Текущее время: 29.09.2025 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 12:43
Привет всем , поиском по данной проблеме толком ни чего внятного не нашел, вопрос простой диагностика показала ошибку ДД стерли снова вылезла, чем можно заменить чтоб от цены не одуреть за оригинал в в магазине просят 7700, машина после 110 разгоняется совсем вяло, до 100 вроде терпимо но тож не гуд прижодится крутить до 3тыс, раньше шла легче но бывают озарения все становится в норму но не на долго все остальные датчики работают исправно. мотор.QG 18 2004 год февраль.
может у кого есть номер данного датчика оригинал или аналога, а то по каталогам на exist найти не могу где он там.
Заранее СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 13:36
Замени на ВАЗовский
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 13:42
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22 ... r=22&caid=
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 13:46
В теме: Замена Датчика Детонации 22060-30P00 на SR20-DE(и не только).
Написано:
Итак вместо нашего родного ДД 22060-30P00 можно смело ставить ДД от Субару 22060-AA070. Цена Субаровского ДД около 1.5тыс рублей - дорого но терпимо.
Поиск рулит...
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 13:49
Сразу добавлю: Глянь на свой датчик, сто пудов такой же как на SR20DE.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 10:28
Спасибо всем попробую поставить контрактный за 300 руп. для начала, а там посмотрим мож и от субары
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:55
Я больше 3 лет назад ставил контрактный от GA-серии, они на все Ниссаны одинаковые, надо смотреть чтобы сопротивление на уровне 600 кОм было. До сих пор всё намана, ошибок нет и расход нормальный.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 18:20
сегодня поставил датчик 300 рупий, машина стала веселее на разгон, тупизм пропал.Расход еще не замерял но думаю опять упадет до 13-14 газа по городу - пробки однако.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 21:53
Это верно- после замены мёртвого ДД сразу машина будто меняется! Правда, и ошибки сбрасывать тоже надо, чтоб это ощутить :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 13:48
Наконец заменил ДД - на Субаровский 22060АА070. Было в наличии за 1500 руб. Машина поехала (прямо сразу чувствую - едет!!!), ошибка с компа ушла (вернее не появляется после сброса).
У меня 4WD в десятом кузове. Датчик снимается относительно легко после снятия приёмной трубы до катализатора. Уже наизусть знаю эти семь гаек - раз пять снимал пока варил гофру, менял прокладки, ревизировал датчик.
Когда его смотрел, он звонился, а теперь не звонится совсем. Субаровский кажет 544 кОм.
Уф, гора с плеч 8-)
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 14:15
Уф, гора с плеч 8-)
Мне и 1,5 руб показалось дорого за такую фигню, как датчик детонации :evil: Взял Бошевский в коробочке фирменной для Жигулей за 190 руб, последовательно с ним включил резистор 560 ком. И лямбду от ВАЗа за 950 руб, тоже Бош, причём американский. Магазин "Лаерт_1" в Москве на Сельскохозяйственной, в самом начале, где трамвай останавливается. Брал и менял зимой. Машина просто полетела и расход газа упал :D Вот это людские цены.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 09:45
По креплению всё встало?
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 20:37
По креплению Бошевский от ВАЗа подлиннее, чем оригинальный Бошевский для Ниссана оказался, но я подогнул защиту на вентиляторе, а датчик детонации что родной, что Бошевский - один в один.
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 08:43
Какой у тебя двигатель? У меня ДД стоит совсем в противоположной стороне движка от ветилятора. В какое место установил резистор?
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 11:06
Про сопротивление.
Почему последовательно подключаете?
У ДД и без этого резистора, собственное, очень высоко.
Пробежал мельком по инету на эту тему и понял это так:
В родной ДД встроено сопротивление параллельно выходу. Назначение этого сопротивления одно - чтобы комп мог диагностировать целостность этой линии.
В ДД для тазов такое сопротивление не встроено, потому наш, более продвинутый комп, сразу выдает ошибку - обрыв ДД. Для согласования параметров необходимо подключить сопротивление 610к параллельно датчику. Это позволит нашему компу провести проверки и быть спокойным. В плане работы все ДД стандартны, как и датчики кислорода одной системы.
Еще может потребоваться соединение с массой. Нужно проверить на родном и на альтернативном, как относительно массы контакты звонятся, и сделать правильно. Могут быть варианты.
