Текущее время: 26.09.2025 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Клапан картерных газов
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 17:28
Сегодня мыл форсунки.Мастер сказал,что забит клапан давления картерных газов.Находится на крышке блока.Кто сталкивался с этим девайсом.Может его в бензе замочить.В магазе делают круглые глаза.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 18:36
от бензина ни чего ему не будет.. можно замачивать
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 20:21
а где этот клапан находится?
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 10:10
то же надо менять, кто б номер детальки скинул
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 11:35
А хто б номер кузова дал.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 11:20
Чем закончилась эпопея?
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 17:16
Езжу на старом.Морозяки спадут,тогда буду ковырять.В заказ покупать-800 р.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 18:44
А симптомы забивания этого клапана какие?
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 19:02
Как я понял из объяснения мастера-диагноста,что повышенное давление картерных газов может привести к повышенному расходу масла.У меня он повышенный.Х.з может поможет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 14:41
Да выкладывал уже viewtopic.php?f=1&t=5738
PW11 502124
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 06:14
Я так и не понял а где этот самый клапан находиться ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 09:21
у меня у знакомца недавно , выдавило сальник из-за пдобного засора...
Я ему говорил, что у нас подобной фигни вообще нет. Оказывается есть.
Ткните носом где он - плиззззз
ps. а может это из-за масла Г... и на нормальном масле ничего не засоряется???? как проверить????
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 14:13
Я тож не пойму, за счет чего и что там замерзает?
SR20DE_.JPG [ 78.22 КБ | Просмотров: 17330 ]
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:33
Мне мастер показал на другой.Вытаскивается просто.
SR20DE_.JPG [ 64.51 КБ | Просмотров: 17326 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 07:48
Irkut писал(а):
Мне мастер показал на другой....
Хм... Логично. Это я "сапун" показал, а в нем клапан незачем ставить.
А каково назначение этого "клапана давления картерных газов"? Я недавно сдергивал этот шланг с клапана, который ты показал, так у меня мотор заглох. А если сдернуть и пальцем, например, заткнуть шланг, то мотор работает. Внутри шланга разрежение воздушное создается (что неудивительно, ведь он с впускным коллектором связан).
Такое ощущение, что этот клапан постоянно закрыт при нормальной работе. А когда открывается - неизвестно.
Кстати, если этот клапан вбок отогнуть (он какой-то резиновый), то слышно шипение - воздух засасывает. Хотел этот клапан выдернуть, но не смог, посильнее - побоялся сломать. Подумал, что надо клапанную крышку снимать и изнутри вытаскивать, поэтому и забил на это дело...
