Текущее время: 07.08.2025 06:51
 Заголовок сообщения: Где взять подставку под аккум???
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 16:44
взял сегодня аккумулятор Bosch silver S5 63 а/ч, а площадочка то маловата будет. вопрос: где взять или у всех машин стандартные они?
 Заголовок сообщения: Re: Где взять подставку под аккум???
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 17:09
Разные.
Купить на экзисте, на разборке, сделать самому из жигулевской. Поищи, я выкладывал фотоотчет на эту тему. Вот, нашел сам.
Последний раз редактировалось vtral 03.01.2010 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 17:10
на этом сайте выкладывал? как тема называется?
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 17:15
http://foto.drom.ru/12903/
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 18:46
искренне благодарен ;) :dance:
а полку от жиги покупал в магазине?
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 20:01
Поищи по разборам, я по осени такую подставку продал за 500р.
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 20:23
На авторынке, в кузовщине. Не помню за сколько, копейки.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 08:55
а у тебя, что аккумулятор не закреплен?
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 10:16
Вот еще. Я же не самоубийца.
Закреплен за основание, как положено.
На батарейке отбортовка специальная, на площадке болт, сверху прижим от жиги, гайкой на этот болт...
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 15:18
Отмечусь тоже по теме:
Температура у нас стоит за 30 (причем уже сцуко долго), батарейка стояла честно говоря гомно (Solite 45 А/ч) ну я ее на ночь снимал, с утра кое как заводил, машина под окнами, на крайняк кидал из форточки переноску – печку под машину – и в перед. Но вчера произошла ожидаемая засада – акк. умер в ноль. Благо сосед подогнал свой. У него какая то Vesta 60 А/ч, но не влазиит зараза, ну че делать – загнул ухи у подставки, воткнул кое как, без проблем завел. Сегодня купил Vart(у) SD 63А/ч, снял подставку, разогнул одну сторону ( у расширительного) поставил. Закрепил правда пока временно, на жгут. Завтра полезу в папкины закрома – буду по вышеизложенному примеру новую подставочку городить.
З.Ы. Заводится – ПЕСНЯ…
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 20:01
я маленько по другому сделал(быстрее и проще): подставку от жиги не ставил, отломал крепеж для расширительного бачка и посадил на болты чуть в другом месте, чтоб другая сторона акума держалась и можно было крепеж поставить аналогично родному, поставил крепежный уголок на болты к родной подставке и просверлил отверстие под крепление(оно универсальное подгоняется под ширину акума) акума, которое будет держать, как родное. потом фотки выложу(за вечер сколхозил :D )
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 13:27
Mihalych 54 писал(а):
...У него какая то Vesta 60 А/ч…
Тема баян, поэтому будем тут флудить!
Westa не "какая-то", а вполне приличный хохляцкий аккумулятор, который даст фору многим другим аккумуляторам. У соседа на девятке уже 3 года стоит, девятка круглогодично на улице, и покупал он его с историей: пришел в бутик аккумуляторный, говорит: "Дайте мне серебряную немецкую Варту с отменнейшим пусковым током", а продаван ему отвечает: "Окстись, земеля! Есть аккумуляторы наших славянских братьев лучше и дешевле!", и достает из-под прилавка синюю Весту 60 А/ч. Ну сосед говорит: "Если твоя хохляцкая батарейка покажет больший пусковой ток, чем Варта серебряная, то возьму без разговоров это чудо мысли украинских аккумуляторщиков". Вот так и стал он обладателем этой синей мегабатарейки, которая, по его словам, на почти 30А выдала больший ток при прочих равных условиях. Сосед, кстати, сам хохол... Но 3 года заводит Вестой свою карбюраторную девятку и помогает другим. Эту историю он мне рассказал на днях, когда я, матерясь на аккумуляторы, тащил своего итальянца отогреваться и заряжаться домой.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 18:36
Да я не в плане обоср...ь марку, просто не сталкивался с данной батарейкой.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 10:24
:D
Ну я тож без обид, просто похвалил марку Веста, а оказывается она предпоследняя в рейтинге аккумов....
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 13:58
Во-во, у самого стоит хохлятский аккумулятор, какой-то там Dominator. Стоит вдвое дешевле, а работает уж точно не хуже всяких Варт, которые к тому же подделывают безбожно.
