Текущее время: 27.09.2025 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 08:09
Хотелось бы послушать ваши мнения...
От чет уже давно подумываю выкинуть каробас с фильтром и поставить фильтр нулевого сопротивления да вот есть пару вопросов.
Кто ставить поделитесь инструкции.?
Ваши отзовы те кто поставил?
и Не будет ли хуже. ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:05
но лучше не будет это точно, во первых маф может забиться гораздо быстрее, во вторых сам фильтр будет забиваться, а стоит он наверняка подороже обычного, ну и в третьих-оно тебе надо? Скорее всего маф, да и вообще все параметры заточены под фильтр с пропиткой, а у него сопротивление поболее чем фильтру нулевого сопротивления. Имхо если хочешь сохранить ресурс двигателя, то оставляй все как есть, пара лошадей нечего не решит, у тебя ж машина не для драга:)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:09
Неужто и у нас стритсракер завелся?а писали синие поставил?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:15
Ну и зачем он тебе..
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:19
Дубль! viewtopic.php?f=1&t=76
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:20
Не стоит его ставить!
Avenir Salut X 7/2001 SR20DE Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:44
Нулевик на фиг не нужен)
А вот распорку бы (или как там она называется:)) я бы поставил.
Железка под капотом, которая увеличивает жесткость кузова.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 09:48
Все понятно на счет фильтра =) а вот насчет распорки тожеб не отказался только вот где ее взять
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 11:10
Ну прямо спортсмены :-)
Вам надо лишних 2-3 лошади из-за этого фильтра нулевого сопротивления? Залейте бензина покачественнее и дороже и будет на 10 лошадей больше :D Вы не учли, что "нулевик" очень плохо очищает воздух. Для спорта это не критично, так как там ДВС 1-2 гонки только переживает. Но вам разве интересно, когда ресурс поршневой после установки станет всего 40 тысяч максимум, после чего необходима будет переборка ДВС, шлифовка, хонингование?
А распорка... У вас передок в поворотах гуляет? Прямо зазоры капота при повороте изменяются? Всегда ездите с предельными возможностями? Зачем вам эта распорка? Жёскость кузову она придаст, только не используется эта дополнительная жёскость.
Я понимаю людей, которые что-то внешнее ставят (спойлер, насадки всякие, модинги дополнительные...). Но здесь-то и пользы не будет (кроме ВАШЕЙ моральной) и никто не увидит.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 11:23
я для своей моральной пользы хочу )) не скрываю))
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:05
Если убрать из тракта коробку с фильтром, уберется и первая, самая большая резонансная камера, что в крыле стоит. А это немного понизит тягу на малых оборотах. Для спорта это пофиг, т.к. в гонках на малых оборотах не ездят. Для обычной езды - очень даже не пофиг.
Все автопроизводители лбом об стенку бьются, чтобы повысить эластичность работы моторов, т.е. максимально расширить зону высокого крутящего момента от самых низких оборотов до высоких.
Так что, если не стоит цель подготовить машину для гонок, ставить нулевик - просто глупо.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:37
почему у Matvei'я стоит нулевик, он прям в посадочном месте короче стандарт, только нулевик, постирал его и езди опять, они специально для веников сделаны, и камера остается, читал про нулевики есть, котоые пожизенно ходят, производитель на них гарантию дает пожизенненную, помыл да поставил, пускай дороже, но одной статьей меньше в периодическом обслуживании
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 14:17
По поводу фильтра-нулевика я где то уже писал.
Глупо ставить нулевик около МАФа. Весь смысл этого фильтра в меньшем сопротивлении воздушного потока при всасывании. Только получается. что мы ставим нулевик для того что бы воздуха влезло больше и тут же делаем так ( расположение после радиатора, а он всетаки горячий воздух отдает в подкапотное пространство), что бы воздуха всезло мешьше! Физику из школы забыли? Для наполенения цилиндров чем воздух холоднее тем лучше. Посмотрите куда стандартный воздухозаборник ведет? То - то... Так что нулевик на стандарном месте это просто выпендреж и бессмысленная трата денег.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 15:14
+1000
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:07
А никто и не говорит, что нулевиком можно один раз пользоваться.
Разговор о том, что смысла в этом нет и ресурс ДВС уменьшается сильно.
