Текущее время: 25.10.2025 20:10
 Заголовок сообщения: Цвет жидкости nissan ATF matic fluid
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 09:55
Народ, помогите определить, что залито в АКПП и ГУР, please
Это nissan ATF matic fluid, но не понятно D или J. Жидкость вишнёвого цвета.
Можно, вообще, по цвету отличить nissan ATF matic fluid D от nissan ATF matic fluid J ??
(Вылетел датчик давления масла в ГУР. Работа ГУР-а нареканий не вызывает. В мануале не рекомендуют пользовать nissan matic fluid D или С, а также nissan power steering special)
 Заголовок сообщения: Re: Цвет жидкости nissan ATF matic fluid
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 12:16
Неа, нельзя.... Мало того, я по цвету не отличу еще и NS-1 от ATF-жидкостей. Они все красного цвета и лишь при выработке немного теряют в цвете, если не жженые, конечно.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:01
понял.
спасибо!!
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 15:14
У PSF- цвет красный !
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 16:01
какая хер разница, что залито. меняй целиком на PSF и тебе радость. я когда заменил, а до этого не известно, что было залито(по утрам при -10 ГУР вирисщал как свинья), руль стал мягче и ни разу не пискнул в морозы :D . во как!!! ;)
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 11:51
Народ, подскажите какое масло у меня может быть залито в АКПП??? И можно ли долить какое нить другого производителя??? Или лучше все таки поменять все???
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 12:02
если просто автомат, то только fluid D и меняй целиком. 2 канистры и радость тебе обеспечена
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 12:58
Оно????
2.jpg [ 16.87 КБ | Просмотров: 16817 ]
1.jpg [ 23.74 КБ | Просмотров: 16817 ]
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 13:10
смотри на щупе, чего написано
лично у меня matic J
если не знаешь, чего залито, лучше менять целиком
мешать разных производителей не рекомендуют
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 13:12
Да на щупе смотрел, ни чего не нашел. Где там вообще должно написано???
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 13:21
у меня на щупе ярлык
посмотри в поиске темы типа "что лить в АКПП", там много полезной инфы и ссылок (типа вводишь модель и получаешь рекомендуемый тип масла)
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 15:20
toshar писал(а):
Оно????
оно!!!
скорей всего у beglets другая коробка, т.к. у него QR20.
посмотри че у тебя за коробка, если как у меня(в подписи указано), то лей D
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 05:09
Знакомый на Эксперте уже 3 года на Декстрон-3 ездит. Причем в такси работает-так что пробег на ентой жиже под сотню тысяч км.
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 05:13
а в такси могут и воду залить лишь бы ездила, экономия копеек
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 05:15
По крайней мере сам факт, что ничего страшного в этом нету
