Текущее время: 28.09.2025 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор 2,2 мкФ для SR20DE
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 15:46
Если проблем нет, лучше вообще никуда не лазить. Не надо мешать технике работать. Достаточно менять расходники.
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 16:46
Ну посмотрел я 2 мануала на двигатель SR20DE. Конечно, лучше верить аглицкой версии, поэтому выложу картинку, как точно определить где стоит кондёр. К сожалению, параметров конденсатора найти не удалось.
У меня есть прибор, но не помню в каких пределах он ёмкость измеряет, в выходные посмотрю у себя.
distrib.JPG [ 44.76 КБ | Просмотров: 7008 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:37
Тоже не пинайте. А зачем менять кондёр, с какой целью, где выгода, что даст?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:44
нече не даст, на SR20 не надо его менять:)
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 06:24
Не заводится в -20 и ниже
Nissan Expert 2002 QG18DE
Nissan Avenir 1999 SR20DE H-CVT
г. Омск
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 06:35
sherbin писал(а):
См ссылку
viewtopic.php?f=1&t=2800&start=0&hilit=%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
г. Омск
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 05:10
sherbin писал(а):
[quote="sherbin"][quote="JONMEN"]Тоже не пинайте. А зачем менять кондёр, с какой целью, где выгода, что даст?
См ссылку[/quote]
viewtopic.php?f=1&t=2800&start=0&hilit=%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82[/quote]
Посмотрел ссылку, спасибо. Возможно и помогает тек как у нас холода первый кондёр не вывозит. Я на своем моторе такой не видел, но посмотрю. Так как цена вопроса небольшая может и поменяю.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 07:34
JONMEN писал(а):
См ссылку
Посмотрел ссылку, спасибо. Возможно и помогает тек как у нас холода первый кондёр не вывозит. Я на своем моторе такой не видел, но посмотрю. Так как цена вопроса небольшая может и поменяю.[/quote]
Поменять не удасться, т.к. на схеме кондер, транзистор, катушка находятся в корпусе трамблера. Вопрос в том куда параллельно припаять конденсатор.
г. Омск
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 08:30
Так на схеме все предельно очевидно. Между 8м контактом разъема трамблера и землей надо подключать конденсатор.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 11:56
На схеме и мне понятно. В разъем не подклюится там все герметично. Если с разъема предохранителя, но где предохранитель?
г. Омск
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 23:52
Его задача - снизить помехи радиоприёму от работающей системы зажигания. не больше и не меньше ;) Если приёмник с работающим двигателем работает не хуже. чем с заглушенным и помех на длинных и средних волнах нет, то смысл заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 07:07
Ну-ну!
Отключи его, для эксперимента. В хорошее морозное утро. Вполне возможно, круто изменишь свои убеждения. ;)
Этот конденсатор предназначен для пропускания вторичных импульсных токов на массу. Борьбой с помехами, это можно назвать с большой натяжкой, т.к. без этого конденсатора, эти импульсные вторичные токи, пойдут в бортовую сеть непосредственно. А это уже назвать "помехой", язык не поворачивается, это уже, фактически, прямое введение импульса тока с довольно большой энергией, в сеть постоянного тока...
Причем самой бортовой сети, это может оказаться и пофиг, но количество энергии импульса, и, особенно, скорость нарастания напряжения, будут напрасно теряться в индуктивностях проводов, в результате, до свечи зажигания, долетает лишь часть, предназначенной для воспламенения энергии, а скорости нарастания напряжения может не хватить для пробоя искрового промежутка, в самых экстремальных условиях, т.е. при холодном запуске.
Так-то. А ты говоришь, помеха! 8-)
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 11:39
поставил конденсатор только, что полученный в экзисте. стоял родной на 0.47, а пришел 2.2
морозов пока нет, ну как говорится готовь сани летом
P.S. дольше скотч резал.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 12:07
:) Мужчина!
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 19:29
Ну-ну!
Точно :oops: Я подругому посмотрел на схему и всё стало ясно: Ток разряда во вторичной цепи проходит через этот элемент. В электросхеме ВАЗ-21083 он, помоему, точно отсутствовал: пришлось установить 0,068Ф25В. Да! Вещь нужная, аднака :)
