Текущее время: 29.09.2025 15:49
 Заголовок сообщения: двигатель богатит
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 09:29
1 после ночной стоянки в кап гараже, как придешь, заведешь машину воняет то ли ацетоном то ли растворителем, что даже находиться там невозможно. после прогрева все вонь про подает...
2 свечи новые но когда выкрутил от такой нагар
ph-01.jpg [ 42.68 КБ | Просмотров: 7694 ]
только у меня свечи Denso Iridium.
В чем может быть проблема ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: двигатель богатит
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 10:25
Админ Авениров
Админ Авениров
скока пробег на этих свечах..на новые они очень не похожи!!!
Нужно быть скромнее:-) - ставь простые NGK и меняй их раз в 10-20 тыс...
Ацетоновая вонь - это еще рабочий катализатор...
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 10:32
Не эту фотку я в инете нашел у меня говорю другие с тоненьким наконечником.
На них я всего чуть больше месяца откотал... вечером только смогу выложить фотки своих свечей но по нагару очень похожи.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 10:39
ulan44 писал(а):
...как заведешь машину воняет то ли ацетоном то ли растворителем...
Тоже воняет. Но заметил одну особенность: на хорошем бензине - воняет, а на плохом - ничем не воняет. Хороший бенз по моим меркам тот, на котором тяга хорошая, пуск мотора легкий и расход невелик!
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 10:41
от у меня тяга тоже отличная но расход велик =) на сто сказали двиг богатит и уже пару чел мне тоже самое сказали. На ответ что делать грят нужно СО замерить а там будет видно...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 11:29
По идее, если бы богатил, лямбда бы это увидела, и комп отрегулировал смесь
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 11:34
Скорее свеча слишком холодная, для условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 13:37
Админ Авениров
Админ Авениров
Маркировку свечи в студию!
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 14:34
Тоже воняет, CO мерил сказали нормально, да и техосмотр уже 2 раза проходил, там тоже мерили....
Мне кажется тут в бензине дело....
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 15:53
ulan44 а выхлоп какого цвета?
Когда богатит - выхлоп черный.
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 20:41
у меня выхлоп на холодную черный и заводится раза с третьего при -12 куда смотреть уже хз, устал разбираться)
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 20:43
Админ Авениров
Админ Авениров
Сколько на улице градусов?
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 21:25
-12, при -20 раза с шестого с брелка заводит, и то с черным черным дымом, поход форсункам хана или бензонасосу :)
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:05
Тоже похожая фигня случилась этой зимой. Как только температура упала ниже -10 появился жорт бенза и тупизна на разгоне. Компьютер показал что показания датчиков в норме, а газоанализатор, что в выхлопе много кислорода (5 раз). Заменили лямбду на универсальную NTK. Резвость вернулась, жор бенза остался (но эт субъективно). И появился черный дым при запуске на холодную с утра, если ниже -20. И если в прошлую зиму машина уверено с пульта заводилась до -29 после ночной стоянки, то сейчас 50\50.
зы А вот 6 раз если гонять с брелка, то первое может залить свечи, второе черный дым это просто догорающий бенз после 6 неудачных пусков. Моя тактика, если два раза движок не поднялся с пульта - заводи ключем!
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:22
у меня есть подозрения что либо форсунки не распыляют, либо полусинтетика сильно замерзает на дает движке крутится нормально.
