Текущее время: 25.10.2025 11:18
 Заголовок сообщения: Объясните(по радиатору)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:02
В низу радиатора полость с маслицем. Для какого механизма там бегает и трудится это масло?
AVENIR 2001 SR20 CVTM6
 Заголовок сообщения: Re: Объясните(по радиатору)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:03
Охлаждение коробки
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:12
ну ведь для коробки есть отдельный радиатор????!!!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:15
Не заметил, что ты с вариком....тогда не знаю. У меня на 1.8 там точно декстрон протекает
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:16
я сдернул один из маленьких шлангов внизу радиатора и оттуда не потекло масло, а просто капнуло раза 3. Или на заглушенном моторе там нет его?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:25
А радиатор родной?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:30
Родной. Точно
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 00:44
Может у вас в варике только на заведённом там давление? :? я не знаю..........у меня когда меняли радиатор, сняли эти два шланга и потёк декстрон
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 02:03
В том радиаторе масло варика. И если снять нижний шланг должно течь.
Если не течет - значит что-то не так.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 10:17
На вариках масло (CVT Fluid NS-1) так же охлаждается в нижней полости основного радиатора как и у обычных автоматов, а вот дальше идет последовательно в маленький дополнительный радиатор и с него уже возвращается в вариатор.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 16:45
Посмотрел я повнимательней под капот и увидел странную вещ... шланчики из коробки не идут до радиатора, один идет до фильтра и с него обратко в коробку. а с основного радиатора идет шланчик на маленький радиатор и с него же обратно на большой... замкнутый круг какой-то прям, менял коробку год назад примерно... может она без охлаждения! сфотайте у кого как или нарисуйте схему пожалуйста кому не сложно!!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 18:22
Все верно
радиатор.jpg [ 215.92 КБ | Просмотров: 11659 ]
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 18:37
я так понимаю циркуляция такая должна быть: выхох из коробки ==> фильтр ==> большой радиатор ==> малый радиатор ==> коробка!
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 18:40
какой еще фильтр?
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 18:43
тонкой отчистки
