Текущее время: 27.09.2025 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Печка не греет вообще:(
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 16:50
Явно антифриз надо менять на более морозостойкий. Он от холода замерз конкретно и в двиге, и в радиаторе и в печке. После завода в движке он отогрелся и даже слишком. Ведь циркуляции ОЖ через радиатор и печку нет, только по малому кругу бегает. Вот и включились вентиляторы, датчики же на блоке стоят. А в радиаторе и печке продолжал стоять "лед". Потом потихоньку лед разошелся, и ОЖ опять забегала.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 21:09
Ну, не знаю... Я был в пути 30 минут, за это время помпа не прокачала, а при стоячем моторе антифриз прогрелся? сомнительно...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 22:02
Да легко. Печка подсоединена параллельно к малому кругу охлаждения. Поэтому в ней легко могла стоять сплошная пробка из замерзшего антифриза и не давать двигаться потоку, в то время как горячий антифриз бегал мимо нее по малому кругу. Потом пробка чуть протаяла за счет теплопроводности, и слабенький ручеек горячего антифриза успешно довершил отогрев. Проблема именно в том, что при отсутствии мало-мальского движения жидкости она может простоять в замерзшем виде очень долго. Вспомни наглядный опыт из курса школы, когда пробирку со льдом начинают греть в верхней части. Наверху вода уже кипит, а внизу лед еще.
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 22:07
Что-ж, спасибо за наводку. Теперь надо придумать, как заменить антифриз зимой...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 08:30
Прежде всего нужно измерить температуру замерзания антифриза. Это обычно делают бесплатно в любом подходящем сервисе. Прибор есть специальный. Капля твоего антифриза помещается в прибор, и визуально, по шкале, видно в окуляр температуру. Не помню название прибора. На микроскоп без штатива похож.
Температура действительно может быть высокой для наших широт, а это означает, что можешь легко перегреть двигатель. Ведь если антифриз замерз в радиаторе, то большой круг будет не проходим некоторое время...
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 15:56
Фризик замёрз полюбому...я лечусь вот так: на холостых...минут 5-7 на 3000-3500 оборотах
P.S. у нас до - 50 доходит :)
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 18:35
есть еще 1 причина (собственный опыт). пробита прокладка ГБЦ и выхлопные газы завоздушивают систему охлаждения.
w11 2002 18QG
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 09:38
Что мешает приготовить для себя антифриз с нужной, еще более низкой температурой замерзания?
Концентрат свободно продается, сделать нужную бодягу не представляет ни малейших проблем...
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:46
не идёт жидкость на печку,печка не греет((( Люди добрые,помогите...,уже и башку шлифовал и прокладку менял и термостат суку тоже поменял,а тепла в салоне нет(((
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 21:32
походу ты её завоздушил в радиаторе печки воздух надо выгонять. передок приподнять и заливать должно помочь
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 07:32
Промой изнутри систему охлаждения в комплексе (для этого полно промывочных спец жидкостей, пяти или семиминуток разных) и перед этим радиатор печки в частности (я мыл его пищевой лимонной кислотой с горячей водой). Мне очень помогло, но у меня не совсем не грело, а грело только когда обороты мотора выше 1500, на холостых если стоял где нибудь мерз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 11:53
а крышку проверял на радиаторе? давление в магистрале создается?
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 13:37
Gnorm55 писал(а):
Привет всем, принимайте ещё одного читателя со стажем.
а вы полностью в авенирах разбираетесь или только в печках?
Nissan Avenir 1992(1995) V1.8 SR18 W10 АКПП
