Текущее время: 27.09.2025 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:44
У меня так же вентилятор печки пока не прогрееца сркрипит ужасно.... потому сначала на малой скорости прогреё тёплым воздухом потом увеличиваю скорость... смазка тама загустела и всё задеревенело...отому так.
У меня ещё от холодов какой то ремень чуть слышно посвистывает.... холода спадут всё норм станет!
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 12:27
Я сегодня (-25 было) завелся со второй попытки, но ГУР первые секунд 20 завывал так, что жалко его стало. :(
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 12:37
Незавелся. Приехал вчера в 21,30 - было -20. Знакомый приехал в 23,30 - говорит на улице -28, прогревать не пошел, думаю а ну его...
Сегодня утром - в 8,30 - тоесть машина простояла 11 часов, Начал заводить, стартер крутит и через 2 прокрута машина пытается завестить (происходит небольшая детонация) и опять 2 прокрута. Попробовал я 3 раза и нестал дальше мучать машину, и вроде свечи не должен был залить. Масло 5W40 синтетика - поменяно было 2 тысячи назад, когда вытащил щуп, оно по нему не текло... Антифриз сменил вчера, ибо плотность была -18, щас плотность -35. Думаю бензин хреновенький (92) + если бы в час ночи прогрел бы, завелась 99,9%. а так прийдется ждать небольшого потепления, благо машина нужна к выходным.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 13:41
Разбирал мотор, так же было да и щас периодами бывает.
При разборе самое важное когда будете вынимать мотор из пластикового кожуха открутить сзади маленький винт и хорошо нагреть пластик, на холодную проще сломать чем стянуть. его с мотора.
Причины скрипа в то что продувка (охлаждение) мотора печки происходит подачей в обратку воздуха взятого перед салонным фильтром, т.е. вся грязь летит в него и забивает задний подшипник мотора(бронзовая втулка скольжения), так же от гряз страдает коллектор, у меня он изношен почти до 0, а вот щетки при этом нормальные.
Короче лучшее чем можнопомочь этому мотору, это заменить на контрактный и организовать фильтрацию охлаждающего воздуха.
Заполировать вал мотора можно, выточить новую бронзовую втулку тоже, но вот коллектор уже не восстановить.
Вообщем вот такой подвох от японцев...
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:12
Спасибо, Лампонюх. На работе сказали, что подобное было у ВАЗ-2107, тоже втулочки.
А почему нельзя эту втулку смазать?
Кстати, появился звук, когда заткнул воздуховод к ногам водителя (очень ноги жарило). Всё грешу на то, что заткнул, хотя понимаю, что не повлиял сильно.
Вот только где тут у меня втулка? :unknown:
Комментарий к файлу: Моторчик обогрева
1.JPG [ 116.07 КБ | Просмотров: 9917 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:37
Производителя масла в студию пжалста!
У меня тоже 5W40 - esso ultron синтетика, при -25 жидкое и капает
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 15:47
Nissan 5W40 синтетика. В -23 тоже вроде жидкое, смотрел по щупу потекло. А вот в -28 все, само не течет.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:56
Welder писал(а):
Народ тут озадачился:
-20 Завелась без особых проблем. Но вот незадача, стрелка показала что прогрелась, в салон уже тепло пошло а обороты держит около 2000. После прогазовки и включения D (на D кстати 1000) встала гдето 1500. Поездив немного холостые на P 1100 на D 900. Так вот это нормально в такую погоду ? Или у меня в дроселе замёрзло чё и не прогревается ? Мож кто сталкивался.
Ну что есть идеи ? Или я один такой ?
Расход на холостом явно завышен.
Москва. Avenir Salut GT Turbo. SR20DET, 4WD ATTESA. 1998. PNW10-156672
Сделать тормоза, ШРУС, стойки и готово
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 23:36
Дело не в масле, щас масло по щупу течет, довольно жидкое. Видать заправился бензином неочень. Снял свечи, прогрел их, поставил еще теплые, тут же нашел машину прикурить - один хер не завелась. Бум ждать потепления.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 05:32
-39 полет нормальный :D
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 06:45
Вероятно, загажен КХХ. Ищи поиском
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 06:52
Позиция 27225 - верхняя деталь и есть мотор, втулки в нем, на валу ротора, 2 шт (передняя и задняя). Рядом с задней втулкой на роторе расположен токоприемный коллектор, конструкция как у статера примерно, только щеток 2, а не 4. Вот у меня почему-то износился коллектор, а не щетки?!?!?...
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 07:16
Сушу бубен, жду следующей недели...
Ну как такой прогноз :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 07:38
хуясе :shock:
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 07:40
.png
.png [ 536.23 КБ | Просмотров: 9982 ]
Ну у нас тоже только не -54 а -43 =)
BMW E70 X5 30d
