Текущее время: 18.06.2025 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг тюнинг тюнинг
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 07:06
а вообще есть в природе sr18det? или только sr18de?
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 08:03
Только sr18de,dеt-товских нет.По дромовскому каталогу
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 17:11
Сколько можно вдуть в стоковый движок?И еще какую улитку можно поставить(естественно заменив кулер,форсунки,бензонасос).
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 21:22
Блюберы бывают в 12 и 13 кузове на коробке с таким движком, конкретно этот 12. У нас он тоже один, и никто с первого раза не может определить что за машина. Шильдов кроме нисмо нет.
В стоковый ДВС не страшно иногда вдувать 0.7-0.9 но лучше поменять насос, инжектора до 1 кг справляются.
Улитку, гаретт 28 например, или гибрид замутить своей с чем нить, можно попробовать от ская взять холоднуй и картридж а горячую оставить свою. Вариантов миллион. Ну и лучше сразу мозги купить чтоб дырок в поршнях не наделать. Ну или как минимум обманку.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 06:12
жаль не в одном городе живем,твои советы очень бы понадобились
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 19:56
без бензонасосса более производительного, даже и не думай буст поднимать. Мотор на раз убьёшь на бедной смеси. Детонация дикая. А так до 1 кг
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 23:50
Долго искал в теме общение про выхлоп но так и не нашел!
Есть инфа что если на SR20DEt установить (правильно) выхлоп Supersprint то мало того что чуть лошадок прибавица так и расход может стать меньше!
Кто знает?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 09:10
Правильно установить выхлоп, это как ?
Самое правильное это прямая труба от равнодлинного паука с турбиной, труба диаметром 90-100 мм желательно из титана ибо вес это важно. и до кучи еще впуск надо менять.
Догадываетесь сколько это стоит ? никакой экономией топлива не окупится, и имеет место быть если авто не будет ездить в "экономичном" режиме.
Оптиматльно: труба от коллектора из нержавейки диаметром 70-86мм, и оконечная бочка например HKS Silent Power именно расчитаная на SR20DET иначе орать будет так что оглохнеш.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:41
Спасибо! Доходчиво! :)
А что про Суперспринт скажешь?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 13:26
Ничего, я такого не знаю. Посоветовать оконечную бочку могу, по трубам вроде все сказал, дешевле и лучше сварить по месту из нержи. Ах да забыл, гофру обязательно надо, сантиметров через 30-40 после коллектора, так чтоб труба уже повернула и шла под пузом.
Из бочек вот что подойдет.
kakimoto - большой выбор для атмосферных моторов, звук красивый, басовитый, и не громкий (порядка 75-80 дб), но надо смотреть внутренности. Если вход и выход на одном уровне по горизонтали и вертикали то только для турбо, иначе оглохнеш.
Apex`i N1 шикарная линейка, звук достойный, цена космос.
5Zigen есть достойные но скорее всего промажеш. редко бывают интересные. В основном громко.
HKS Silent Power Название говорит само за себя. Тихо и качественно.
На бочке и коллекторе (если вдруг паука надумаете) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть надпись JASMA и она обязательно должна подходить к мотору, ибо наполнение у них разное, например субаровская бочка на ниссане бубнявая и паразительно громкая.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:03
Да Да это он про меня :)) работает с..ко почти как субару :))) для нас оптимальный вариант от турбины 76 мм прямая до конца и бочка лучше всего расчитанная под sr20det а то реально аглохнуть можно :))
Nissan Avenir Salut Х 2001г. PW11 SR20 CVT-M6 был
Nissan Skyline GTS4 1990г. HNR32 RB20DET MT был.
Nissan Avenir GT4-V 2000г. PNW11 SR20DET AT продан :(
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:07
Да кстати блюберды были как sr18det так и sr20det, и тот и другой 4wd, омологированные под ралли. У нас в городе есть тому примеры, с sr18det два видел, c sr20det знаю только один :))
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:07
друзья объясните мне есть вообще sr18det? или это просто к sr18de приделали кустарно турбину?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 19:08
Это такой же мотор как у тебя только 1.8. Ну конечно же они производились серийно. Сильвии, блюберды, да много где SR18DET ставился..
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 21:50
76 это внутренний диаметр? Просто на моём Веньке от нулевика труба на турбину идёт с 92 мм наружним диаметром.
З.Ы. прикольно- у меня ещё семь вечера 30 октября не настало, а на форуме уже во-всю первое декабря идёт...
