Текущее время: 26.09.2025 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 09:47
Всас воздуха в бензобак - это норма!
Подумайте, зачем в наших машинах абсорбер и система EVAP? То-то же.....
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 10:17
Дык перестало у меня всасывать ;) если всасывание должно быть тогда куда оно делась ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 10:50
Наступила гармония!
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 11:09
всасывание должно быть пример - выпейте с пластиковой бутылки, по мере потребления она сжимается, в данном случае бак не сжимается просто давление уменьшается, видимо где-то разгерметизировалось, может уплотнительное кольцо на крышке бензобака или на самом баке,где насос стоит
ах -да абыл добавить когда в баке мало бензине, такого эффекта не будет тоже
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 11:59
Не должно быть значительного всасывания воздуха в бак при открывании пробки.
В пробке стоит всасывающий клапан, который открывается при минимальном вакууме в баке и впускает в бак воздух.
Если вакуум довольно сильный, и при открывании пробки бака это явно заметно, есть повод проверить исправность вакуумного клапана.
Вот обратно, из бака, при нагреве летом например, через пробку бака не должно ничего выходить. Избыток давления стравливается через угольный фильтр под капотом.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 12:10
Добавить абсолютно нечего.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 19:27
mukpo6 писал(а):
вот сфотал сразу после заправки полного бака,немного подождав, лампа загорается когда в баке литров наверно не меньше 20 а может и больше, лампа загорается проезжаю может еще около сотни, на заправки влазеет литров 10-15, при расходе 14.2 литров
Я бы доставал датчик уровня и разбирался бы с ним. Похоже налипла с бензина грязь всякая, вот и чудит.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 05:57
я себе взял уже на заметку это -морозы пройдут и посвободнее со временем станет - полезу опять разбирать
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 11:48
кто сколько проезжает на лампочке????? :? вчера возвращался из пскова бенз к минимуму подкрадывается, затем загорается лампа до заправки километров 15 думаю как раз дотяну ( ну не хотел г.....ный бенз лить в веню) и тут через 2 км. веня и заглох :twisted: :twisted: :twisted: вот и спортом позанимался побежал (благо 2-2.5 км) за г....ным бензом :x :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 12:07
так как у меня при полном баке показывает по датчику половину бака, то на горящей лампе у меня полбака в запасе есть :lol: , вот так я постоянно и езжу, расход считаю по одометру, ориентируюсь за норму 15л/100, беру с запасом, так как люблю стрельнуть, то есть на подходе к 400 км, еду заправляться....при нормальном положении датчика на лампочке 100 проезжал
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 12:12
я вот тоже думал на лампе 15км. проеду :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 12:53
До полного останова ниразу не доезжал и не желаю :) А так километров 50 наматывал без проблем.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 13:00
я лично до лампы стараюсь не доезжать - чревато для инжекторных автомобилей.
За весь период владения лампа резерва загоралась лишь дважды: когда автомобиль пришел из Японии (тут же заправил) и прошлым летом все недосуг было заправиться, хотя и катался фактически вокруг АЗС ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 13:05
примерно тоже так-же
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:23
один раз загорелась лампа,заправка километров через 10 (примерно),не доезжая её загорается новый мессадж на нави и сразу же заехал на заправку (1-2км)
влезло под завязку 49л!!! :? непонятно =)))))
но вобще заметил,что лампа загорается примерно при 10л в баке +- 1-2л видимо =)))))
езда при оч низком уровне топлива вредна для бенонасосов (подтверждений не искал, тупо верю слухам =)))))
у меня вот как то так
