Текущее время: 25.10.2025 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
Есть на вашей машине с CVT похожие рывки?
1. Есть 54%  54%  [ 30 ]
2. Нет 32%  32%  [ 18 ]
3. У меня АКПП 14%  14%  [ 8 ]
Всего голосов : 56
 Заголовок сообщения: Re: Рывки вариатора
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 12:42
Irling писал(а):
lopuhoff заменил? Результаты?
Не, не менял, этот регулирую. Просто вчера после настройки затягивал болты и... сорвал им бошки. Сейчас на работе их высверлил, но в одном отверстии сломал метчик... Теперь датчик на одном болтике будет держаться.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 13:56
Красавчик вообще 8-)
Свой я в понедельник заберу.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 10:52
ждем результатов:)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:56
У меня 0...
Поставил свой датчик назад, отрегулировал его по сигналу "IDL" - дискретный сигнал полностью закрытой заслонки. Хотя на просвет заслонка всё же просвечивает, но не стал её дальше закрывать, осталась при заводских настройках :) . Машинка вроде поотзывчивее стала к педальке газа, но рывки при движении накатом остались :(
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 12:55
значит причина таки не в нем.. а регулировать не по IDL надо а по вольтметру, выстави 0,5В
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 13:09
А IDL - зачем, по-твоему, вообще нужен? Может нуегонах это конечное положение?
Я считаю, что ДПДЗ нужно регулировать по конечному положению. Так как сенсор (ТРСенсор) и переключатель (ТРсвич) заключены в одном корпусе, то правильная установка конечного положения будет равна правильной установке потенциометра. А потенциометр крутить в пределах 0,35-0,65В, ты же сам сказал, что "залейте в двигатель 3-5 литров масла".
Тем более, что я уже опытным путем выставлял 0,5В, читай viewtopic.php?p=72282#p72282
Не помогло от рывков.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 17:09
ДПДЗ был навёрнутый, менял мастер, так же сменили ДД, лямбда зонд( NGK трёхконтактный ) 1500 рубля в любом магазине. Свечи тоже под замену. Выставил зажигание, долго возился с TPS, настраивал, при настройке оперировал с мультиметром. Сменил масло и все фильтра, в т.ч. бензиновый. Жижу в варике менял 17 т.к. назад. Сейчас ехал домой, ощущения - земля и небо, двигатель работает прекрасно, рывки пропали. 8-) А сначала меня хотели на замену степ-мотора развести :evil: А вот гадкий цокот не пропал, а я сначала грешил на зажигание :?
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 09:03
-Diabllo- писал(а):
ДПДЗ был навёрнутый, менял мастер....
Жаль у мастера не спросить, чё он там накрутил на :( ДПДЗ...
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 10:48
А что же всё-таки делать тем, у кого QR? Менять блок заслонки целиком? Симтомы такие же - рывок после наката, и, думаю, не очень он полезный(удар по вариатору, по цепи, по приводам...)
Изучаю тему довольно долго, сначала грешил на вариатор, ДД, потом на угол опережения, потом на бензик(92), но прихожу к выводу, что это именно ДПДЗ.
Выводы чисто теоретические, т.к. кроме самодиагностики и обучений других проверок не проводил
зы: 135т.км., не насилую...
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 11:14
IDL нужен чтобы комп определял когда заканчиваются холостые обороты и начинается открываться заслонка. Если настроить по IDL то он будет пропадать сразу после движения заслонки, на холостых. Хотя кому как, но я по напряжению настраивал.
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 11:49
во в букваре нашел
.JPG
.JPG [ 60.74 КБ | Просмотров: 11469 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 12:20
Irling писал(а):
во в букваре нашел
Слухай, а у тебя датчик такой, как на картинке? :) Нет! Если у тебя как на картинке, то свитча в принципе нету, есть только потенциометр! Вот поэтому в твоем мануале и регулируют по потенциометру.
Нет, IDL не будет на ХХ пропадать, потому что ХХ - это работа клапана ХХ, и заслонка у тебя всегда закрыта до тех пор, пока ты руками-ногами на педальку не нажмешь. Вот в этом-то и принцип IDL - дать знать системе, что пора заканчивать с ХХ и пора поддавать коксу в топку!
Я тоже мануалы почитал, и вот что выяснил для SR20DE с таким TPS: TPS нужно регулировать именно по выключателю холостого хода (IDL сигналу), причем не просто так, а вставляя щупы между дроссельной заслонкой и ее упорным винтом. Щуп 0,1 мм - сигнал закрытой заслонки есть, а щуп 0,16 мм - нет.
‘‘CLSD THL/P SW’’ signal should remain ‘‘ON’’ while inserting 0.1 mm (0.004 in) feeler gauge.
‘‘CLSD THL/P SW’’ signal should remain ‘‘OFF’’ while inserting 0.16 mm (0.0063 in) feeler gauge.
Кстати, Irling, у тебя на блоке ДЗ есть вакуумник облегчения пуска (то есть при заглушенном двигателе заслонка чуток приоткрыта)?
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 12:29
ага вакумник есть, блин а как тогда комп определяет что TPS неправильно настроен? У меня при диагностике коробки иногда вылазила ошибка TPS. Попробую по твоему способу со щупом настроить. Просто я упорный винт крутил и щас хз как настраивать по нему, ведь изначальное его положение сбито
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 12:46
С винтом ты зря так поступил... У меня ипонческая краска-пломба на нем даж осталась, специально трогать не стал. Там типа геометрия заслонки учитывается на заводе при изготовлении.
Про диагностику коробки - если у тебя она запустилась без всякого вмешательства в работу ДЗ, то по-любому ДПДЗ у тебя сбит. Ведь, если почитать алгоритм запуска диагностики коробки (в нашем случае вариатора), то для успешного запуска нужно наличие сигнала IDL, а так как у нас стоит вакуумник, то сигнала этого на заглушенной машине в принципе не должно быть, так как вакуумник приоткрывает заслонку. У тебя же получилось, что этот сигнал есть и самодиагностика запускается.
Объяснить то, что комп у тебя определяет неисправность TPS, я не могу. Коробас я не диагностировал еще....
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 12:59
о блин, я перепутал вакумник с термоклапаном, вакумника у меня нету. Кстати если динамично погонять на 5-6 тыс оборотов у тебя рывки также или по другому? У меня начинает как то странно ехать, на 30-40км как бы тормозится двигателем потом отпускает и начинает норм катиться, если не гонять то такого не наблюдал
