Текущее время: 29.09.2025 04:26
 Заголовок сообщения: Топлевный фильтр на а.м. с 2002 г. в.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 06:56
Здравствуйте. Вопрос собственно в том что не могу найти топлевный фильтр на своём авенире 2004 г.в. Не добрался только до бензобака точнее добрался но лезть не рискнул. Если он там то подскажите тип, а то в магазинных каталогах по этому поводу стоит прочерк...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 07:33
Прочерк стоит, потому что априори фильтр меняется вместе с топливным насосом и расчитан на весь срок службы насоса. Они ведь даже и вмыслях не могут додуматься, что бенз может быть грязный и с водичкой :D
ЗЫ: Фильтр находиться в баке.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 08:41
Чё прикалываешься? А я на днях менять надумал! Киньте ссылочку кто чё знает. Плиз!
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:42
Где-то видел инфу, что фильтр еще бывает снизу в районе бака. Если его и там нет - я б поставил под капотом, чтобы был:)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 11:01
У меня топливный фильтр тонкой очистки стоит ВОКРУГ топливного насоса.
Устроено всё просто: топливный насос, вокруг него в виде круга сделан топливный фильтр (стоит 500-600 рублей оригинал) и это устройство стоит в корпусе-цилиндре с датчиком уровня топлива.
.JPG
.JPG [ 39.62 КБ | Просмотров: 8479 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 11:22
Дык это что получается типа пересел на машину более позднего образца и бензин стал лучше или теперь фильтры расчитаны на 100 тыщь пробега, а может наоборот бензонасос теперь через каждые 10 тыщь менять? Като это все мои автоустои покалебало. Что делать то?, ждать какгда появятся проблемы итагда менять фильтр с насосом? Мож кто знает, т.к. мануал на эти версии в русском виде похоже не существует....
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 11:32
Прикольно :( Это чё теперь до талого ездить? Или всё-таки кто-нибудь менял?
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:12
Топливный фильтр стоит в баке под сиденьем с левой стороны. Откручиваешь лючок и достаёшь фильтр стоит он рядом с топливным насосом на резиновых шлангах. Менять не сложно, только чем меньше бензина в баке тем лучше , а то я с дуру на полном баке менял. Менял осенью цена вопроса 200руб № фильтра AY505-NS001.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:15
а разве на этом рисунке это не 16400 топливный фильтр :? у тебя такого нет? по крайней мере на SR20 у меня там топливный фильтр
ты в подписи напиши что за веня у тебя,а то окромя года выпуска ниче не понятно :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 13:13
Дык на ентом рисунке подкапотные прибамбасы, а у нас он гдей-то в баке...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 13:16
Спасибо Добрый человек! В выходные сам залезу гляну, а то тут чёта понаписали...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 14:38
СОвершенно верно, я уже два раза поменял, первый раз в автосервисе (за замену взяли 800руб. при цене фильтра 200),
но менял его до кучи и естессно ценой не интересовался (а зря), второй раз сам поменял, заняло 15мин.
Авенир, 2002г., QR20, CVTM6 продано
Harrier 2001г., 1MZ продано
Временно пешеход
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 02:40
Если QG18DE то он именно в баке .. кстати поменять его совсем не сложно ... просто я сам на дням поменял, а до этого боялся, так как считал, что руки у меня растут из ..опы .., но фин. кризис и объявленная на сервисе цена в кило за замену, сделало свое дело ... работы минут на 15 .. последовательность действий на форуме описывали не раз .. повторюсь .. под левым задним сидением, откручиваем крышку, отсоединяем провода и шланг с насоса (кстати я давление даже на сбрасывал, а просто подготовил тряпочку и пустую бутылочку), аккуратно залезаем рукой в бак, нащупываем фильтр, и вытаскиваем его в салон, длина подходящих шлангов спокойно позволяет это сделать (он закреплен внутри на зажиме), дальше спокойно меняем, все подсоединяем обратно и наслаждаемся.
Кстати был удивлен как мне показалось совершенно чистым баком, правда старый фильтр продувался с трудом.
Nissan Avenir, W11, 2003, QG18DE
Макетная мастерская ABTB Models г.Москва - изготовление архитектурных макетов http://maket.abtb.ru
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 07:08
Геннадий: а ты его распили и посмотри сколько мазута или другого говна в нем. я так и сделал и ох*ел
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 15:34
http://march-club.ru/forums/uploads/pos ... 481015.jpg
вот посмотрите фильтр с насосом такой может быть
http://march-club.ru/forums/index.php?s ... 2%F0&st=30
