Текущее время: 08.08.2025 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 11:49
Ну собственно проблема: варик не переключает пока не прогреется, маленько прогреется, заглушу заведу и уже допустим до 3 скорости переключает, полностью прогреется все окей. А еще ЦВТ лампа на холодную 16 раз моргает. Кто знает в чем проблема?
Avenir Salut X 7/2001 SR20DE Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 12:57
Вообщем покурил поиск все больше прихожу к выводу что это степ мотор...
Может еще кто что скажет по сути моей проблемы...
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 12:59
самодиагностику сделай:)
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 14:37
привет всем авенировцам уманя такая проблема после ночевки едешь и такое ощющение что не включаються высокие передачи заглушиш постоиш немного зажигание включаеш и лампа сме моргает 16-раз запускаеш ставиш селектр в положение d резкий толчек и поехали все переключается. ездил на диагностику сказали что надо делать варик и указали ошибку Р 1778 .а вчера ездил за 100 км от города так вообще какие-то чудеса творились вначале все было хорошо машина ехала как ей положено но к концу пути разгон куда-то пропал газу в пол а толку нет не едет так доковылял до места. через час поехал обратно все здорово но в городе опять началось не включение передачь тот-же процесс что и утром и все поехал. что за ерунда не могу понять подскажите
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 11:05
а самодиагностика что выдает????
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 14:10
самодиагностика не получается стоит сигналка и есть разорваная цепь от замка
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 21:41
кому нибудь удалось решить проблему дерганья при езде в пробках на малых (1200-1500) оборотах?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 16:07
Промблема в ДДЗ. Большую часть времени работы ДВС заслонка находится (+-) в одном и том же положении. Оно выширкивается и получается микропровал на этом положении заслонки. Сам это прошел.
Avenir 2001 дек, PW11, CVT как у всех, SR20 лет за рулем и 60ткм за 2 года на нем
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 16:22
rinevanassin тоже об этом думал, как это решить можно? Только заменой?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 16:27
Он не разборный. Цена вопроса 1800-2000рэ + 150 адаптация
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 16:38
попробую его вообще отключить проехаться если будет дергаться значит в другом причина
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:49
Дергаться будет - аварийный режим.
rinevanassin полностью прав, он не разборный и со временем выходит из троя, т.е. начинает врать.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 15:03
а как продиагностировать его? Только стрелочным вольтметром?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 15:20
Скорее осциллографом, ито значения будут весьма приближенные.
Смысл диагностики заключается в измерении напряжения на выходе при повороте кулачка датчика, т.е. крутить его надо с постоянной скоростью, а на осциллографе нужно смотреть чтобы увеличение напряжения было прямопропорционально углу поворота кулочка датчика, т.е. без провалов, т.е. крутим с постоянной скоростью, а на осциллографе смотрим чтобы была прямая наклонная линия.
