Текущее время: 28.09.2025 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 14:25
Алюминиевых клемм не бывает.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:07
Кстати в тему. У кого как батарейко дохнет? У меня в -30 с сигналки на прогреве по температуре отказался заводиться. Т.е. сигналка даёт сигнал, попытка завестись, стартер щелкает, но не крутит. Сигналка начинает бесконечно пиликать, попытки завести не прекращает пока не выйдешь к машине и не включишь зажигание. При всём этом с ключа стартер крутит и машинко заводится. Я грешу на умирающую батарейку. Т.е. при вклю чении стартера напруга в бортовой сети падает и не даёт сигналке закончить запуск. Прав ли я? Мож у кого такое было, а то не хочется вслепую менять аккум.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:40
Фото результата можешь показать?
DSC00141.JPG [ 522.42 КБ | Просмотров: 7504 ]
DSC00142.JPG [ 732.52 КБ | Просмотров: 7504 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 19:42
DSC00143.JPG [ 745.12 КБ | Просмотров: 7504 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 07:07
Я так понимаю сигналка у тебя Стар Лайн, по опыту пользования у нее самый раний отказ от запуска мотора по просадке напряжения. Например Томогавк гораздо сильнее высадит аккумулятор перед тем как сработает тревога, а СОБР вообще начинает ругаться на просадку только когда уже стартер прекращает прокручивать коленвал, там потом и с ключа уже не крутит. А аккумулятор действительно пора сменить или подзарядить. На нормальном аккумуляторе Стар Лайн заводила мне короллу всегда, и вообще вела себя адекватнее чем Томогавк.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 07:51
Тебя не смущает эта щель, что стрелкой показана?
Именно это я и опасался увидеть. Ты очень сильно рискуешь. Пожар в моторном отсеке - страшная штука. И потом не говори, что тебя не предупреждали...
bad.jpg [ 83.04 КБ | Просмотров: 7494 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:20
vtral
Не, ну эт уже из серии бздеть не перебздеть ;)
По виду ,да и по затягиванию видно, что прилегание и затяжка хорошая.
Так можно переживать и за ЭТУ ЩЕЛЬ :)
bad.jpg [ 22.72 КБ | Просмотров: 7489 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:49
Клемма должна быть конусная, если кто не заметил. Формовка по цилиндрической головке, лишила клемму конуса. Площадь этого силового контакта, с цилиндрической поверхностью, никакая. Плотность тока в соединении, просто запредельная, в стартерном режиме.
Мое дело предупредить. Ваше дело - прислушаться, или наплевать.
Это ваша жизнь, это ваши риски. Желаете учиться на собственных ошибках - никто воспрепятствовать не сможет.
Никому не рекомендую следовать этому опасному примеру, сделанному по чисто русскому сценарию - "сойдет и так". Сойдет, до поры...
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 14:22
svertl Обожми по сильнее, чтоб конус приняло и не парься ;)
Конус конечно плотнее соедение даст, эт верно, подметил наш РАЗУМ :P
DSC03773.JPG [ 79.2 КБ | Просмотров: 7482 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:45
А Я и не парюсь. Я знал что vtral нечто подобное скажет. По другому и быть не могло. ;)
ЗЫ Тож имею кой какое понятие о токах и сопративлении...........
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:46
svertl писал(а):
А Я и не парюсь.
У нас, к сожалению, так частенько бывает.
Например один пилот, командир экипажа, имел "некоторое понятие" о пассажирских авиаперевозках, но особо "не парился", и пустил за штурвал своего сына-подростка. Что было дальше, надеюсь многие помнят. А кто не помнит, поищите в интернете.
Расхерачили самолет со всеми пассажирами. Куча трупов, еще больше - поломанных судеб. Вот что бывает, когда некоторые "не парятся".
Мне не смешно.
Кому надо - услышали. Кому не надо - мне пофиг.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:18
svertl писал(а):
А Я и не парюсь.
Мне не смешно.
Незачем так напрягаца, профессор. И в первый раз было понятно. ;)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 19:44
У меня как раз топор 9010.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 10:27
Тогда точно аккумулятор дает большую просадку при старте. Кстати поппробуй сперва клеммы снять почистить насадить плотнее, бывают такие симптомы при банальном окислении клемм, просто контакт с аккумулятора не надежный, малым токам его хватает, а вот большим нет. Если не поможет возможено еще в стартере какая-то из щеток не имеет надежного контакта на ротор (износилась или зависла), тогда работая на одной паре полюсов вместо двух стартер будет создавать завышенную нагрузку на сеть и при этом слабо крутить, на первый взгляд будет похоже что просто аккум сдох. Ну если и ни это то точно аккуму трындец...
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 09:05
чейта мне говорили что нет смысла более 60 ампер ставить аккум-генератор большие значения просто не зарядит-будет постоянно как раз на уровне 60 ам...
цццюифырющкпюкг
