Текущее время: 26.09.2025 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто ставил защиту на низ !?
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 09:03
Sova78, а что это за защита и почем?
Может сможешь выслать если что?
ЗЫ: Sova78,пардон я слепой;), выше не заметил пост, сразу на фотки вылупился
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 19:31
Тема для меня актуальна :)
Про...терял где то кусок защиты... Вобщем надо что то делать ?
Родная защита вообще заметил какая то уж совсем хлипенькая, поэтому думаю есть ли вообще смысл заказывать и ставить ее, может что то посерьезнее от других авто подойдет ?
Вобщем интересуют ваши мысли по данному поводу ?
З.Ы. кто там пытался ставить восьмерочную защиту, отпишитесь плиз насколько она подходит ?
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 15:18
sova78 писал(а):
Я себе месяц назад поставил защиту SHERIFF вроде питерская, подошла от Рнессы только чуток уголок болгаркой подрезали чтобы за гофру при включении задней передачи не цепляло, пробовали от Примьеры тоже встала по креплениям , но она ниже на 2-3 см чем центральная балка, а это не есть гуд. По цене 2600 с установкой, примьеровская кстате на штуку дороже. У нас тут снега навалило неделю назад, такчто проверку прошла на ура, по колее от джипов преш как на лыже, раньше сердце кровью обливалось, а теперь пох...
Что за Рнесса? :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 20:11
HOLSTEN писал(а):
Что за Рнесса? :)
http://auto.drom.ru/?id=3293844
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 15:24
sova78 писал(а):
Чёт не могу я её найти в каталоге шерифа :(
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:17
уфф, еле зарегился. я у вас тут кагбэ не свой (гнать надеюсь не будете))) - продал своего эксперта, но воспоминания остались самые приятные.
ставил защиту самодельную с отверстием для слива масла - передняя часть из железа 3 мм а основа дюралевая 5 мм. машиа была 4вд, живу в деревне. решил поставить защиту после того как проткнул картер коробки. хорошая вещь, помогла очень. обошлось все вместе с работой и материалами в 4 рубля, но это того стоило)
Комментарий к файлу: собснна сама броня
9.jpg [ 133.86 КБ | Просмотров: 10833 ]
Комментарий к файлу: мой бывший танк)
3.jpg [ 81.66 КБ | Просмотров: 10833 ]
Expert VENW11 YD22 2001 4wd AT бешенный танк - был
Cefiro A32 VQ20 1996 AT шустрый корабль - был
Лисапед 21 скорость, передние и задние аморты, спидо-одометр - есть
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 06:54
Сурово!
Можно небольшие пеньки корчевать с ходу. :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 00:34
Хачунемогу такую же :D Классно сделана :!: Самое главное, что я себе такую же сделаю! Ты её ещё не запатентовал :?: Мерки в студию плиз! Смазываю уже свой Prestige 220/S, точу электроды, чищу болгарина :)
А коробасавская дыра хде :o
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 06:44
Для летней эксплуатации нужно вообще дыр побольше иметь, чтобы вентиляция моторного отсека не нарушалась. На зиму - дело другое, можно дырявую защиту дополнительно брезентом затянуть...
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 19:10
машину уже давно продал, размеров соответственно тоже нет
дыру для коробки специально оставлять не стал, так как от замены до замены не раз приходилось снимать защиту (замена сайлентов, шаровой, подушки двигателя итд итп). В один из таких случаев и менял масло
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 13:08
Добрый день всем!
Пару дней назад словил какую-то штуку. Вылетела из под встречной машины. Удар пришелся по коробке. Мне повезло - только следы грязевые остались. Понял, что это был звоночек на установку защиты.
HOLSTEN - а не нашел в каталоге из-за того, что её не под Ренессу делали (ИМХО)
Вот узнать бы, номерок этой защиты :oops: прикрутить и поболгарить можно самому в гараже :D
2004 RNW11(4WD) QR20 FISHING Version
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 13:21
Только что звонил в Шерифф (в Митино). Сначала сказили, что вообще таких защит нет и не делают.
Разговорилися с продавцом. Оказывается у них есть "заказной католог" и в нем числится Rnessa(ещё много ниссанов праворуких, но авенира нет). Заказал по телефону без предоплаты. Будет в конце след. недели. Стоит 2300руб.
Ждемс :)
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 16:36
COBA писал(а):
..... Будет в конце след. недели. Стоит 2300руб.
Ждемс :)
Ну ты тока отрадости - то не пропадай, отпишись, что удачно все!
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 20:51
vadusha писал(а):
Ждемс :)
а мног переделывать в рнессовской защите?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 05:47
Для mad_bender, подпилить нужно правое заднее крепление к кузову, чтобы гофра выхлопной системы не цеплялась при включении задней передачи.
Фото0271.jpg [ 706.33 КБ | Просмотров: 10699 ]
AVENIR BLASTAR 2001 SR20DE 4WD CVT6
