включая подсветку в салоне (вернее обе для передних и задних пассажиров).
Но однажды перестала работать подсветка в багажнике. Хотя изначально работала.
Лампочку на новую менял.
У старой лампочки спираль на вид целая.
Предохранитель на все плафоны освещения один или в багажник свет с другим предохранителем вместе?
