Текущее время: 27.09.2025 11:17
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 12:17
Ситуация произошла еще весной этого года, короче типичная ситуация для двигателя QG-18 -прокладка КХХ, вышел из строя клапан ХХ. Все вроде бы устранил, все лето отъездил без проблем - похоладало...... И вот такая проблема, раньше после покупки Эксперта на холодном запуске обороты холостого хода были выше чем при нагретом двигателе, этой зимой, что малооборотистый дизел работает, а по мере нагрева обороты увеличиваются в пределах нормы, что только ни делал не помогает, при понижении температуры ниже 20 градусов вообще приходится даже педаль газа придавливать иначе глохнет..... Может кто сталкивался с такой проблемой, грешу пока на бортовой комп. Клапан ХХ новый, прверил действует (пошагово как ему и полагается)...
QG18, 2001, VW11, привод передний, комплектация VX-G
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 14:08
Раз шаговый работает, значит и микросхема, которая им управляет- жива...
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 15:11
Хм...
По-моему в клапане ХХ всё дело. Я разбирал его год назад, но не помню, нужно ли его как-то "взводить" при установке? Помню, что шток в нем выдвигается перекрывая канал по мере прогрева, но в каком положении изначально этот шток должен быть - не помню. Может ты его поставил неправильно? Полярность :) ?
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 05:43
Еще добавлю, когда клапан менял его шток центральный был выдвинут максимально на открытие - обороты очень большие были на ХХ, проводил обучение ХХ бесполезно, но немного обороты сбавились. Я для этого попробовал подавать от батареи крона поочередно на контакты питание (пошагово закрывая клапан) от цетрального на крайние контакты клапана(там их шесть контактов - 3 на открытие работают и 3 на закрытие) таким образом добился нормальных холостых оборотов. Еще заметил что при оборотах чуть больше холостых примерно 1000 об. двигатель начинает работать нестабильно то большие то малые обороты с постоянным интервалом в 1 сек, при повышении оборотов двигателя - обороты стабилизируются.
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 17:59
Теперь попробуй так: сними шаговый, подцепи к нему разъём, а помошник пусть включит зажигание. Шток должен двигаться. Если нет, снимай ЭБУ. Напишешь как снимешь чего там у тебя интересного!
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 18:11
У меня было вот так:
P3050050.JPG [ 35.99 КБ | Просмотров: 10445 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 02:39
master177 не работает клапан при включении зажигания, этот ЭБУ с пассажирской стороны находится я так полагаю? Во что этот ремонт у тебя обошелся?
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 03:22
Я на Сирене менял, в 20-ку обошлась замена, всего блока.
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 06:44
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... iew&id=156
Цена вопроса 80 рублей :D
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 10:56
Вот тема как я ремонтировался viewtopic.php?f=1&t=4536
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 12:34
s_kiselev спасибо, но я уже где-то про это читал...... и все-таки в екзисте неправильно указано расположение ЭБУ http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=a0a06579-8373-4b9b-b4c8-74f9be756d48&FigId=226&IllId=6FE0002B . На экспертах как раз находится напротив возле левой двери под пластиковой панелью в аккурат возле ног пассажира...... Поеду сразу возьму эти микрухи потом отчитаюсь..... Не зря же в салоне пахло проводкой когда КХХ сдох..... Думаю все-таки туда и лезть надо.... Кстати с этой проблемой накатал 18000 с копейками..... особо не задумывался...
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 22:41
ЭБУ стоит в центральной консоли, почти на полу лежит. Сними две боковины с консоли и увидишь всё. Микросхему я брал за 1500, есть аналоги как писали за 70-80 руб. но я всю Москву пробежал, нигде не было в наличии или оптом от 100шт. А без машины нельзя, пришлось брать за дорого :?
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 06:56
А это что за блок про который я писал....... я его реально еще весной в руках держал да постеснялся разобрать.....
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 13:45
Это мозги на АКПП, у меня после того как сгорел КХХ, накрылись мозги на двигатель и на АКПП. Мозги на двигатель сделали в сервисе (8 тыс руб), мозги на АКПП купил на разборке (1 тыс. руб).
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 13:25
Все починил, так и есть блок управления двигателем находится под магнитолой на полу, снять его 20 минут, перед тем как разобрать купил эту микросхему за 300 руб. когда разобрал обнаружил сгоревшую микросхему и пару дорожек, пропаял, завел, сразу правда заглох двигатель, потом после обучения ХХ, все нормально. Теперь на холодную обороты выше как и положено, с нагревом уменьшаются..... :D
